| Дистанционные пульты http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1602 |
| Автор: | Sonar [ 20 мар 2014, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Дистанционные пульты |
Такая вот фигень - чем дальше тем хуже работают кнопки на пультах для ТВ и муз. центра. Часть из них вообще не рабочие, как ни дави. Думал - кирдык батарейкам, нет - сменил - то же самое. Это ремонтабельно или нужно покупать новые пульты ? |
| Автор: | p_axe [ 20 мар 2014, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дистанционные пульты |
Вскрой пульт и протри спиртом токопроводящие резинки на кнопках и контакты на плате. |
| Автор: | Aquinas [ 20 мар 2014, 12:11 ] |
Лечится разборкой пульта и чисткой контактных площадок (под кнопками) на плате и токоповодящей резины (собственно кнопки). Обычно на плате и токопроводящих площадках кнопок собирается нечто, напоминающее жир, оно и мешает кнопкам нормально контачить. Без ущерба для платы и резины смывается ацетоном (спиртом хуже). С платой без фанатизма: иногда попадаются не медные, а графитовые проводники, они легко стираются. |
| Автор: | Sonar [ 20 мар 2014, 17:59 ] |
Спасибо за разъяснения. Спирт сколько времени стоял без дела, теперь будет куда использовать ))Единственно - уточню : чем протирать ? Вата на спичке ИМХО не годится. Куском ткани, смоченной в спирте ? |
| Автор: | Aquinas [ 20 мар 2014, 21:14 ] |
По обстоятельствам. Я просто куском ваты протираю. Несколько раз, т.к. за один не всегда удается все стереть. |
| Автор: | Sonar [ 21 мар 2014, 20:48 ] |
Слава форуму !!! почитал советы - взялся и сделал !!! Заработало !!! |
| Автор: | Kolhoznik [ 06 апр 2014, 16:06 ] |
При вскрытии одного старого пульта,обнаружился износ некоторых токопроводящих слоев самих кнопок.Взял от старого телефона эти слои(они там были приклеены на пленку) нарезал квадратиками и прилепил скотчем к плате пульта.Всё заработало превосходно. |
| Автор: | Aquinas [ 06 апр 2014, 19:03 ] |
На изношенную электропроводную резину в кнопках наклеиваю экранирующую ленту: http://formostk.ru/produktsiya/ekraniru ... -3190.html Поврежденные графитовые дорожки на платах пультов хорошо восстанавливаются электропроводным клеем. Этим же клеем восстанавливал поврежденные серебряные дорожки клавиатур (после пролития на клаву чего-нибудь). Продается в автомагазинах как клей для ремонта нитей обогрева стекол, брать лучше с серебряной пудрой, у него меньше сопротивление. |
