Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по переделке http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 |
Страница 45 из 76 |
Автор: | Oliver2705 [ 04 фев 2019, 04:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по передел |
NuSen У меня в сети бывают разные напряжения. А зачем ставить ? Думаю по прямому его назначению. В большинстве более менее адекватных блоках варисторы встречаются думаю неспроста, а делаю все же для себя и думаю лишним не будет . Я просто хотел узнать и Ваше мнение по этому поводу. |
Автор: | pereborka [ 07 фев 2019, 00:52 ] |
mikigor Интересует какое максимальное напряжение способна выдавать плата силового БП без платы управления и на какое напряжение сделан расчёт вольтметра? |
Автор: | mikigor [ 07 фев 2019, 22:49 ] |
pereborka. Дмитрий, без платы управления на холостом ходу 30 вольт, диф. усилитель рассчитан на 25 вольт (3 вывод tl494 в воздухе). После калибровок на индикаторе максимальное напряжение 24,85 вольта. |
Автор: | Валерос [ 16 фев 2019, 17:34 ] |
Всем добрый день. Итак "тело" после препарирования. Схемы до и после. Вопросы уважаемым гуру: 1. R24, R25 менять на 100 кОм? 2. C11, R22 менять на рекомендованные 0,01мкф и 38кОм? 3. После R16 и R70 нужно добавить электролиты 4,7х50в на землю? 4. На 12 ноге 14 вольт устойчиво, нужно добавлять до 18 вольт? Гдето в форуме почитал, что "голодает" TLка на этих напряжениях. 5. При включении еле еле(прислушиваться надо ухом к плате) слышен "свист" в диапазоне ультразвука со стороны ТГР. Это критично? Если да, то куда смотреть в первую очередь? Дроссель не доматывал пока, оставил "родную" обмотку. Схему коммутации R62 чуть позже добавлю, нет пока под рукой IRL. Текст свернут |
Автор: | 247760 [ 16 фев 2019, 19:57 ] |
Доброго дня. Печатки БП viewtopic.php?p=47036#p47036 актуальны ещё для проекта или есть что другое? Транс нужно перематывать или сгодится от ПК? Мне проще собрать самому (с учётом что не надо перематывать транс), чем одолеть готовый БП от ПК, маловато опыта. |
Автор: | AlexJ [ 16 фев 2019, 23:31 ] |
247760 писал(а): проще собрать самому (с учётом что не надо перематывать транс), чем одолеть готовый БП от ПК Уже многократно проводил переделки БП таким образом, выбирал "приличный" (с хорошими трансами и радиаторами) БП, например как в предыдущем посту, без разницы на чем он собран, 494, 2005, и пр. Выкидывал с платы все кроме силовой части и маломощных транзисторов управления. Затем на отдельной плате или пп, или макетке собираю узел управления на 494 и все, выходы 8, 11, на базы управляющих транзисторов, несколько проводов питания и ос и никакого гемороя! во всяком случае куда проще, чем разбираться в хитросплетениях дорожек на пп бп. Делая новую пп как минимум нужно искать донора с аналогичными трансформаторами и радиаторами, а они на разных БП весьма разнообразны. |
Автор: | Валерос [ 22 фев 2019, 15:28 ] |
Кто знает, прошу ответить на мои вопросы выше постом. На плате нашел С9 1mkF*50V. В оригинальной схеме его не было. R24,R25 поменял на 100К, появились тихие сверчки на нижних напряжениях. При замыкании 2 и 14 ноги TL R31 регулирует напряжение на выходе от 9 до 24V. На плате С11 стоит номиналом 100nF.... Текст свернут |
Автор: | pereborka [ 22 фев 2019, 22:53 ] |
Валерос. 1. R24, R25 = 100кОм, т.к. нужно придерживаться оригинальной схемы Алексея. После сборки своего первого устройства по ориг. схеме эти резисторы удалил и минимальное выходное напряжение стало ниже. Эти резисторы по моему мнению только мешают управлению TL494. Их задача поддержать на 2 выводе TL494 2,5В, а нам этого не требуется совсем. У нас есть ЦАП напряжения, который управляет выходным напряжением, а тут эти резисторы по 100кОм пытаются всё испортить! И ещё в цепи управления стоит резистор 750 Ом, который после доработки можно увеличить до 1-10 кОм без последствий. 2. C11 и R22 это компенсация обратной связи и их номиналы требуют подбора в каждом конкретном случае. Это ссылки на эту тему: http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... /#more-828 и http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... /#more-592. 3. Конденсатор в этом месте желателен. 4.У меня во всех устройствах ( 3 и 4 на подходе) TL494 питается от 12В и всё в порядке. 5.Смотреть осциллографом желательно. Не бойтесь экспериментировать, правда иногда обходится это тратами на покупку новых р.элементов. |
Автор: | Валерос [ 23 фев 2019, 04:53 ] |
Дима! Т.е. удалил вообще? 2 нога висит в "воздухе"(кроме обратной связи на FB) до подключения блока управления? 750 ом на плате управления? Спасибо за ссылки, почитаю на досуге(без пивка). И вообще спасибо за ответ... |
Автор: | pereborka [ 23 фев 2019, 11:45 ] |
Валерос. 2 вывод TL494 подключен к плате управления и висящим в воздухе оставлять его нежелательно. Резисторы по 100кОм задают половину возможного максимального напряжения силового БП. Советую запустить устройство с резисторами 100 кОм, а позже их удалить. И придёт лучшее понимание их работы в обвязке TL494. |
Автор: | Maksim9 [ 13 мар 2019, 00:46 ] |
Добрый вечер! Вопрос к NuSen. ВЫ не смотрели сигнал на ТГР, хочу собрать ИПБ по вашей схеме. Транзисторы есть С3998 хочу их использовать, хватит ли напряжения для их работы, чем меньше напряжение на выходе тем меньше его на ТГР, так как запитка идет с выхода трансформатора. Может что то не увидел. |
Автор: | Maksim9 [ 13 мар 2019, 00:52 ] |
Извиняюсь, увидел подпитку 12 в с платы управления, но все же 12 вольт я думаю мало, нужно воль 20, и резистор на ТГР 1.5 кОм стоит, у меня в прежнем ЗУ заваливался сигнал при 12в и резисторе 1.5кОм, нужно было или резистор уменьшать или напряжение повышать. |
Автор: | NuSen [ 13 мар 2019, 05:18 ] |
Maksim9 У меня нет осциллографа, сказать какой сигнал не могу. Думаю pereborka даст ответ. |
Автор: | Maksim9 [ 13 мар 2019, 12:06 ] |
А нареканий никаких нет на БП? Есть желание на торе сделать, была попытка 1000вт сделать так сказать с запасом, тор небольшой 44х28х8 габаритная мощность 1200. Вот думаю стоит или нет, такая мощность нужна была пару раз за 10 лет, УМЗ проверял. |
Автор: | AlexJ [ 13 мар 2019, 13:12 ] |
Maksim9 писал(а): тор небольшой 44х28х8 габаритная мощность 1200. ???? "Что то я сумлеваюсь" (С) |
Автор: | NuSen [ 13 мар 2019, 14:33 ] |
Maksim9 писал(а): А нареканий никаких нет на БП? Не заметил.
Автор: | Maksim9 [ 13 мар 2019, 14:35 ] |
AlexJ писал(а): Maksim9 писал(а): тор небольшой 44х28х8 габаритная мощность 1200. ???? "Что то я сумлеваюсь" (С) Расчетная мощность железа 44х28х8 2000НМ, в проге от старичка (может с ником ошибаюсь) считал. |
Автор: | Maksim9 [ 13 мар 2019, 14:58 ] |
Габариты тгр важны, в наличии есть низкий. |
Автор: | Maksim9 [ 14 мар 2019, 21:14 ] |
NuSen писал(а): Maksim9 писал(а): А нареканий никаких нет на БП? Не заметил.Какое у вас максимальное и минимальное напряжение получилось? |
Страница 45 из 76 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
