 Заголовок сообщения: Дистанционные пульты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 11:35
Такая вот фигень - чем дальше тем хуже работают кнопки на пультах для ТВ и муз. центра. Часть из них вообще не рабочие, как ни дави. Думал - кирдык батарейкам, нет - сменил - то же самое.
Это ремонтабельно или нужно покупать новые пульты ?
 Заголовок сообщения: Re: Дистанционные пульты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:05
Вскрой пульт и протри спиртом токопроводящие резинки на кнопках и контакты на плате.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:11
Лечится разборкой пульта и чисткой контактных площадок (под кнопками) на плате и токоповодящей резины (собственно кнопки). Обычно на плате и токопроводящих площадках кнопок собирается нечто, напоминающее жир, оно и мешает кнопкам нормально контачить. Без ущерба для платы и резины смывается ацетоном (спиртом хуже). С платой без фанатизма: иногда попадаются не медные, а графитовые проводники, они легко стираются.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:59
Спасибо за разъяснения.
Спирт сколько времени стоял без дела, теперь будет куда использовать :)))
Единственно - уточню : чем протирать ? Вата на спичке ИМХО не годится. Куском ткани, смоченной в спирте ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 21:14
По обстоятельствам. Я просто куском ваты протираю. Несколько раз, т.к. за один не всегда удается все стереть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 20:48
Слава форуму !!! почитал советы - взялся и сделал !!! Заработало !!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 16:06
При вскрытии одного старого пульта,обнаружился износ некоторых токопроводящих слоев самих кнопок.Взял от старого телефона эти слои(они там были приклеены на пленку) нарезал квадратиками и прилепил скотчем к плате пульта.Всё заработало превосходно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 19:03
На изношенную электропроводную резину в кнопках наклеиваю экранирующую ленту: http://formostk.ru/produktsiya/ekraniru ... -3190.html
Поврежденные графитовые дорожки на платах пультов хорошо восстанавливаются электропроводным клеем. Этим же клеем восстанавливал поврежденные серебряные дорожки клавиатур (после пролития на клаву чего-нибудь). Продается в автомагазинах как клей для ремонта нитей обогрева стекол, брать лучше с серебряной пудрой, у него меньше сопротивление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
