Текущее время: 12 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: ДХО из ПТФ, блок управления
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 22:21
Народ, а есть у кого опыт создания схем управления ДХО?
Хотелось бы переделать ПТФ в ДХО, сохранив при этом возможность использования ПТФ и по их первоначальному предназначению. Характеристики ПТФ - галогеновые лампы 55W. В проектировании схем не силен, как и в дружбе с паяльником. Посему буду признателен за подробное разжевывание чего и сколько покупать, как спаивать и т.п. Если кто из НСК может помочь готов отблагодарить в материальном эквиваленте. Лепить светодиодные модули не хочу, не смотря на их доступность, хочется оставить вид машины максимально штатным.
Логику работы представляю себе примерно так:
1. После включения зажигания и завода двигателя автоматически включаются ПТФ. В качестве определения заведен ли двигатель или нет можно использовать напряжение в борт сети, к примеру после включения зажигания включить ПТФ при 13,4В в сети. Либо как вариант брать сигналы с катушки и если они есть тогда включать.
2. При включении габаритов ПТФ(ДХО) выключать.
3. Если при включении габаритов переключатель ПТФ стоит в положении включен то их не выключать.
4.Автоматически выключать ПТФ после выключения зажигания или при выключиении двигателя (определять момент выключения двигателя аналогично п.1).
В идеале хотелось бы чтобы модуль монтировался в разрыв текущей схемы питания ПТФ и при необходимости можно было все вернуть к полностью заводскому виду.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: ДХО из ПТФ, блок управления
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 12:54
Может, над этим покумекать? viewtopic.php?f=21&t=1433
По идее, логика та же, только надо переделать ШИМ на питание галогенок (убрать стабилизацию тока и поставить более мощные транзисторы).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:30
я такую тупо скопировал
http://ra4nal.qrz.ru/fari.shtml
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 18:34
Как-то все сложно, 2 реле два транзистора и несколько резисторов, 8) правда алгоритм работы немного другой, завязан на ручнике.
Заводим, ничего не горит. зачем жечь птф когда стоим? :shock:
Поехали, отпускаем ручник и загораются птф.
При включении габаритов или ближнего - птф тухнут, с дальним горят.
Приехали, дёрнули ручник и птф потухли.
Ну и ни кто не запрещает включать птф по прямому назначению (штатной включалкой).
Спаяет даже первоклассник, вот с подключением к авто нужны схемы или понимать куда ты лезеш,но в принципе не сложно, у себя разместил в чехле рулевой колонки, там же и подключился, все нужные провода рядом, кроме ручника, его брал помоему с панели приборов, на крайняк протянуть от ручника.
Чем проще тем надежней, катаюсь с внедрением уже пять лет, все работает как и задумывалось.
дн св.lay [41.12 КБ]
007.JPG [ 658.19 КБ | Просмотров: 22786 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 03:57
у меня первоночально было подобное но часть схемы упрошалось устанокой пяти контаных реле на габарит и ближний
Аа там мне понравилась не новящивый звук поворотников и наличие таходатчика
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 00:43
Вариант с ручником не нравится. Я ручником периодически пользуюсь на светофора, не хотелось бы чтобы при этом моргали ПТФ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 00:47
Судя по всему придется делать на реле, т.е. оставлять ПТФ всегда включенными и при выключении зажигания размыкать цепь. Пошел курить мурзилку по проводке...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:21
Вот такую штуку нашел, прикольная. http://www.elzam.ru/publ/avtoehlektroni ... le/7-1-0-6
На мой автомобиль просто ставится вместо реле ПТФ и все.
