Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по переделке http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 |
Страница 76 из 76 |
Автор: | NuSen [ 28 ноя 2021, 22:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по передел |
А что, любой ТГР должен подойти, об этом где то написано? viewtopic.php?p=49161#p49161 Без перемотки только такой.. ATEEL 16T8P |
Автор: | asp [ 28 ноя 2021, 22:58 ] |
Об этом нигде, конечно, не написано, но почему-то я радовался, что у меня нашелся этот и решил, что подойдет Сейчас вот сунулся, и не могу найти... А где найти, как перематывать его (уже не так страшно это действие)? |
Автор: | NuSen [ 28 ноя 2021, 23:01 ] |
asp писал(а): Об этом нигде, конечно, не написано, Они намотаны все по разному, в плане расположения выводов.Тут два раза выкладывали скрин сколько мотать, в этой теме или в основной, не помню и сам найти не могу. Если бы я перематывал ТГР, то фотки как это делается были бы в архиве, но у меня он готовый и под него сделал печатку, поэтому фоток намотки нет. |
Автор: | NuSen [ 28 ноя 2021, 23:09 ] |
В версии 1.5 это написано (Зарядное ОКА275_V_1.5\Зарядное ОКА275, плата источника 1.5\Внимание 1.txt).. Цитата: Хотел еще уточнить, плата разведена под определенный согласующий трансформатор ATEEL16T8P QG (маленький который). В Версию 2.0 это не добавил.
Тут 3 варианта или корректировать плату под имеющийся в наличии или не корректировать, сделать ее как есть, но потом перепаять выводы (верней отпаять все первичные обмотки и припаять к нужным пинам) на трансформаторе. А если есть такой же трансфоматор, то просто повторить плату, спаять и радоваться)). |
Автор: | asp [ 28 ноя 2021, 23:16 ] |
Нашел такое упоминание... viewtopic.php?p=50537#p50537 Но насколько оно правильно для версии 2.0 и как быть с расчетом - не понял |
Автор: | NuSen [ 29 ноя 2021, 00:21 ] |
asp писал(а): Нашел такое упоминание Да, это оно, подойдет. Расчет (моточные данные) указаны в том сообщении. ТГР в версиях 1.5 и 2.0 использовались одинаковые. |
Автор: | junaco2 [ 07 янв 2022, 19:53 ] |
Возвращаясь к прошлому... БП по схеме V1.5. Подскажите пожалуйста, проявляется такой эффект: 1) стала греться диодная сборка при токе заряда более 3-3.5А. Температура растет вплоть до аварийного отключения. 2) иногда ситуацию спасает выключение и затем повторное включение цикла Заряд. В режиме БП, например при подключеном прикуривателе, температура стабильно держится в пределах 33-35 градусов. Трансформатор издает небольшие звуки при разных значениях напряжения и тока. Но побороть это изначально не удалось. Трансформаторы не перематывались. Просто переделан серийный комп.БП. |
Страница 76 из 76 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
