Текущее время: 19 сен 2019, 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9654 ]  На страницу Пред.  1 ... 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 ... 483  След.
Собрал и буду собирать еще (соседу, свату, брату) 23%  23%  [ 44 ]
Собрал одно ЗУ 22%  22%  [ 42 ]
Уже собираю 28%  28%  [ 54 ]
Интересуюсь, размышляю - собирать или нет. Наверное буду. 27%  27%  [ 51 ]
Всего голосов : 191
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:39
Авто: жигуль
sigma писал(а):
Алексей у меня к вам еще вопрос: ЗУ по схеме NuSen при входе в калибровку амперметра пишет нет ограничения. Вешаю резистор на выход БП 200 Ом. - результат тот же. Подскажите где искать
Попробуйте зайти в меню калибровки вольтметра и выйти, затем снова в калибровку амперметра. Получилось?
Алексей нет не помогло
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:41
параллельно 200ом подпаять еще на 200ом? Они вообще греются?
WEBMONEY: RUB R204514067624, USD Z884176036927
YANDEX 410011774412275
Альфа-банк - 08(собака)ngs.ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:44
Авто: жигуль
Меряю напряжение на БП при калибровке амперметра поднимается на максимум 28В и потом пишет нет оганичения. Как вообще работает эта проверка схематически?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:57
Описание тут viewtopic.php?f=21&t=1316&p=46854#p46854 Извините, уж как смог. Старался популярно.
Если коротко, то этим тестом проверяется:
1. Отклик БП (есть ли БП вообще?????). Ошибка в этом случае "Нет ответа БП"
2. Сработка цепи ограничения тока. С DAC2 поступает напряжение на ОУ, который работает как компаратор. Если напряжение c DAC2 выше, чем напряжение с датчика тока, то БП работает и на его выходе (не путать с выходными клеммами ЗУ!!!) есть напряжение. Затем напряжение на DAC2 делается ниже, чем поступает с датчика тока и БП должен тут же снять выходное напряжение, потому как компаратор перещёлкнется в противоположное состояние. Если тест кончается ошибкой, то с ограничением тока у TL494 имеются проблемы и продолжать калибровку - значит поставить под угрозу выход из строя силового БП.
PS. В схеме NuSen1.5 недавно выяснилась одна несовместимость с прошивкой ЗУ. По её логике, БП, при тесте ограничения, должен быть нагружен, что бы обеспечить разряд выходных электролитических конденсаторов. Но схема этого не делает, потому и требуется временная припайка 100-200 омного резистора параллельно выходных клемм силового БП. Если конкретнее - параллельно там самым электролитическим конденсаторам. Или еще такое могло лечиться заходом в меню калибровки напряжения (информация пока лично не проверена).
Ближайшее время, по наличию этого времени, буду искать решение проблемы. Благо у меня появился в распоряжении аппарат с данной схемой. Правда, без разрядника :-(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 00:19
Ситуация очень интересная, прям полтергейст.
Olesemko говорит, что во время калибровки амперметра ограничения тока, есть напряжение на щупах. Каких щупах, где это мерится не понятно.
То чувство, что нужно проверить напряжение до реле и после реле и мне кажется дело в плохом контакте реле.
Или оно в режиме амперметра ограничения тока включается нормально, а в режиме вольтметра просто щелкает и не до включается.
Последний раз редактировалось NuSen 29 мар 2019, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 00:27
Olesemko говорит, что во время калибровки амперметра, есть напряжение на щупах.
А где он это пишет? Перечитал 2 страницы крайние и не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 00:56
Пардон, не в режиме калибровки амперметра, а в режиме настройки ограничения тока.. viewtopic.php?p=49342#p49342
Не понятно как в режиме калибровки ограничителя может регулироваться напряжение.
Olesemko писал(а):
В меню ограничение тока, когда крутишь энкодер, меняется ток, и меняется напряжение на щупах.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 01:08
Кто его знает....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 00:11
Авто: kia
Собрал зу.Версия 1.5.Работает довольно не плохо.Но есть одно но блок питание под нагрузкой издает высокочастотный писк.(Я так понимаю не со всем удачная обвязка TL494 идет возбуд)
IMG_20190406_183315.jpg [ 309.86 КБ | Просмотров: 1331 ]
Остальное фото ниже под спойлером:
IMG_20190408_194942.jpg [ 589.97 КБ | Просмотров: 1331 ]
IMG_20190408_194914.jpg [ 572.49 КБ | Просмотров: 1331 ]
IMG_20190408_194844.jpg [ 644.19 КБ | Просмотров: 1331 ]
IMG_20190406_183747.jpg [ 350.08 КБ | Просмотров: 1331 ]
IMG_20190406_183401.jpg [ 190.47 КБ | Просмотров: 1331 ]
IMG_20190406_183346.jpg [ 321.78 КБ | Просмотров: 1331 ]
IMG_20190406_183335.jpg [ 412.39 КБ | Просмотров: 1331 ]
Последний раз редактировалось oka275 09 апр 2019, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Спрятал фото за спойлер
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 00:21
Доброго времени! Поздравляем! Отлично получилось!!!!
По поводу возбуда - R10 замыкали перемычкой? До кучи можно и R6 заменить на 0 ом.
img-2019-04-09-00-20-42.png [ 9.35 КБ | Просмотров: 1331 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 00:28
Авто: kia
Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 01:14
Авто: kia
Поставил перемычки и о чудо тихо.Спасибо Алексей.Завтра напечатаю наклейку и в очередную коллекцию поделок.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 01:21
Отлично!
А откалибровались без проблем? А то тут проблемка кое-какая всплыла, а у меня все нет времени её поискать. Если тоже испытали сложности, пожалуйста, расскажите какие, и как справились.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 01:24
Обвязка удачная, только моя ошибка, что не указал об этом (о перемычках) раньше. Похоже этот вопрос о писке будет повторяться. :)
Последний раз редактировалось NuSen 09 апр 2019, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 01:25
Обвязка удачная, только моя ошибка, что не указал об этом ( о перемычках) раньше. Похоже этот вопрос о писке не будет не последний. :)
Ну а что, хоть не скучно будет :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:50
Авто: kia
Калибровка прошла без проблем.Единственное не совсем разобрался при калибровке вольтметра ноли с права в низу не реагируют не на что.
IMG_20190408_220026.jpg [ 184.5 КБ | Просмотров: 1290 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:58
В новых прошивках для этой схемы, правая часть вольтметра будет убрана. Потому что понятия внешнего вольтметра в этой схеме как бы нет. Все подробности - в самой схеме.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 12:18
Остались платы ЗУ не от "NuSen" с разрядниками на 4 и 8 ключей,а так же комплектация! Если кому ещё надо,обращайтесь в личку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 02:59
Авто: kia
Вот и всё готово.
IMG_20190409_224759.jpg [ 497.7 КБ | Просмотров: 1225 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:35
Класс!!! Поздравляю!!!! :)
