Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по переделке http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 |
Страница 74 из 76 |
Автор: | junaco2 [ 08 апр 2021, 20:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по передел |
Короче, разбирать/собирать ЗУ по нескольку раз в день не было ни времени ни желания. Заменил AD8418 и 8542. Мегу стер, прошил заново, откалибровал. В результате даже зарядил "убитые, коротнутые, а так же "полностью заряженные"" акки. Хочу еще раз уточнить ранее заданный вопрос по корректору. Переменную 0,00034 записывать в каком поле? В этом Вложение: или в этом? Вложение: Заранее благодарен. |
Автор: | pereborka [ 08 апр 2021, 20:36 ] |
Корректор, который относится к рабочему (слева) вольтметру. Правый вольтметр постоянно показывает 0,00В, т.к. вход АЦП посажен на землю. Можно оба корректора выставить 0.00034, хуже не будет. |
Автор: | junaco2 [ 08 апр 2021, 20:38 ] |
понял,спасибо. только у меня выставляется 0,00033.... или 0,00096... |
Автор: | pereborka [ 08 апр 2021, 20:41 ] |
Можно проверить корректор. Замкнуть крокодилы в месте пайки проводов вольтметра и в режиме БП при любом токе должно быть 0,00В |
Автор: | junaco2 [ 08 апр 2021, 20:57 ] |
да, это я помню. но опасаюсь замыкать клеммы. не хочется снова разбирать/ремонтировать.... |
Автор: | NuSen [ 08 апр 2021, 21:16 ] |
junaco2 писал(а): Заменил AD8418 и 8542. Мегу стер Давно бы это сделал, чем выяснять что да как, не редкоземельные же микросхемы. Схема не проектируется с нуля, а собирается по готовой, рабочей печатке, которая при исправных компонентах запускается и работает без бубнов. Если бы схема проектировалась, то да, надо было разбираться, почему не работает или микросхема или что то со схемой или ошибка в разводке.
Автор: | junaco2 [ 09 апр 2021, 00:52 ] |
Ну, я считаю, это не совсем правильно. Должна быть экспресс-метода для проверки узлов и блоков. поменять все элементы - подход не совсем верный. Но, поскольку у меня больше не было лимита на эту работу, решил выполнить ряд конкретных шагов, прежде чем отдать Пионерам конструктив на запчасти. Можно сказать - эксперимент удался. Ну, надеюсь, во всяком случае. |
Автор: | NuSen [ 09 апр 2021, 00:54 ] |
Ну да, две недели сидеть и думать в чем же дело. |
Автор: | junaco2 [ 09 апр 2021, 01:33 ] |
В любом случае, огромное спасибо за помощь. Задуманное вроде сбылось, не знаю зачем, но проект готов. Буду испытывать в различных сферах применения. |
Автор: | peps2206 [ 31 май 2021, 18:52 ] |
ребята помогите у меня такая проблема собрал версию 1,5 при первом включении дисплей включился показал меню после перезагрузки на дисплее пишет ПАРОЛЬ СБРОШЕН! и не чего не включается что делать не знаю за ранее спасибо |
Автор: | pereborka [ 31 май 2021, 19:37 ] |
peps2206 Была такая же проблема. Там ответ на вопрос. viewtopic.php?f=21&t=1316&start=10400#p50969 |
Автор: | asp [ 20 ноя 2021, 20:23 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный силовой БП для ЗУ и любые вопросы по передел | ||
Ну, вот и у меня, наконец, получилось доукомплектовать ЗУ. Собирал на платах от NuSen. К сожалению, первый пуск, хоть и не сразу, но закончился небольшим "бабахом". Возможно, я сам его спровоцировал, закоротив щупом осциллографа выводы 3842. Поднялся и лопнул R60 (1k) и выгорела микросхема генератора. А полез я туда осциллографом потому, что при включении в сеть стали слышны пощелкивания и не было 12В на перемычке S13... Честно говоря, немного растерялся, что делать дальше. То ли генератор был неисправен, то ли... Но ШИМ с него не выходил. P.S.: ну и 20N60 туда же следом ушел. Думаю, что скорее всего, я коротнул выход ШИМ и подачу питания (6-7 выводы 3842) P.P.S.: выпаял 20N60. Заменил 3842. Подал ей на 7 ногу +18В от внешнего источника питания. На 8 ноге появились +5В, на 4 ноге - "пила" генерации около 90кГц. А вот на 6 ноге почему-то тишина. ШИМа нет... На этом мои мысли закончились, дайте, пожалуйста, наводку, что может быть не так?
Автор: | pereborka [ 20 ноя 2021, 23:10 ] |
asp Вместо ёмкости С46=470пФ впаян резистор 470 Ом. |
Автор: | asp [ 20 ноя 2021, 23:48 ] |
pereborka писал(а): asp Вместо ёмкости С46=470пФ впаян резистор 470 Ом. Вот это ценное замечание! И сколько же у меня таких же "косяков" по плате Кстати, истоШник блокировки генерации ШИМ вычислен - им оказалась битая оптопара. Теперь вопрос встал, как проверить трансформатор. Опыта по намотке у меня где-то около нуля. И я уже его "размотал" обратно |
Автор: | NuSen [ 21 ноя 2021, 14:15 ] |
asp В архиве есть папка "Намотка дежурки". Если сделать точно по фото, то проблем никаких не должно быть. Конденсаторы на плате обозначены разрывными прямоугольниками, резисторы не разрывными.. Текст свернут |
Автор: | asp [ 21 ноя 2021, 14:45 ] |
NuSen Спасибо еще раз. Про УГО с разомкнутым контуром я как-то да... Не знал, каюсь. И документацию изучал, трансформатор по той инструкции и мотал. Чуть непонятно было с расчетом... Но на него стал грешить, потому как транзистор проверен, рабочий, ШИМ есть, а напряжения - нет... Вроде бы, больше не на что грешить.? |
Автор: | NuSen [ 21 ноя 2021, 15:24 ] |
Резистор R70 проверь, скорее всего в обрыве. Текст свернут Текст свернут Хотя прочитал выше (дописанное), нет шима на 6 ноге. А что на 1 ноге? |
Автор: | asp [ 21 ноя 2021, 19:33 ] |
NuSen писал(а): Хотя прочитал выше (дописанное), нет шима на 6 ноге. А что на 1 ноге? ШИМ появился после того, как заменил оптопару. Видимо, при пробое ей тоже досталось. Не накоротко, но подсел диодик в ней и блокировал генерацию. На данный момент перемонтан трансформатор, завтра его буду запаивать. Резистор живой, проверял. До транзистора ШИМ доходил, а вот после трансформатора напряжения не было. Но и трансформатор был не в обрыве индуктивность обмоток измерить нечем. |
Автор: | мухомор [ 22 ноя 2021, 21:55 ] |
Ребята, раскажите ка работает схема разрядки конденсаторов на vt5 ,vt10 |
Страница 74 из 76 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
