Текущее время: 19 сен 2019, 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9654 ]  На страницу Пред.  1 ... 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 ... 483  След.
Собрал и буду собирать еще (соседу, свату, брату) 23%  23%  [ 44 ]
Собрал одно ЗУ 22%  22%  [ 42 ]
Уже собираю 28%  28%  [ 54 ]
Интересуюсь, размышляю - собирать или нет. Наверное буду. 27%  27%  [ 51 ]
Всего голосов : 191
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:36
А какая версия прошивки влита для атмега32? Я почти уверен, что ver1.07.006.хх или старее. Если это уже в ver1.07.007 или 1.08, то дайте мне пистолет с одним патроном. Иного ответа у меня пока нет.
WEBMONEY: RUB R204514067624, USD Z884176036927
YANDEX 410011774412275
Альфа-банк - 08(собака)ngs.ru
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:52
Olesemko
А реле щелкает во время калибровки амперметра или вольтметра?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 22:06
Прошивка -ver1.07.006.2_RU.
Реле включается. На выводе TL494-start/stop есть сигнал включения. На выводе "Регулировка напряжения", при вращении энкодера, меняется управляющее напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 22:25
Понятно, спасибо. Лучик логики начинает светить. Примерно понятно где искать проблему.
Стоп, а по чьей схеме и печатной плате собрано устройство? У меня та цепь вроде называется "РегулВольты".
Независимо от выше заданного вопроса хотелось бы посмотреть напряжения на ниже указанных точках:
1. Напряжения на TL494: на 1, 2, 3, 4 ножках. Мерить прошу НЕПОСРЕДСТВЕННО на самих ножках микросхемы.
2. Напряжение на 8 выводе DAC2 (здесь и далее по тексту - всё по моей авторской схеме).
3. Напряжения на 1, 2, 3 выводе ОУ U1.1
Пожалуй, пока хватит.
Замерять напряжения попрошу в режиме калибровки напряжения. Сразу после входа накрутить примерно 30% и можно приступать к измерениям. Нагрузку на выходные клеммы ЗУ подключать не нужно (да и бесполезно - напряжения то нет).
PS. Пожалуйста, дайте полную картину по запрашиваемым данным. Каждая цифра важна.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 00:11
Схема ваша, печатка моя. "Регулировка напряжения" = "РегулВольты" - это я ее так обозвал.
Замеры сделаю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:04
Авто: жигуль
Здравствуйте форумчане. Кто объяснит мне как работает заряд/разряд и тренировка в этом ЗУ. Спасибо большое за ответ!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:16
Добро пожаловать, Владимир! Конечно есть видео с полным описанием функций, но в двух словах написать можно. "Разряд-Заряд" сначала разряжает акб до напряжения 10.6в, затем делает полный заряд в автоматическом режиме. Поступало предложение перед этим циклом сначала полностью заряжать АКБ, или сделать это опцией, но пока это в планах. Заряд "Тренировка" отличается от "Автоматический заряд" тем, что первый этап зарядки проходит реверсивным током: разряд 10 сек током 0.01С, и заряд 5 сек с током 0.1С (10% от ёмкости АКБ). По достижению напряжения 14.6в заряд продолжается как в режиме "Автоматическая зарядка". Все напряжения и время могут регулироваться в редакторе профилей. В настоящее время 4й этап зарядки (добивка) реализован с ошибкой и потому фактически пропускается, потому как до сих пор я не определился с точным алгоритмом. Потому доводить плотность до требуемой лучше в режиме ручной подзарядки (есть такой режим в ЗУ), или в режиме "БЛОК ПИТАНИЯ", где можно выставить не только требуемый ток, но и максимальную границу напряжения.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:33
Авто: жигуль
Алексей здравствуйте. А как проводится десульфатация. Или тренировка и есть этот процесс?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:39
Да, это и есть тот процесс. Только проводится он в первой части зарядки (До достижения напряжения на батарее в 14.6в). Тут подписался на канал своего земляка, называется "Заметки аккумуляторщика". Там приводится ЗУ, у которого данный этап происходит в самом конце зарядки. И токи разряда там другие, более высокие. Вот кто его знает - как правильно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:58
Авто: жигуль
ЗУ это инструмент. А инструмент (любой) может попасть в руки как специалиста так и мартышки. И поэтому имея инструмент, дающий возможность делать нужные операции в соответствии с умозаключением это то что надо при работе с АКБ. А АКБ это всегда "темная лошадка" диагностика которой ой какое не благодарное дело. Во внутрь не посмотришь без хирургического вмешательства а рентгена нету. По вольт-амперным характеристикам беду может учуять только профи. А простой пользователь всегда будет грешить на ЗУ или производителя батареи.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:38
Тем не менее, отбросив тонкости и нюансы, с АКБ не все так сложно, как кажется. Принесли разряженный аккум, плотность 1.10. Ставим на зарядку. Спустя некоторое время смотрим за бурлением электролита в банках (равномерность, интенсивность), а так же его прозрачность (наличие черноты, взвеси). Отсутствие бурления в одной из банок может говорить о КЗ в ней, а черный электролит свидетельствует об оплывании активной массы со всеми истекающими. Заряжаем АКБ, проверяем плотность. Если плотность недостаточна, то значит еще не вся кислота с пластин вернулась в электролит и тут может помочь дальнейший подзаряд малым током, или режим ЦИКЛ (30 сек разряд 30 сек заряд, то есть по сути это та же десульфатация). Доливать электролит запрещено! Воду тоже надо лить с умом, что бы не перелить лишнего и тем самым не нарушить изначальное соотношение кислоты и воды (иначе придется применять коррекцию). Как финал - проверка нагрузочной вилкой. Если тест нагрузки проходит, то пусть работает дальше на здоровье. Все это доступно для понимания, а в целом эти знания достаточны для правильного обслуживания АКБ - главное стремиться.
PS. По поводу описанного выше: без претензий на гениальность.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:42
Сделал замеры. Калибровка напряжения (вольтметров) 31%.
TL494
1: 0,0В
2: 1,59В
3: 0,1В
4: 23мВ
U1.1
1: 0,0В
2: 5,0В
3: 2,485В
DAC2
8:5,0В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:41
Александр, спасибо!
Представленные вами данные позволяют считать, что со стороны платы управления нет никакого запрета для работы силового БП. При этом сама TL494 не находится в состоянии ограничения, о чем свидетельствует отсутствие напряжения на её 3й ножке. Околонулевое напряжение на 4й ножке разрешает работу TL494. Одним словом, БП должен работать, а на выходе должно присутствовать напряжение. Что-то с сами блоком питания. Напряжение на 12й ноге TL494 подскажите пожалуйста. Ну и до кучи на 14й. Все прочие условия измерения (режим ЗУ, проценты) - аналогичные прошлому замеру.
Скажите, блок питания у вас бывший комповый, или промышленный ("кирпич")?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:34
БП комповый перенесенный на свою плату.
БП при отключенной плате управления, и при подаче на вывод "регулировка вольты" напряжения 0 - 5В выдает напряжение.
TL494
12: 11,67В
14: 4,985В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:37
Случаем, D2 не перепутан полярностью? Или может он пробит...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:07
Алексей, D2 стоит согласно схеме, и полностью исправен.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:11
Тогда наверное попробуйте по одному отключать/провода провода, идущие с платы управления. Постарайтесь понять при снятии какого провода БП хоть как-то начинает шевелиться.
Ситуация очень интересная, прям полтергейст.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:32
Авто: жигуль
Алексей у меня к вам еще вопрос: ЗУ по схеме NuSen при входе в калибровку амперметра пишет нет ограничения. Вешаю резистор на выход БП 200 Ом. - результат тот же. Подскажите где искать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:36
Авто: жигуль
Вольтметр при этом калибруется нормально
Последний раз редактировалось sigma 28 мар 2019, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:37
Попробуйте зайти в меню калибровки вольтметра и выйти, затем снова в калибровку амперметра. Получилось?
