Текущее время: 19 апр 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: Рвёт ремень на эл.рубанке РЭ-800
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:03
В данном видео рассказывается о том, как победить проблему выхода из строя приводного ремня у электрорубанка "ДИОЛД РЭ-800", путем оснащения его устройством плавного запуска. В качестве этого устройства был использован блок защиты галлогеновых ламп от перегорания (плавный розжиг нити накаливания) "ГРАНИТ" мощностью 500 Ватт. Главное, что бы этот блок работал с ОБЫЧНЫМИ трансформаторами (не электронными) - об этом обычно пишут в инструкции.
Время инсталляции - примерно 30 минут, под пиво с чипсами. Испытания показали, что мощность двигателя не упала, а сам он при включении стартует плавно. Рубанок вместе с рукой больше не уводит в сторону при включении.
 Заголовок сообщения: Re: Рвёт ремень на эл.рубанке РЭ-800
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 02:00
Интересно - можно ли этот "гранит" использовать для медленного запуска болгарки, чтоб она от слабого 12->220 инвертора работала?
