http://www.oka-nsk.ru/forum/
Галерея ЗУ + корпуса
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1735
Страница 13 из 14
Автор:  sotn [ 26 мар 2019, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Галерея ЗУ + корпуса
https://vk.com/zu_oka275
пожалуйста )) Но я пока не выкладывал Ваши фотографии.
Кстати, ссылка на нее должна быть где то на 1й странице. Надо будет проверить..
Спасибо!
Я не из-за своих фото. Я не зареген в ВК, вернее удалился, а ссылку в группу не видел.
Теперь есть :)
Автор:  pereborka [ 18 апр 2019, 20:13 ]
Всем привет!
Собрал ещё два устройства по схеме NuSen 1.5 + электронная нагрузка со стабилизацией по току (схема на 467 стр.viewtopic.php?f=21&t=1316&p=49180#p49180) в корпусах Gainta G722 и G752. Двуполярный источник питания 12В выполнен на тороидальном трансформаторе с одной вторичной обмоткой на 12В/1,2А и линейных стабилизаторах LD1084 и LM337.
Схема БП:
БП.JPG [ 101.24 КБ | Просмотров: 15385 ]
Оба устройства работают хорошо и радует высокая стабильность тока разряда.
1.jpg [ 468.31 КБ | Просмотров: 15451 ]
2.jpg [ 711.94 КБ | Просмотров: 15451 ]
Фото.rar [659.18 КБ]
Автор:  oka275 [ 20 апр 2019, 01:08 ]
афигеть! Ну прям чистый заводской вид, что внутри, что снаружи! 200 баллов!
Автор:  Rodnol [ 24 май 2019, 03:04 ]
Здравствуйте всем! Давно сюда не заглядывал, форум уже растроился даже. (в смысле на 3 ветки поделился). Собрано 2 ЗУ. Оба работают. Одно дома, одно на работе.
Домашнее в корпусе от компьютеров в mini-ITX форм фактора. Передняя панель- стеклотекстолит.
Корпус 1 Ниже стоит оригинальный корпус.
Внутри
На работу сделано в корпусе от ИБП
Корпус 2
Внутри 1 Внутри 2
Автор:  0024 [ 06 дек 2019, 14:34 ]
oka275 Алексей, добрый день. У вас файла лицевой панели не осталось? Эта ссылка не работает https://cloud.mail.ru/public/8nbd/gVBgH5gJF
Автор:  oka275 [ 07 дек 2019, 12:34 ]
Здравствуйте! В основном архиве, в папке "Дополнение" - там это всё лежит.
Автор:  Andi [ 04 фев 2020, 19:55 ]
Моё второе воплощение этой замечательной зарядки.
20200203_151119+.jpg [ 271.88 КБ | Просмотров: 13757 ]
20200203_151057+.jpg [ 242.81 КБ | Просмотров: 13757 ]
20200203_153253+.jpg [ 225.85 КБ | Просмотров: 13757 ]
20200203_153243+.jpg [ 232.97 КБ | Просмотров: 13757 ]
Автор:  oka275 [ 04 фев 2020, 22:39 ]
Andi, необычно здорово!!!! Браво!!!!!!!! *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
Автор:  uni-el [ 05 фев 2020, 12:40 ]
Да, смотрится необычно, красиво.
Автор:  SergeyK [ 24 апр 2020, 14:14 ]
У меня вот так получилось!
Автор:  Мпаркур [ 16 май 2020, 01:03 ]
Очень здорово получилось. А корпус сами делали или готовый был?
Автор:  pereborka [ 20 ноя 2020, 16:23 ]
Всем привет! Собрал два устройства ОКА275-2.0 по новой схеме NuSen (Валерий)(viewtopic.php?p=50949#p50949). Оба ЗУ работают нормально, номиналы элементов в усилителях ошибок тока и напряжения подбирать не пришлось, всё по схеме и никаких возбуждений.
IMG_20201120_105354.jpg [ 535.56 КБ | Просмотров: 11456 ]
IMG_20201120_110146.jpg [ 898.44 КБ | Просмотров: 11456 ]
IMG_20201120_110244.jpg [ 808.06 КБ | Просмотров: 11456 ]
IMG_20201120_110406.jpg [ 749.44 КБ | Просмотров: 11456 ]
IMG_20201120_110452.jpg [ 671.56 КБ | Просмотров: 11456 ]
Автор:  oka275 [ 22 ноя 2020, 20:50 ]
Достаточно профессионально.
Автор:  Niakrisse [ 10 дек 2020, 22:09 ]
pereborka, а зачем вы вырезали часть пластиковой крышки над вторичной обмоткой тп-112?
Автор:  pereborka [ 10 дек 2020, 23:41 ]
Niakrisse
Крышку срезал для уменьшения количества витков во вторичке, понизив напряжение холостого хода с 20В до 16В. Радиатор линейного стабилизатора U7 ранее прилично нагревался, а теперь имеет небольшой нагрев.
Автор:  kravc4enkoser [ 15 дек 2020, 13:27 ]
Диитрий, pereborka, а какой максимальный ток и напряжение вашего зу? Сколько можно "выжать" не перематывая трансформатор?
Автор:  pereborka [ 15 дек 2020, 15:35 ]
kravc4enkoser
Откалибровал БП - 25В/13А, разряд - 12А. При нагрузке на БП током 12А напряжение проседает до 21В. Правильно конечно перемотать вторичку силового, чтобы максимальный ток был во всём диапазоне напряжений ЗУ или ограничить напряжение ЗУ до 20В без перемотки трансформатора. Долговременная мощность разряда 160Вт при температуре радиатора в 70 градусов. Проверял около часа работу разрядника.
Автор:  kravc4enkoser [ 15 дек 2020, 16:37 ]
Понятно, спасибо. Я без перемотки транса выжал 15 а и думал что это маловато . :-D . Конечно после 15а блок стрелял :-D , вылетали силовые ключи.
Автор:  Niko [ 16 мар 2022, 14:01 ]
Здравствуйте.
Собрал ЗУ ОКА275-2.0 по схеме NuSen (Валерий).
Откалибровал БП - 25В/20А, разрядник - 10А.
IMG_20220227_153622.jpg [ 672.45 КБ | Просмотров: 6828 ]
IMG_20220227_151725.jpg [ 631.99 КБ | Просмотров: 6828 ]
IMG_20220227_151639.jpg [ 777.37 КБ | Просмотров: 6828 ]
IMG_20220217_180310.jpg [ 891.13 КБ | Просмотров: 6828 ]
Автор:  Мпаркур [ 28 мар 2022, 00:53 ]
Niko писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте,скажите в Вашем блоке силовой транс перемотанный или заводской?
Судя по размеру железа ,он ватт на 400?
Страница 13 из 14 Часовой пояс: UTC + 7 часов
http://www.phpbb.com/
