Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 |
Страница 587 из 592 |
Автор: | edunya [ 11 апр 2024, 02:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП |
Вячеслав-1 писал(а): Я лечил такую проблему отключением сетевого фильтра... Спасибо за совет. Посмотрю, что у меня. |
Автор: | serg1968-09 [ 12 апр 2024, 00:36 ] |
Всем привет,давненько не заходил сюда. edunya Видимо совет Юрка вас не устроил |
Автор: | edunya [ 22 май 2024, 15:30 ] |
serg1968-09 писал(а): Видимо совет Юрка вас не устроил Не было времени отписаться. Скорее всего помог. После удаления конденсатора между высокой и низкой сторонами этот баг пока не появляется. Спасибо огромное за совет. Может кто-нибудь подсказать, где найти подробную инструкцию по настройке профилей в разделе "Работа с АКБ"? Спасибо. |
Автор: | masterkristi [ 01 июн 2024, 22:58 ] |
Здравствуйте! Собрал ЗУ на платах "Вячеслав-1", прошивку залил 1.08 Все калибровки проходит, кроме амперметра. Такая же картина как на видео в ВК: https://vk.com/video/@id14965026?z=vide ... 4965026_-2 Подскажите ,что делать? |
Автор: | oka275 [ 02 июн 2024, 11:24 ] |
masterkristi писал(а): Подскажите ,что делать? Здравствуйте, Юрий! "Успокаивать" стабилизацию тока, т.к. судя по дрыгающимся показаниям она неустойчива. Хотя надо признать то, что бывают ситуации и хуже, и это часто сопровождается даже посторонними звуками в работе силового БП. Делается это успокоение подбором ёмкости конденсатора в цепи того операционного усилителя, который отвечает за стабилизацию тока. К сожалению, сейчас лежу в больнице и не могу привести нужный фрагмент схемы, но это даже в ЧАВО описывалось (в жалобах на "силовой БП свистит"). Последовательно с конденсатором может применяться резистор, который тоже подлежит скрупулёзному подбору, а иногда от него отказываются вовсе, заменив перемычкой, а конденсатор изменяют в сторону увеличения. Иногда бывает, что неправильно распределяют силовые и измерительные цепи, делая банальные ошибки, что заставляет течь ток там, где не нужно, дестабилизируя тем самым схему. Начинать надо с последнего. Это пока всё, что могу сказать. Удачи! PS. Всем добра и здоровья! Оно, оказывается, тоже иногда заканчивается. |
Автор: | Вячеслав-1 [ 03 июн 2024, 10:49 ] |
Алексей, привет! Надеюсь ни чего серьёзного? Здоровья, здоровья, здоровья!!! |
Автор: | oka275 [ 04 июн 2024, 10:19 ] |
Приветствую, Вячеслав! Ну смотря что считать серьёзным ![]() ![]() |
Автор: | zel1122 [ 07 июн 2024, 13:26 ] |
Алексей желаю вам быстрейшего выздоровления. |
Автор: | гоги руставели [ 20 июн 2024, 18:13 ] |
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста ![]() ![]() ![]() Собрал силовую плату 1,5 от NuSen нет запуска ! один раз выдала 24 вольта! При подаче на плату 220вольт страховочная лампочка моргает и тухнет ! на конденсаторах 170 вольт! при подаче 12,6 вольт на TL494 ! лампочка где то на 20 процентов начинает гореть! ![]() ![]() ![]() ![]() на тл напряжение 1- 0 2-4.98 3- 0,1 4- 0 5-1,5 6- 3.58 7-0 8- 1,4 9- 0 10- 0 11-1,4 12--11,9 13-4,98 14-4,98 15-498 16-0 220 на бп не подавал при замерах заранее спасибо |
Автор: | serg1968-09 [ 23 июн 2024, 01:42 ] |
Здравствуйте,Алексей.Здоровья вам и благополучия |
Автор: | oka275 [ 25 июн 2024, 14:40 ] |
serg1968-09 писал(а): Здравствуйте,Алексей.Здоровья вам и благополучия Здравствуйте, Сергей! Спасибо огромное! Пока больше здоровья хотелось бы, а благополучие можно и заработать. zel1122 писал(а): Алексей желаю вам быстрейшего выздоровления. Спасибо огромное тоже! |
Автор: | oka275 [ 25 июн 2024, 14:56 ] |
гоги руставели писал(а): Собрал силовую плату 1,5 от NuSen нет запуска ! один раз видала 24 вольта! Здравствуйте! Смотрю никто не отвечает, даже жалко стало коллегу. И сразу вопрос: используется именно слово "видала" или, может, "выдала"? Конкретики никакой, а собственная фантазия по поводу прочитанного заводит в тупик. Цитата: При подаче на плату 220вольт страховочная лампочка моргает и тухнет ! на конденсаторах 170 вольт! Хорошо, значит высоковольтные цепи скорее всего исправны. Ну во всяком случае ничего не бабахает и это уже не мало. Но и ни о чем еще не говорит. Цитата: при подаче 12,6 вольт на TL494 ! лампочка где то на 20 процентов начинает гореть! Нет, судя по этому высоковольтная цепь хоть как-то работает, ну или хоть как-то реагирует на управление. Цитата: на выходе бп 0 вольт. отключаю 12 вольт тухнет ! Первое, что бы я проверил, это отсутствие КЗ на выходе этого силового БП. Хотя бы просто отпаял бы провод, идущий с выходных электролитов БП куда-то дальше в схему. Если там не провод, а дорожка, то аккуратно бы её перерезал. Так как это плата NuSen1.5, там вроде даже перемычки были соответствующие, их можно распаять. В общем, цель - полностью разгрузить силовой БП, припаять слабенькую лампочку на 24 вольта (например, от габаритных огней или освещения приборки) и пусть работает только на неё. И снова проверить включением. Если все ок и напряжение на выходе появилось, значит смотреть что коротит выход БП дальше. Как вариант это может быть разрядник с вышедшими из строя мосфетами, или может чего перепутали. Если ситуэйшн не изменилась, то смотреть сам БП и только его. Может выходные электролиты впаяны наоборот, или коротит на корпус что-то, а может диодная сборка гавкнулась (вполне возможно в тот самый момент, когда "один раз видала 24 вольта") - кто его знает... Плата у Вас, так что Вам и карты в руки. |
Автор: | coba57 [ 03 июл 2024, 18:58 ] |
Продам собранную плату Nusen 2.0, без электронной нагрузки. Без отладки. Андрей. |
Автор: | dearlive2010 [ 22 июл 2024, 05:20 ] |
Доброго времени, ребята! После грозы выбило силовые ключи 13009 , кондеры в их обвязке. Все это я поменял, зарядка ожила, но Error 33 , 37. Вольтметр всегда показывает 8В при калибровке. Погуглил -под вопросом MCP3208-BI/SL. Стоит она не дешево. Есть какой-либо метод проверить как-то ее? Осцилл и тестер имеются. Или можно сразу менять? |
Автор: | oka275 [ 22 июл 2024, 14:59 ] |
dearlive2010 писал(а): зарядка ожила, но Error 33 , 37 Здравствуйте! Ошибка №33 это не проведена (или не пройдена до конца) процедура "Калибровка табл.напряжений". Связано это может быть действительно с неисправной MCP3208-BI/SL, но в купе с ошибкой №37 "Не найден контроллер вентиляции" картина становится туманней. Но не вижу смысла менять данную микросхему сходу, особенно если её нет в наличии. Тут надо подумать. Вопросы: 1. Получается ли управлять уровнем выходного напряжения на выходе силового БП? Например, в том же режиме калибровки вольтметра, изменяя энкодером процентики на дисплее? 2. Получается ли замерять ток, например, в режиме калибровки амперметра? При неисправной MCP3208 туда даже зайти не получится, т.к. ограничитель тока не пройдет тест. 3. Контроллер вентиляции вообще собран, подключен? А при включении основной микроконтроллер определяет и выводит на дисплей версию прошивки К.В.? В принципе, этих доп.вопросов пока достаточно для построения начальных логических заключений по данному вопросу. Вообще после молнии неисправность может быть абсолютно любая. |
Автор: | dearlive2010 [ 25 июл 2024, 16:33 ] |
Напряжением в режиме калибровки управлять не получается. Микросхема у меня есть. Но как можно проверить ту, что на плате? |
Автор: | oka275 [ 26 июл 2024, 14:43 ] |
dearlive2010 писал(а): Напряжением в режиме калибровки управлять не получается. Микросхема у меня есть. Но как можно проверить ту, что на плате? Не на все свои вопросы я получил ответы, ну ладно. Проверить эту микросхему тестером почти невозможно, разве только на полный пробой. Потому проверка в данном случае подразумевает замену микросхемы на заведомо исправную. Но на шине SPI сидит еще целая куча микросхем, включая дисплей. Так как информация на нем появляется, то скорее всего с самой шиной все в порядке и её никто из АЦП и ЦАП-ов её сигналы не заваливает. Но есть еще управляющие сигналы, разрешающими работу того или иного устройства на шине SPI и так далее, потому самое простое тут (и, пожалуй, единственное, что приходит в голову из того, что я смогу объяснить "на пальцах" здесь) это поочередно выпаивать все эти микросхемы и начать надо с атмега8 контроллера вентиляции. После каждой выпайки проверять: 1. Не заработало ли управление напряжением на выходе силового БП в режиме калибровки вольтметра 2. Не появилось ли изменение напряжения на 8-й ноге DAC2 (MCP4921), который задаёт порог ограничения тока в режиме калибровки вольтметра (при тесте ограничителя на этой ноге должно изменяться напряжение) 3. Не начала ли определяться версия прошивки контроллера вентиляции. Итого постепенно выпаиваем все ЦАПы, АЦП и атмега8, но я бы начал с последней (это даже не совет, а настоятельная рекомендация). Вероятно есть способ найти неисправную(ые) микросхему(ы) без выпаивания, но для этого надо глубоко понимать то, как работает шина SPI и устройства на ней, для чего нужен вывод CS (Chip Select) и еще много чего. Это тема не на один день, если я вообще способен это всё объяснить(нужно время на подготовку и стимул). Если ничего не понятно из того, что я тут написал, то просто последовательно меняйте все ЦАП и АЦП на заведомо исправные, пока не заработает. Но Атмега8 сначала отпаяйте!!! |
Автор: | гоги руставели [ 11 авг 2024, 00:41 ] |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Ситуация такая! Захожу в калибровку амперметра пишет « нет ответа бп « ! Датчик подключен к ADC 0 ! Нет ответа БП ! Плата собрана на Nusen 1.5 шунт в плюсе! |
Автор: | oka275 [ 11 авг 2024, 01:03 ] |
Здравствуйте! Читайте в ЧАВО - там есть ответ по данной ошибке. |
Автор: | гоги руставели [ 11 авг 2024, 01:12 ] |
Калибровка табл.напряжений": Максимально возможное напряжение на выходе силового БП слишком низко! Оно должно быть не менее 17 вольт! Буду искать что не так! При калибровке перемычку замыкать нужно или нет? ( так которая на GX папа мама!) |
Страница 587 из 592 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
