Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 |
Страница 493 из 586 |
Автор: | nobilia7 [ 22 ноя 2019, 04:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП |
Товарищи,подскажите пожалуйста, у кого можно купить комплект плат? Желательно СПб или рядом. Извиняюсь, если написал не в том разделе, до конца не разобрался. |
Автор: | Вячеслав-1 [ 22 ноя 2019, 15:39 ] |
nobilia7 писал(а): Товарищи,подскажите пожалуйста, у кого можно купить комплект плат? Желательно СПб или рядом. Извиняюсь, если написал не в том разделе, до конца не разобрался. Антон! Посмотрите в ЛС! |
Автор: | Олег В [ 22 ноя 2019, 20:37 ] |
oka275 писал(а): Глянул. Да, обнуляется. Уж не помню для чего. Могу отключить, но если заряд так долго длится, то могу предположить КЗ в одной из банок. У меня при восстановлении гелеевых 100А акб, с заливкой в банки воды, весь процесс заряда занимает порядка 30ти часов. Сначала делал полный заряд, потом процедура Разряд/Заряд. На разряд, током 5а уходит более 10ти часов 1 этап током 3А до 12.6в= пара часов уходит 2 этап током 6А до 13.8в= часов 7 3 этап током 3А до 14.3в= часа полтора 4 этап током 1А до 14.8в= часов 8 уходит и так 3-5 циклов. АКБ восстанавливаются на 80-85%. Первые, восстановленные таким способом АКБ работают с начала мая. |
Автор: | oka275 [ 26 ноя 2019, 08:35 ] |
Профессионально!!!!! Браво! |
Автор: | Вячеслав-1 [ 26 ноя 2019, 10:47 ] |
Оригинально! |
Автор: | OLEG-82 [ 02 дек 2019, 00:48 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП | ||
Заказал платы коммутации шунт в минусе обновленная.Украина.Будут лишние пишите.
Автор: | oka275 [ 03 дек 2019, 18:20 ] |
Привет друзья! Сейчас вы испытаете гордость за себя и за наше детище! Попался на глаза прибор, похожий на наш. Стало интересно! Посмотрел обзор, сходил на сайт производителя... Да..... Всего 30 000 рублей, без малого. Бюджетненько так... https://youtu.be/4VCjTQguNFE цена https://batteryservice.ru/catalog/razry ... bsl-12-20/ Ну дисплей другой, ну ток разряда до 20А. Ну меню чуть другое, но это дело привычки. Но по сути оно почти аналогичное нашему, так еще и заряжать умеет! Ток разряда можно увеличить, если собрать модернизированный разрядник с индивидуальным операционным усилителем на каждый силовой транзистор. И режим блока питания есть. И за всё это - лишь себестоимость запчастей и ваше личное время! Выгодно быть умным. |
Автор: | Вячеслав-1 [ 04 дек 2019, 11:20 ] |
Да он только разряжает!!? Я испытал гордость за Вас Алексей, как разработчика, в первую очередь! Кстати на восьми ключах ,с индивидуальным СТ на каждый транзистор, я разгонял до 25А,правда охлаждение надо делать серьёзное!Но работает! |
Автор: | Олег В [ 05 дек 2019, 02:43 ] |
Цитата: Кстати на восьми ключах ,с индивидуальным СТ на каждый транзистор, я разгонял до 25А,правда охлаждение надо делать серьёзное!Но работает! Я свой на четырёх ключах до 15А разогнал, но в принципе можно наверное и до 20А. Для опции "электронная нагрузка", если ток увеличивать в ручную плавно, с 10а до 20А то скорее всего будет работать. Для резкого включения разряда больше 12А не пробовал. Мало ли что. Да мне и не нужно больше. А на чудо зу по ссылке вообще спиральный разряд. Скорее всего на одном ключе и работает. Я так понял у него нет поэтапного заряда АКБ и он тупо сразу подаёт установленное к примеру 14.3в на акб, регулируя напряжение током. Защиты от переполюсовки нету. Кулер запитан напрямую и молотит по максимуму. Стикеров гарантийных навешано как на гирлянде. Это похоже на урезанную и плохую переделку зу от Слона (прородитель нашего зу). Либо просто шутка |
Автор: | oka275 [ 05 дек 2019, 13:16 ] |
Олег В писал(а): А на чудо зу по ссылке вообще спиральный разряд. Да это и не ЗУ, а РДУ (Разрядно-Диагностическое устройство). Для зарядки к нему сзади еще ЗУ подключается(приобретается есс-но отдельно за отдельные фенечки), ток от которого это РЗУ пропускает транзитом через себя, пока не выбран какой либо из режимов разрядки. Вообще посмотрел каталог АКБ-тестеров https://batteryservice.ru/catalog_cat/testers Жуть какая-то. Есть и по 400 тысяч рублей тестеры. Золотые наверное, или просто потому что "ведь это же ТЕЕСТЕР". Мне почему-то кажется, что у всех у них себестоимость не более 30% от полной стоимости, особенно при серийном производстве. Остальное - шальные деньги за занавесой туманности. |
Автор: | serg1968-09 [ 06 дек 2019, 04:34 ] |
У меня разрядник на восьми ключах IRFP064 с двумя кулерами 25 ампер держит спокойно длительное время,больше поднимать ток не пробовал. |
Автор: | nobilia7 [ 06 дек 2019, 20:12 ] |
Приветствую всех. Небольшой вопрос, возможно ли использовать диоды SS14-SS24 вместо предложенных SM8518? |
Автор: | Вячеслав-1 [ 06 дек 2019, 21:58 ] |
nobilia7 писал(а): Приветствую всех. Небольшой вопрос, возможно ли использовать диоды SS14-SS24 вместо предложенных SM8518? Да,возможно! |
Автор: | nobilia7 [ 06 дек 2019, 23:13 ] |
Вячеслав-1, спасибо. |
Автор: | VoronA [ 07 дек 2019, 18:45 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП | |||
Всем привет! Вот и я добрался до оформления лицевой панели. Решено было сделать её из оргстекла 2 мм. Во-первых, в типографии с которой я связался лазерная резка производится только по оргстеклу, во-вторых не надо заморачиваться по поводу окошка для дисплея.
Автор: | VoronA [ 07 дек 2019, 19:03 ] | |||
Пробовал играть с цветами, но то что на мониторе и то что с принтера сильно отличается.
Автор: | Мпаркур [ 11 дек 2019, 19:23 ] |
Приветствую всех участников данного проекта. У меня вопрос: Достался по случаю вот такой вот няшный дисплей. M162SD07AJ от Futaba. Я не силен в даташитах ,поэтому так и не понял можно ли как нибудь прикрутить его к "Нашему " проекту. ? P.S. ЗУ собираю на платах NuSen 1.5 |
Автор: | oka275 [ 11 дек 2019, 20:15 ] |
Здравствуйте! Интересная зверушка. Но согласно этой статье http://we.easyelectronics.ru/part/displ ... d07aj.html не имеет русского языка. Так что вам только EN-прошивку вливать. Хотя попробуйте RU, кто его знает. При первом включении будет выбор дисплея. Попробуйте выбрать один вариант, потом очистить программатором EEPROM и выбрать другой. В принципе, может быть и штатный сброс EEPROM (с зажатой кнопкой энкодера при включении) тоже приведет к выбору дисплея (уже не помню). |
Автор: | Мпаркур [ 11 дек 2019, 20:44 ] |
Спасибо , но Я не совсем понял по подключению и по перемычкам.. У него в даташите три варианта параллельное , последовательное и сериал. путем распаивания перемычек. Мне нужно сериал - правильно? https://static.chipdip.ru/lib/260/DOC000260606.pdf https://miniplc.ru/item/23-m162sd07a-va ... utaba.html |
Страница 493 из 586 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
