http://www.oka-nsk.ru/forum/
ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316
Страница 565 из 586
Автор:  vakulyuk [ 22 ноя 2021, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП
OLEG-82 писал(а):
БП на MOSFET ТРАНЗИСТОРАХ
Спасибо большое, поизучаю. Сколько ватт удалось с него снять? Я примерно похожий делаю, тоже 227 дежурка, tl494+ir2113, ККМ на 2PCS01. Хочу получить 20В 20А.
Автор:  NuSen [ 22 ноя 2021, 13:46 ]
Скорее всего это энкодер как-то хитровыдуманный, или имеет такую особенность, что полный цикл коммутации контактов у него происходит за 2 физических щелчка.
Может частоты опроса для этого энкодера не хватает?
Автор:  oka275 [ 22 ноя 2021, 14:07 ]
Вряд ли. Скорее какие-то индивидуальные особенности энкодера.
Автор:  serg1968-09 [ 22 ноя 2021, 22:46 ]
vakulyuk С использованием ir2113 вы лишаетесь гальванической развязки,думаю не стоит объяснять к чему это может привести.Да и ir2113,не самый лучший выбор.Вот вам схемка для толчка,ТГР можете легко расщетать в программке,коих много на просторах.ТГР мотается на колечке
Схема.jpg [ 381.21 КБ | Просмотров: 4778 ]
Автор:  мухомор [ 22 ноя 2021, 22:48 ]
Братцы, расскажите как работает схема разряда конденсаторов на VT5, VT10. включаю устройство, на выходе 3,5В. На тлке:1-0В, 2-7В, 3-8В, 4-4В. Подпаиваю на выход 100 Ом, 5ВТ, на выходе 60мВ, на Тлке 1-0В.2-5В, 3-0,1В, 4-4В. не знаю с чего начать и где искать проблему.
Автор:  pereborka [ 23 ноя 2021, 00:27 ]
мухомор
При заблокированной TL494 (4 вывод - 4В) на выходе ЗУ должно быть 0В.
Похожее поведение ЗУ недавно было у kvv2 (viewtopic.php?f=21&t=1316&start=11200#p52407)
Эту проблему он победил. Причиной оказалась утечка силовых ключей на радиатор охлаждения.
Почитайте его сообщения.
На VT5, VT10 реализованы генераторы стабильных токов для разряда выходной ёмкости силового БП со своими блокировками работы.
Генератор тока 10мА (VT5) работает постоянно в режимах БП и Заряд. При правильной работе на R18 будет падение напряжения примерно 390мВ.
Генератор тока на VT10 в работу вступает только при перестройке выходного напряжения вниз для быстрого разряда конденсатора до установленного напряжения (другими словами, когда крутим энкодер в сторону понижения напряжения, VT10 открывается и разряжает конденсатор)
Автор:  vakulyuk [ 24 ноя 2021, 07:22 ]
Опыта в построении БП на мосфетах нет, поэтому беру уже проверенные схематические решения. Про гальваническую развязку знаю, но боюсь я этих ТГР, не уверен что правильно все намотаю. Позже может и действительно переделаю на ТГР, но для начала надо запустить на этом.
Автор:  мухомор [ 24 ноя 2021, 08:36 ]
pereborka это исключено, т.к. у меня стоят транзисторы с изолированным корпусом и до этого стояли другие но с керамическим изолятором, эффект тот же. Менял транзисторы по причине одного сдохшего, видимо был китайский и тихо умер, при этом не повредив в схеме ни чего. На Тлке 4 нога 4 вольта, генерация отсутствует, значит где-то что-то пробивает а где? не могу найти. сегодня проверю и поищу еще . позднее отпишусь. Спасибо.
Автор:  vlad1962 [ 24 ноя 2021, 12:19 ]
Вячеслав здравствуйте. Попробовал поставить на выходе мост, без нагрузи регулирует до 44В на под нагрузкой даже при 1А греются транзисторы. Проверил осциллографом частота на ТЛ падает с 40кГц до 8кГц. Причину не установил. Решил перемотать другой трансформатор но провод первичной обмотки не менять оставить тот самый. Работает но не угадал мелодию вышло 40В а нужно 50В. Я когда мотал не влезло в один слой столько витков как нужно. Попробую может возьму провод меньшего диаметра.
Автор:  vakulyuk [ 24 ноя 2021, 16:07 ]
С частотой очень странно, частота задается резистором и конденсатором и не меняется в процессе, меняется только скважинность. Воспользуйся программой старичка для расчета трансформатора там сразу будет понятно сколько витков какого сечения надо. Так как диодов в мосте уже 4, а не 2, то и греться они будут в два раза больше в общем.
Автор:  Вячеслав-1 [ 24 ноя 2021, 23:54 ]
Частота меняться не должна, с чего бы ей меняться? Её же ТЛка задаёт!
Вот посмотрите рабочую схему, ни чего не греется, не свистит, и т.д!
И диоды моста , и силовые ключи расположены через слюду на общем основании -радиаторе, пластине из Д16Т толщиной 5мм. Размером 120х200мм.
Зарядное +БП_UNI.GIF [ 71.8 КБ | Просмотров: 4691 ]
Автор:  vakulyuk [ 25 ноя 2021, 09:27 ]
Олег, а можно пару вопросов по твоему блоку? Не понял как организована защита на трансформаторе тока. 1) Какое необходимое напряжение должно быть на ножках 8 и 11 ТЛки. 2) Разомкнул эти ножки от 12 ножки питания только для организации защиты? 3) MCR садит на землю контакты 8 и 11, выходное напряжение блока падает, ток соответственно тоже и питание на драйверах опять восстанавливается, я правильно понимаю? Но ведь при просадки выходного напряжения блока питания ТЛка выдает большие импульсы и когда драйверы опять запустятся на их вход прилетит максимальный ШИМ от ТЛки.
Автор:  vlad1962 [ 25 ноя 2021, 12:46 ]
Вячеслав большое спасибо за схему, я мост был сделал из четырех диодов. Если есть печатка под эту схему поделитесь если можно, попробую сделать по этой схеме.СПАСИБО.
Автор:  OLEG-82 [ 25 ноя 2021, 22:31 ]
1.ножка 12 максимальное напряжение 41в.
2.ножка 8.11 выход коллектора биполярного транзистора нужно ограничить ток резистором размыкать питание на эти ножки не нужно. Симистор ограничивает ток близко к нолю. Импульсы на ножках 9.10 пропадают.
3.Чтоб снять защиту нужно перезапустить БП или снять питание с TL494 и снова подать.
Автор:  vlad1962 [ 27 ноя 2021, 00:00 ]
https://youtu.be/7iFqh06M5Yw
Перемотал ТР на 50В работает но транзисторы греются после 3А, транзисторы не менял. Попробую сделать блок питания Вячеслава. СПАСИБО всем за советы.
Автор:  HappyUser [ 30 ноя 2021, 13:55 ]
Добрый день всем любителям паяльников)
Домучал наконец-то устройство версии 2.0 от Валерия. Был затык с запуском, оказалось банальный непропай пары диодов.
Все запустилось, прошел все калибровки, пора бы выдохнуть, но при выключении из розетки все время пока горит экран, идет индикация переполюсовки вместе с сигналами бипера.
Может быть подскажите, какой алгоритм работы сигнализации переполюсовки, где искать, почему срабатывает при обесточивании, получается пока разряжаются конденсаторы БП.
И еще трансформатор дежурки, который был намотан по инструкции Валерия слегка "шелестит" (пишит), в принципе тихо, но слышно если поднести ухо к плате, звук меняется если трогаешь его пальцем. Нагрузку в виде пары кулеров держит, не греется, забить? или есть способ устранить лишний звук?
Автор:  NuSen [ 30 ноя 2021, 21:06 ]
HappyUser писал(а):
И еще трансформатор дежурки, ....слегка "шелестит" (пишит),
Попробуй подобрать конденсатор С60 в сторону увеличения.
По поводу переполюсовки, +12 вольт пропадает раньше чем +5VD и из за этого у транзистора VT17 затвор подвисает в воздухе, он открывается и пищит переполюсовка.
Нужно искать причину быстрой просадки +12 вольт после выключения. А если не хочется, то можно попробовать повесить затвор VT17 на землю через резистор 10 кОм.
Автор:  HappyUser [ 01 дек 2021, 01:23 ]
Включил только линейный БП, подключил плату управления в разрыв перемычки 12В поставил амперметр, потребление 130 мА. При отключении экран гаснет в течение секунды. Когда включена вся плата силового блока, экран гаснет секунды через 3-4 с миганием надписи переполюсовка. Получается плата управления берет также питание от дежурки ИБП? Стабилизатор +5в vd запитан от стабилизатора +12 в линейного бп. +5 в всегда будет пропадать позже чем +12??? После выключения во время всего времени сигнализации переполюсовка на линии 12 в, напряжение 3,9 в. Откуда оно берется?
Автор:  asp [ 01 дек 2021, 14:04 ]
Ну вот, кажется, и мне пора перебираться в эту ветку, с силовым блоком (надеюсь) пока закончил. Не установлены только датчики температуры и не впаяны транзисторы разрядника.
Olesemko писал(а):
Собрал и я ЗРУ, но вот столкнулся с такой проблемой, про переходе к калибровке амперметра или вольтметра, на выходе нет напряжения и следовательно тока, при вращении энкодера проценты меняются а на выходе 0. Но при переходе в меню ограничение тока, БП запускается, ток и напряжение регулируется. Тему читал около пол года назад, на стадии закупки необходимых компонентов, может забыл если уже у кого было подобное, пожалуйста, ткните носом.
Понимаю, что сообщение старое и версия прошивки уже не та, но вот у меня было крайне похожее поведение.
Собрано по схеме NuSen 2.0
Прошивка ver1.09_Beta5_EN_NUSEN1.5 (пробовал ver1.09_Beta5_RU_NUSEN1.5 но она с моим экраном хуже выглядит). На самом деле обе прошивки моему дисплею не очень-то нравятся. Но английская по крайней мере, буквы на месте (символы - нет).
Еще заметил, что похоже, русскоязычная и англоязычная отличаются не только локалью. Например, в английской по умолчанию энкодер работает в обратную сторону. На что еще влияет - пока не знаю...
Но, ближе к сути.
Запустился (огромное спасибо Валерию NuSen, за советы как в соседней ветке, так и в личке). На выход навесил резисторы 2.2кОм последовательно с эталонным амперметром. Вошел в меню настройки - калибровки - амперметра. Тесты проходили, после чего можно было энкодером менять значения. Значение "сверху" изменялось, но ток не тёк (на дисплее тоже отображались нули). Так я поигрался на одной версии прошивки, потом попробовал на русскоязычную, поведение было одинаковое. Потом я попытался исключить резистор и подключил амперметр напрямую на клеммы выхода силового блока. Вошел в режим калибровки. В какой-то момент (при тестах) стрелка амперметра дернулась и... и больше ничего не произошло. Теперь при попытках калибровки Идут сообщения "Sensor connected to ADC" - "Calibrating zero" (зажигается желтый светодиод "ток") - "Search min. val." (желтый гаснет и зажигается зеленый светодиод "напряжение") проходит пара секунд, зеленый диод гаснет и в итоге мне выдается ошибка "PS no answer"
Пробовал сбрасывать EEPROM, перепрошивать контроллер... (кстати, еще отличие - англоязычная версия на старте после сброса EEPROM не отображает "прогрессбар" очистки EEPROM, а сразу стартует, в то время как русская после очистки EERPROM чистит (?) его еще сама). В общем, что бы я ни пытался изменить со стороны ПО контроллера - он непреклонен: "PS no answer"
Грешил бы на MCP3208 - но смущает сообщение, что "Sensor connected..." или таки именно ее под замену? А от чего могла помереть, чтобы следующая тем же путем не пошла...
Автор:  asp [ 01 дек 2021, 14:19 ]
У меня при включении потребление по этой линии поднимается примерно до 110мА, потом с погасанием светодиода "ток" (собрано по схеме NuSen2.0) падает до 80-85мА.
Страница 565 из 586 Часовой пояс: UTC + 7 часов
http://www.phpbb.com/
