| Сравнение OLED и простого LCD дисплеев http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1378 |
| Автор: | oka275 [ 07 мар 2013, 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Сравнение OLED и простого LCD дисплеев |
РЕКОМЕНДУЮ ЗАПУСТИТЬ ОБА РОЛИКА ОДНОВРЕМЕННО!!! Собсно, видео красноречиво подтверждает: OLED выигрывает по всем видимым параметрам. Но на табло проскакивают какие то черточки. То ли это помеха по питанию, то ли в коде проблема. То ли это известная проблема OLED. Кто знает в чем проблема - пишите!
| Автор: | oka275 [ 07 мар 2013, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сравнение OLED и простого LCD дисплеев |
Заменил дисплей на ЗУ. Разумеется, русские буквы как закорючки. Крутил вертел, потом перестал инициализироваться старый дисплей. Еще покрутил, короче не знаю почему, но сейчас работает одинаково что в Протеусе, что на старом LCD, что на новом OLED Не люблю, когда чего то не понимаю. От того и тревожусь.
| Автор: | Aquinas [ 07 мар 2013, 17:24 ] |
Русский там (если мы об индикаторах Winstar) не на первой странице знакогенератора. Т.е. библиотечку CVAVR придется немного поправить. Лови полные ДШ (не с сайта), там все есть. В том числе тонкости инициализации. http://yadi.sk/d/rCjTjfyv36lRq http://yadi.sk/d/DhFlvi8Y36lRw Черточки на экране - индикатор чувствителен к помехам. У меня когда совсем грязное питание было, индикатор даже зависал. Про переделку для возможности управлять яркостью, если интересно, расскажу чуть позже (сейчас нет индикатора под рукой). |
| Автор: | oka275 [ 07 мар 2013, 17:35 ] |
Aquinas писал(а): Т.е. библиотечку CVAVR придется немного поправить У меня самописная бимблиотека. Не моя, но я не увидел смысла переписывать ее. Там задаются команды инициализации. Я кое что поправил и теперь у меня работают все 3 дисплея: в протеусе, lcd-обычный и oled. Не пойму почему. Ведь сказано же, что инициализацию придется поправлять. Или мой баг обратился в фичу, или .. ![]() Спасибо за нормальные даташиты!!!!! Aquinas писал(а): Черточки на экране - индикатор чувствителен к помехам. дросселями и кондерами "очищать"? Aquinas писал(а): для возможности управлять яркостью, если интересно, расскажу чуть позже (сейчас нет индикатора под рукой). Сделал по этой методике http://we.easyelectronics.ru/part/oled- ... 01602.html Сделал фильтрец и завел на свободный канал ШИМ. Прямой регулировкой OCRxx того таймера уже управляю яркостью! А если вставить обычный дисплей, то рулится контрастность. В общем, в ЗУ будет еще и функция сбережения OLED 15-20 секунд горим с установкой яркости номер 1, а потом плавно спускаемся до установки номер 2, то есть до тусклой. Совсем отключать дисплей я как то не готов.
| Автор: | Aquinas [ 07 мар 2013, 18:06 ] |
Цитата: Или мой баг обратился в фичу, или Тонкость в переинициализации (т.е. если на МК был подан сигнал Reset, и питание с индикатора не снималось). Начальная инициализация нормально проходит. Еще если нужен именно русский - во время инициализации надо переключить страницу знакогенератора (меня пока что и так не напрягает). Цитата: дросселями и кондерами "очищать"? Да. Керамики 0.1 мкФ и алюминия (или тантала) на пару мкФ достаточно. Цитата: Сделал по этой методике Я по ней же делал. Но искать адрес сейчас некогда, а название перемычки забыл. Думал дома глянуть, когда с работы вернусь. Пробовал подавать на пин яркости чистый ШИМ (по аналогии с ЖКИ, там это нормально прокатывает, видимо, из-за инерции ЖК). Облом. На экране или мусор (помехи от ШИМа мешают нормальной работе), или крайние значения яркости и оченоь узикй диапазон, когда яркость регулируется. Еще появляется неравномерность свечения (соседние точки имеют разную яркость). Т.ч. ШИМ надо фильтровать. Цитата: Совсем отключать дисплей я как то не готов Пином яркости экран полностью не удастся погасить. Только если программно (например, показать пустую строку). |
| Автор: | oka275 [ 07 мар 2013, 19:18 ] |
Aquinas писал(а): Тонкость в переинициализации (т.е. если на МК был подан сигнал Reset, и питание с индикатора не снималось). Угу. Нажатие на reset приводило у меня к тому, что нижняя и верхняя строчки менялись местами. Вышел из положением битами инструкции "Display ON/OFF Control" из "Instruction Table" в процессе инициализации. То есть сначала дисплей выключаю, жду для верности (хотя вроде и не надо), затем включаю. Вроде глюк ушел. Aquinas писал(а): Пробовал подавать на пин яркости чистый ШИМ (по аналогии с ЖКИ, там это нормально прокатывает, видимо, из-за инерции ЖК). Облом. А у меня ничего! Только на некоторых значениях ШИМ экран начинал неприятно мерцать. Фильтрация (классический даун-степ) решила проблему. Aquinas писал(а): Пином яркости экран полностью не удастся погасить. Только если программно (например, показать пустую строку). Ну даже неполное погашение (до 5-10%) все равно же существенно сохраняет срок службы? |
| Автор: | Aquinas [ 09 мар 2013, 00:26 ] |
Цитата: Ну даже неполное погашение (до 5-10%) все равно же существенно сохраняет срок службы? Конечно. Меньше яркость - медленнее деградация. Ну, и потребление меньше
| Автор: | polovichok [ 09 мар 2013, 11:43 ] |
Алексей!(ока275) Там где Вы приобретали OLED(ЧИП НН) написано, что они англо-русские. Действительно такая проблема увидеть кирилицу на OLED? PS. Видео просмотрел. |
| Автор: | oka275 [ 09 мар 2013, 12:08 ] |
Герман (polovichok), я не понял Вашего вопроса. Дисплей имеет английский, японский и даже русский знакогенераторы. И все что нужно, так это правильно его инициализировать. У меня вроде получилось, но по моему разумению должен был перестать работать старый дисплей. Однако все работает. В любом случае если и есть какие то проблемы, то только у программиста. У пользователя проблем нет - припаиваем, включаем и пользуемся. Рекомендую OLED!!! Контраст и четкость потрясают. Выцветания (в Зарядном Устройстве) не боимся, если за одно закажем ATtiny45 - на нем собирается внешний трехканальный ШИМ, где первый канал задействован под куллер, третий под дисплей, а второй зарезервирован на будущее. |
| Автор: | Woodpecker [ 10 мар 2013, 03:17 ] |
Вот то что запускаются на одной прошивке и OLED и обычный LCD это очень радует! Т.е. нет необходимости делать разные прошивки. Я к сожалению программирования не знаю, но мне помогала замена _lcd_write_data(0x28) на _lcd_write_data(0x2A) тогда олед нормально начал отображать. Стоит в батарейном устройстве и т.к. потребление без индикации около 30мА стоит полевик который полностью "отрубает" дисплей при "засыпании" устройства, но в момент включения дисплея нужен большой ток, поэтому по питанию 1000мкФ пришлось поставить, (то ли DC-DC не тянет, то ли токи действительно большие) иначе Мега в ресет шла <4в. А рег. яркости очень в ЗУ нужна, тогда смело ОЛЕД можно ставить, думаю меньшая яркость на срок службы значительно повлияет
| Автор: | oka275 [ 10 мар 2013, 08:53 ] |
Рег.яркости уже вписана в прошивку на уровне меню. Пока не сделал снижение яркости по прошествию 15-30 секунд после последнего нажатия, но это дело нескольких минут. Мне тоже показалось, что ток потребления больше, чем у обычного LCD. Но с последними тоже есть тонкость. Например, тот дисплей, что на видео (голубой фон, желт буквы) жрет мизер по сравнению с тем, что был до него (черный фон и янтарные буквы) - на нем, что бы были видны буквы, приходилось снижать сопротивление ограничивающего резистора до единиц ом. Начинал греться стабилизатор 5в, а питания программатора уже не хватало для работы. |
