Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 |
Страница 350 из 587 |
Автор: | zmey71 [ 23 апр 2017, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП |
Спасибо за ответ,значит подождём новую прошивку,а так вроде меня всё устраивает,да нагрузка это хорошо,отлично придумано с поднастройкой ёмкости,только вот забыть такие действия можно уже через месяц,придётся запомнить. |
Автор: | oka275 [ 23 апр 2017, 14:38 ] |
zmey71 писал(а): только вот забыть такие действия можно уже через месяц,придётся запомнить. 1. Снимите видео 2. Запишите в блокнот 3. Смотрите моё видео https://youtu.be/XMLjJAYwYME?t=1m22s |
Автор: | zmey71 [ 23 апр 2017, 16:08 ] |
Однозначно запишем в конспект. |
Автор: | MihaM [ 23 апр 2017, 16:18 ] |
Алексей, здравствуйте. По ходу моя проблема наверное исчезла. Во всяком случае пока не проявлялась. В редакторе профиля поставил максимальный разрядный ток 8А и пока все нормально. Я не знаю как там у вас работает алгоритм при разрядке, если например ток разряда в профиле выставлен 10А, а максимум разрядника 8А, программа просто на ЦАП выдаст команду открыть транзисторы на максимум, или будет наблюдать за реакцией разрядника и остановит увеличение тока, когда он перестанет рости? |
Автор: | oka275 [ 23 апр 2017, 16:24 ] |
MihaM писал(а): если например ток разряда в профиле выставлен 10А, а максимум разрядника 8А, программа просто на ЦАП выдаст команду открыть транзисторы на максимум Здравствуйте, Михаил! Нет, не на максимум, ибо последовательно с транзисторами стоят только резисторы и предохранитель (и больше никакой нагрузки). В этом случае на ЦАП разрядника поступит число, которое соответствовало току 8А на этапе калибровки разрядника. |
Автор: | Smith [ 24 апр 2017, 01:38 ] |
saha74 писал(а): В последней версии прошивки нет возможности откалибровать амперметр. При заходе в меню показывает что датчик тока присутствует а выбора датчика нет и при этом реле включается но напряжения на выходе нет. Изменилось направления вращения энкондера после прошивки раньше такого не было но это мелочь а вот с амперметром беда. И ещо заметил что в режиме калибровки вяло работает энкодер срабатывает где то примерно через три щелчка. Сделал новую зарядку, прошил 1.07.006 и получил все вышеуказанные симптомы. Манипуляции с EEPROM ни к чему не привели. Прошил 1.07.005 и все заработало нормально. |
Автор: | saha74 [ 24 апр 2017, 02:19 ] |
Значить не мой единственный случай а то я думал что что-то нахомутал с кабелем для прошивки так ка поставил отдельный разъем чтобы не разбирать постоянно блок. |
Автор: | oka275 [ 25 апр 2017, 02:50 ] |
Капец какой-то. Прошивка уже разрослась до таких размеров, что накрываешь голову, а ноги заголяются. А тестировать досконально нет возможности (и так тестирую как могу). Буду смотреть на днях.. |
Автор: | Smith [ 25 апр 2017, 03:12 ] |
oka275 писал(а): Капец какой-то. Прошивка уже разрослась до таких размеров, что накрываешь голову, а ноги заголяются. А тестировать досконально нет возможности (и так тестирую как могу). Буду смотреть на днях.. Если нужна помощь в "опытах на кроликах" - обращайтесь. |
Автор: | zmey71 [ 26 апр 2017, 03:22 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП | ||
Мужики подскажите,собираюсь ещё одно зарядное собирать,кто автор этой печатки,правда править её нужно.
Автор: | кт315 [ 26 апр 2017, 16:37 ] | ||
Это печатка Павла. У него есть второй вариант. Она мне больше понравилась, я её немного подкорректировал (да простит меня автор), и ужал до размера компового блока питания.
Автор: | zmey71 [ 27 апр 2017, 02:04 ] |
oka275 Так ты закинул печатку блока управления в импульсный питатель,лучше конечно создать новую отдельную ветку с печатками платы управления,хоть и на несколько страниц,за то найти можно будет легко. |
Автор: | oka275 [ 28 апр 2017, 00:15 ] |
Прошивка для основного МК: версия 1.07.006.2 от 27.04.2017 1. В версии 1.07.006.1 было обнаружено, что в режиме калибровки амперметра не включался силовой БП. Выяснилось, что в процессе отладки я комментировал (отключал) строку с командой включения силового БП и по окончанию отладки забыл её вернуть обратно. Файлы прошивок: 1.07.006.2_RU_default.hex - кириллическая прошивка по умолчанию (ОСНОВНАЯ) 1.07.006.2_RU_ARdisable.hex - кириллическая прошивка с отключенным модулем автовосстановления после отключения эл.энергии 1.07.006.2_EN_default.hex - англоязычная прошивка по умолчанию (ОСНОВНАЯ) 1.07.006.2_EN_ARdisable.hex - англоязычная прошивка с отключенным модулем автовосстановления после отключения электроэнергии. Где прошивки? Как обычно, в общем архиве: https://goo.gl/RQNbSX или зеркало https://vk.cc/6wDden Что бы не пропустить другие изменения в прошивках, обязательно читайте файл "История изменений.txt" в корне архива, или тут по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2V5F/XNyYjj2qi |
Автор: | oka275 [ 28 апр 2017, 10:59 ] |
Попроверял у себя - нет такой проблемы. Да и не стабилизатор это, ибо невозможно с БП получить такое напряжение физически. Тем более, что нижняя строчка - это реально измеренное напряжение, тем более под КЗ. Допускаю глюк корректора, ибо его усилие зависит от протекающего тока, но опять же не могу точно быть в этом уверенным. |
Автор: | BBAAHHOO [ 28 апр 2017, 17:27 ] |
Привет всем. Прошился последней. Мельком глянул - все норм. Тормоза ушли в "Электр.нагрузке". Глюка 92вольта - не наблюдаю. Епром не сбрасывал. |
Автор: | saha74 [ 28 апр 2017, 18:24 ] |
А вы попробуйте сбросить EEPROM |
Автор: | oka275 [ 28 апр 2017, 21:33 ] |
saha74 писал(а): А вы попробуйте сбросить EEPROM ... перед этим сохранив текущий еепром, что бы потом быстро всё вернуть. |
Автор: | saha74 [ 29 апр 2017, 03:14 ] |
Скинул еще раз EEPROM и при калибровке заметил такие глюки, при заходе в калибровку амперметра сразу не включается блок питания, надо выйти кнопкой меню и снова зайти в калибровку тогда все ок. Потом заветные 92 вольта я увидел при начале калибровке таблицы напряжения ((но с начала я откалибровал разрядник)) все откалибровалось и при работе блока питания больше я 92 вольта не видел. Еще заметил такую особенность если с начала калибровать таблицу напряжений а потом разрядник то при этом получаем ошибки и в конце 92 вольта в показаниях. Я так понимаю что когда мы с начала клибруем таблицу напряжений но при этом у нас не откалиброван разрядник из за этого у нас и лезет ошибка так как разрядник участвует в калибровке таблицы напряжений. |
Автор: | oka275 [ 29 апр 2017, 09:57 ] |
Вот балда.... Я уже начал забывать принципы и правила, которые сам же и придумал! И калибровки в меню "КАЛИБРОВКИ" я выставил в порядке их значимости, и тут же нарушаю этот порядок. Капец. Нет, надо что-то с этим делать. В общем, Александр, огромное спасибо за выявление закономерностей и примите мои извинения, если заставил Вас волноваться при их поиске. Но именно благодаря таким вот стараниям мы сможем сделать устройство лучше. Пусть речи о глобальных изменениях уже не идут, но выкурить уже имеющиеся ошибки по максимуму - это уже очень хорошо! 1. Попробую явить проблему у себя.. 2. Там буду решать что делать. Однозначно, что если разрядник не калиброван (или его нет вообще), то нужно искать другие пути разрядки выходных ёмкостей. Я это предусмотрел, но видимо не уделил нюансу достаточного внимания. И еще раз спасибо! |
Страница 350 из 587 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
