Текущее время: 16 окт 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: Есть вопрос!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 07:54
Приобрëл блок плавного розжига лампочек и светодиодов. Но даже производитель (интернет магазин) не знает на какую мах мощьность он расчитан.
Есть данные по транзистору на котором всë собрано.
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... istor=2608
вот как-то так. :)
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:21
Галлогенки 2х55вт должен тянуть без проблем.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:38
Я вот тоже так думаю, но ....
жалко будет просто спалить за раз. Для этого как паз и брал, т.к. нити ближнего света перегорают от постоянного вкл-выкл. А ставить ДХО пока не хочу, дизайн внешний ещë не продуман.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:41
так регулировку яркости дальнего света и можно использовать за ДХО. Например, давать им не 100, а 50% яркости. И ништяк, и дизайн не надо портить. Я думаю так сделать, а то НУ НИКАК НЕ МОГУ придумать какие же ДХО взять, что бы выглядело как по заводскому строго и заодно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:49
А почему именно дальний свет? Если ДХО сделаешь из дальнего света, то поморгать дальним не сможешь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:54
Знакомый транзистор. При 100С максимум 16 А может. А каждая лампа дальнего съедает примерно 55/13=4.2 А.
Сопротивление канала транзистора 0.117 Ом, значит падение напруги (при питании двух ламп) составит 0.117*(2*4.2) = 0,98 В. А выделяющаяся на транзисторе мощность составит 0.98*(2*4.2) = 8.23 Вт. Так что пару ламп вытянет, но при условии, что схема блока розжига является импульсной (ШИМ), а транзистор установлен на хорошем теплоотводе, т.к. сам по себе корпус TO220 или D2pak может безопасно рассеять не больше 2 Вт.
Чтобы увеличить прокачиваемую через блок мощность, параллельно имеющемуся можно поставить еще один-два таких же транзистора, благо они не особо дефицитны и относительно дешевы. Все транзисторы должны быть на общем теплоотводе для выравнивания их электрических параметров (они зависят от температуры), а в затворе у каждого параллельного транзистора должен быть свой резистор.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 18:38
Я потому и спрашиваю, что ничего в этом не шарю.
Купил этот блок медленного розжига. Видел видео его работы с св. диодной лентой, но там от силы 1-1,5 ватта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 20:00
Смотря какая лента. Если 60 диодов (размера 3528, кстати, не самые мощные) на метр, то 5 метров этой ленты (стандартная длина на заводской катушке) съедают 1.5 А, а потребляемая мощность уже 18 Вт.
Если блок легко разбирается и не залит непрозрачным компаундом, многое может прояснить фото его внутренностей. А если на фото можно рассмотреть маркировку элементов (микросхем) или хотя бы топологию - это вообще замечательно. С возможностью моргать дальним (при сохранении функции ДХО) тоже можно что-нибудь придумать. Возможно, для этого достаточно добавить пару реле (каждое на свою лампу), которые будут закорачивать блок розжига для принудительной подачи полного питания на лампы. Главное - знать, как блок работает или хотя бы как подключается и что умеет делать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:56
https://vk.com/videos-44245559?z=video- ... ub44245559
https://vk.com/club_inomarka?z=photo-44 ... 9_00%2Frev
https://vk.com/club_inomarka?z=photo-44 ... 245559_571
вот такая плата
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:11
Этой платой только светодиодики и разжигать. Никакого там ШИМ нет в помине.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 16:16
Это не ШИМ, это паровоз. Транзистор здесь работает в линейном режиме, и скорее сгорит сам, чем зажжет пару галогенок. Да и ленту не всякую зажжет. Потому что вся мощность, которая НЕ должна попасть на лампы, будет рассеиваться транзистором. И экономии от этой схемы не дождешься: как жрали лампы 110 Вт, так и будут жрать. Просто часть мощности (допустим, 50 Вт при питании ламп "вполнакала") выделится на транзисторе. Впрочем, если к транзистору прикрутить кулер от какого-нибудь тепленького процессора (например, Intel P4 "Prescott" или AMD K7 "Barton"), то должен выдержать.
По сути это такой же кипятильник, который применен в соседней теме о зарядном устройстве (блок разряда АКБ, но там он оправдан).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:29
Как я понял, этой фигулинкой только салонный свет зажигать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 21:55
Да. На бОльших мощностях он будет греться.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 22:34
Ну или ставить на хороший теплоотвод (в простонародье - радиатор) - тогда и более мощные нагрузки можно цеплять. Радиатор, наверное, размером не меньше чем пачка сигарет, с хорошими рёбрами, что бы площадь теплоотдачи была больше.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 03:49
Хорошо. Всë понял. Всем большое спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
