http://www.oka-nsk.ru/forum/
Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по переделке
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734
Страница 75 из 76
Автор:  asp [ 23 ноя 2021, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по передел
Поверить не могу. Просмотрел на три раза. Получается, что резистор вместо конденсатора только один.
Поменял резистор на ёмкость, запаял трансформатор. Увы, чуда не произошло.
При этом осциллограммы с ШИМ генератора выглядят таким образом
Комментарий к файлу: 7 ножка, питание
2021-11-23 21.57.52.jpg [ 32.03 КБ | Просмотров: 6486 ]
Комментарий к файлу: 8 ножка, опорные 5В
2021-11-23 21.59.35.jpg [ 33.92 КБ | Просмотров: 6486 ]
Автор:  asp [ 26 ноя 2021, 00:22 ]
Снова всех приветствую.
Из положительного: научился сохранять скриншоты с осциллографа :-D
На этом, пожалуй, положительное заканчивается. Хотя, нет. Еще из положительного - ничего пока больше не "бабахнуло" *CRAZY*
Сказать, что ШИМ отсутствует - было бы не очень правильно. Попытки генерации есть, но они почему-то прерываются. Факты текущей действительности спрячу в спойлер в виде подписей к осциллограммам.
Комментарий к файлу: Так выглядит напряжение питания на ШИМ генераторе (7 лапка)
pic_92_2.gif [ 17.54 КБ | Просмотров: 6467 ]
Комментарий к файлу: При этом опорные 5В выглядят прерывисто (8 лапка UC3842)
pic_92_3.gif [ 16.52 КБ | Просмотров: 6467 ]
Комментарий к файлу: Судя по тому, что так выглядит сигнал на 1 лапке, происходит блокировка по обратной связи
pic_92_4.gif [ 17.02 КБ | Просмотров: 6467 ]
Комментарий к файлу: Соответственно, на "холодной" стороне на перемычке S13 можно наблюдать такую картинку
pic_92_5.gif [ 17.6 КБ | Просмотров: 6467 ]
Вроде бы нельзя сказать, что все совсем плохо, но и работой это тоже затрудняюсь назвать. Уважаемые форумчане, подкиньте, пожалуйста, вариант, в чем может быть проблема, прав ли я в том, что генерация блокируется именно обратной связью? но со стороны обратной связи перемычки еще не запаивались. На что грешить? TL431?
Автор:  NuSen [ 26 ноя 2021, 00:35 ]
На контакте 4 (Rt/Ct) должна быть пила, мерил?
Пробуй без 220 вольт, подай напряжение 12 вольт на микросхему и повтори замеры.
Автор:  asp [ 26 ноя 2021, 10:24 ]
Да, пробовал. Все ок, только по холодной стороне "глухо". Пила присутствует в обоих случаях. Около 90кГц
Кстати, микросхема не желает от 12 запускаться. После 15-16 стартует.
Автор:  asp [ 26 ноя 2021, 19:31 ]
Подумал тут: "а что, если...?!"
Насколько стабильным должно быть +12 на перемычке S13?
Ведь по сути, у меня получается, что оно поднимается до +12, держится около 50мс, потом в течение около 450мс разряжается (или разряжаЮтся?) емкости C57/C61. После того, как конденсаторы разрядятся и напряжение упадет до 4В, снова скачок до +12В...
Среднее, конечно, не 12, но этого среднего, насколько понимаю, нужно добиться подбором значений резисторов делителя R96/R97? Или я не прав?
так выглядит сигнал +12В на незапаянной перемычке S13
pic_94_3.gif [ 17.93 КБ | Просмотров: 6452 ]
Автор:  NuSen [ 26 ноя 2021, 20:24 ]
Пульсации там могут быть порядка 150..200 мв максимум.
Похоже что то с фазировкой обмоток. Все обмотки мотаются в одну сторону и припаиваются согласно фото в архиве.
Порядок намотки в архиве.
1. Наматывается первичка, состоящая из двух половинок. Ее можно не делить на две половинки, а намотать цельным проводом (без средней точки).
2. Мотается обмотка обратной связи, она же обмотка питания микросхемы.
3. Мотается силовая обмотка.
Автор:  asp [ 26 ноя 2021, 22:27 ]
Да, делал по инструкции, с учетом направления.
У меня получилось 161 виток проводом 0.22 - первичка, потом 16 витков 2*0.33, потом 19 витков 0.22
Перепутаны вторички? =-O
Автор:  NuSen [ 26 ноя 2021, 22:43 ]
Ну если силовая вторичка 16 витков 2*0.33 припаяна на эти контакты трансформатора, то да (возможно даже фазы соблюдены, но питания для микросхемы не хватает, намотано 16 витков вместо 19). Тут должна быть 19 витков 0.22 (обратная связь/самопитание микросхемы).
29.jpg [ 87.59 КБ | Просмотров: 6444 ]
Автор:  asp [ 27 ноя 2021, 18:12 ]
NuSen, с учетом того, что снова буду тренироваться мотать трансформатор... Надо ли увеличивать количество витков первички? Смущает то, что у меня их всего 160 супротив Ваших 250 (или около того). Хотя провод тоже 0.2. Опять же, если увеличивать витки первички, то и количество витков вторички тоже нужно пересчитывать? С помощью Flyback.exe этого не получится сделать, насколько я понял...
Автор:  NuSen [ 28 ноя 2021, 13:31 ]
Вот мой расчет.
2021-11-28_10-25-07.jpg [ 255.21 КБ | Просмотров: 6400 ]
Диаметр провода не влияет на количество витков, влияет площадь сердечника, материал, зазор, частота.
Самому не нужно ничего увеличивать, количество витков вторички изменится в программе при пересчете.
Автор:  asp [ 28 ноя 2021, 16:24 ]
Хм... ну я отталкивался от формулировки "Если индуктивность на много не совпадает с расчетной, то ее можно подкорректировать путем отмотки или домотки первичной обмотки." :)
К сожалению, более или менее точно мне нечем измерить индуктивность, но вместо расчетных 2.593мГн у меня получилось около 1.5мГн. Прибор может и врать, и сильно врать, но хотелось бы верить, что не вдвое
Автор:  NuSen [ 28 ноя 2021, 17:55 ]
Там ошибка.
"Если индуктивность на не много не совпадает с расчетной, то ее можно подкорректировать путем отмотки или домотки первичной обмотки."
Автор:  asp [ 28 ноя 2021, 18:44 ]
Ну, в некотором смысле, ура :) Действительно, исправив вторичные обмотки, импульсник стартовал и 12В стабилизировались.
Теперь дошел до шага "5 Проверка максимального напряжения силового блока питания".
Запаяны перемычки S5, S6, S7, S8, S9 (которая "но не S10"), S11, S12, S13 и S14
Не запаяны S1, S3, S4
Напряжения +12, -12, +5 (оба) и дежурные +12 присутствуют
На выход подключен "многоватный" (не было 2Вт) 2.2кОм резистор
На выходе блока питания напряжение отсутствует :(
Автор:  NuSen [ 28 ноя 2021, 20:28 ]
Хорошо. :)
Автор:  asp [ 28 ноя 2021, 20:46 ]
Хорошо. :)
Дополнил свой предыдущий пост. Если не сложно, гляньте, пожалуйста *DRINK*
Автор:  NuSen [ 28 ноя 2021, 21:25 ]
Для начала, попробуй замерь напряжение минус мультиметра на шунт, плюс на выход источника, то есть надо замерить до полевика VT22. Если напряжения нет, то начинать проверку с TL494 (какие напряжения на 12, 3,4 и 13,14,15 выводах?)
Автор:  asp [ 28 ноя 2021, 22:05 ]
До полевика то же, что и на выходе (около 0.34В)
По TL494:
12 (Vcc) - 12.0V
3 (feedback) - 0V
4 (DTC) - 0V
13,14,15 - 4.8V
5 (CT) - пила присутствует (амплитуда от 0 до 3.4V)
8, 11 - меандр амплитудой 2.4V
Автор:  NuSen [ 28 ноя 2021, 22:14 ]
Надо осликом смотреть что на 8 и 11 выводах TL494.
А это, ТГР (Т2) тоже наматывался самостоятельно?
Автор:  asp [ 28 ноя 2021, 22:38 ]
Т2 и Т4 были взяты из компьютерного БП, не перематывались.
На 8 и 11 выводах меандры, только не как раньше написал, а от 0.7В до 2.2В (под спойлером)
на 8 ноге TL494
pic_96_1.gif [ 17.12 КБ | Просмотров: 6375 ]
Автор:  asp [ 28 ноя 2021, 22:42 ]
добавил фото
2021-11-28 22.34.39.jpg [ 755.59 КБ | Просмотров: 6375 ]
Страница 75 из 76 Часовой пояс: UTC + 7 часов
http://www.phpbb.com/
