Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 |
Страница 528 из 587 |
Автор: | svg67 [ 31 дек 2020, 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП |
С наступающим Новым годом! Всем здровья! |
Автор: | zmey71 [ 31 дек 2020, 18:31 ] |
С Наступающим!!! |
Автор: | Andi [ 01 янв 2021, 02:43 ] |
Всех с наступающим новым годом, а кого то и с наступившим). |
Автор: | Вячеслав-1 [ 01 янв 2021, 18:05 ] |
С Новым годом!!! |
Автор: | Farkhad [ 01 янв 2021, 22:37 ] |
С новым годом!!! |
Автор: | мухомор [ 04 янв 2021, 23:18 ] |
Валер,NuSen, с новым годом тебя,и всех участников форума- здоровья, творческих успехов и удачи во всем. Дождался с китая шунты, поставил, стояло 47к, на выходе было 1,28, на 2 ноге- 0,006, на 3- 0,053,поставил 30к на выходе 2,23, 2нога-0,048, 3-0,084, выход-2,23, 27к -выход 2,25. Получилось на 3к всего 2 сотки разница. Предистория: пока я там колдовал с прежним шунтом, сжег мегу 32, поменял, залил 1.07,007-4_RU. теперь новые проблемы:кручу энкодер, щелчки идут, но напряжение с БП не подается проверил его работает, это даже слышно при подключении амперметра - кратковременно выдает треск, при вращении энкодера на дисплее при калибровке ток выше 0,7 А не поднимается . на тлке 1и 2 нога 0 вольт. Если не затруднит дай подсказку, что где посмотреть. спасибо. Пока ждал шунтов собрал версию 2,0, но еще не все посылки пришли, предварительно проверил дежурку, линейный, и на базах силовых все как учил-в норме. Благодарю за проделанный труд. |
Автор: | NuSen [ 05 янв 2021, 02:08 ] |
мухомор Попробуй поставь вместо AD8545 для проверки LM358. Возможно ОУ какой то левый. мухомор писал(а): Предистория: пока я там колдовал с прежним шунтом, сжег мегу 32 А как это произошло?
Автор: | мухомор [ 05 янв 2021, 10:43 ] |
плату коммутации все мучил подбором резюков: номинал больше ставишь, на выходе маленькое напряжение, массу отсоединяешь от силового, напряжение появляется, потом в какой -то момент показалось , что массу после подачи питания подсоединяешь, то выходное напряжение с ОУ остается прежним, вот подключил ( Амперметр шунтировал выход) и произошло что- то не правильно, при этом ОУ тоже приказал долго жить- стал коротить. Сейчас попробую снова его заменить, предварительно проверю на монтажке. |
Автор: | мухомор [ 05 янв 2021, 11:50 ] |
Валер, поменял ОУ, на выходе есть 2,5В, подсоединяю массу БП, падает до 2,0В и пишет нет ответа БП. |
Автор: | NuSen [ 05 янв 2021, 15:38 ] |
мухомор Вообще, плату (платы) желательно отмыть. Вот это место, явная сопля. Что там еще (на остальных платах), можно только догадываться. Текст свернут Нет ответа БП - это надо смотреть и MCP3208 и MCP4921. Тут уже все надо смотреть, раз атмега умерла. Цитата: но напряжение с БП не подается проверил его работает Как проверял и сколько вольт выдает?
Автор: | NuSen [ 05 янв 2021, 18:21 ] |
Посмотрел плату еще раз. Что это за соединения такие (голубые стрелки)? И куда делось соединение между 1 кОм и 31 кОм (красные стрелки)? Текст свернут |
Автор: | мухомор [ 06 янв 2021, 01:14 ] |
Я плату другую изготовил, промыл, сейчас все без соплей.Все измерения, что выше писал, это уже новая плота, на той плате что ты стрелками обозначил я ворую половину ОУ задействовал, сейчас на новой плате вторая половина тоже задействована, только уже все как надо подправлено и вытравлено. БП выдает 28 В. Валер, а как проверить МСР? 3208 видит на первой ноге сигнал от шунта, не греется. какой вообще алгоритм запуска БП? |
Автор: | NuSen [ 06 янв 2021, 04:42 ] |
Цитата: я ворую половину ОУ задействовал Это я понял еще по первой плате, в которой ошибка подключения этого второго ОУ. Если это сделано также и во второй плате, то работать ничего не будет. Зачем задействовать второй ОУ, да еще с ошибкой подключения, какой в этом смысл? Цитата: какой вообще алгоритм запуска БП? У тебя с монитором тока беда, ни о каком алгоритме запуска БП, сейчас даже думать не надо.Делай фото новой платы. |
Автор: | vladbor [ 09 янв 2021, 16:26 ] |
Здравствуйте. Уважаемые гуру. Запустил блок питания, по последней печатке NuSen, пока без управления. На выходе - 25 вольт. Посмотрел осцилки на выходе шимконтроллера. Смущает частота. - менее 50 кгц.[img][067C49D7-2D78-434B-89A6-53287AC99F67/img] Не могу вставить картинку. |
Автор: | NuSen [ 09 янв 2021, 17:31 ] |
А что с частотой не так? |
Автор: | vladbor [ 09 янв 2021, 18:00 ] |
Где-то в мануалах проскочило, что TLка работает на частоте, порядка, 80кгц.Ещё. Пытаюсь прошить платы управления (большой и малый дисплей), ругается - "Unable to enter programming mode. Verify interface settings, target power and connections to the target device". 8 атмега прошивается нормально. Все пересмотрел. Ничего не нашёл. 32атмеги менял. Подозрительно, что на обеих платах одно и тоже. |
Автор: | ant1fr1z [ 09 янв 2021, 18:08 ] |
А есть где то полная схема модифицированных плат 1.5 от NuSen ? В чем вопрос, я годик этак назад собирал ЗУ на самодельной плате от Pavel, но видно криво плату сделал и в итоге забросил это дело, детали все в наличии. Вот сейчас подвернулся у знакомого комплект плат 1.5.1 с шунт в минусе, хочу понять какие там отличия с оригиналом, что нужно докупить дабы все таки дособирать ЗУ |
Автор: | NuSen [ 09 янв 2021, 18:34 ] |
На первой странице есть же ссылка.. viewtopic.php?f=21&t=1316&p=47958#p47958 |
Автор: | NuSen [ 09 янв 2021, 22:26 ] |
vladbor писал(а): что TLка работает на частоте, порядка, 80кгц Это внутренний генератор,например 80 кГц, половина частоты на плече 40 кГц.vladbor писал(а): Пытаюсь прошить платы управления (большой и малый дисплей), ругается - "Unable to enter programming mode. Verify interface settings, target power and connections to the target device". Да без проблем все шьется. Надо смотреть что там с разъемом от программатора и еще, возможны сопли или не исправны MCP3208, MCP4921, дисплей.А может в программаторе мк с атмега8 на атмега32 нужно просто поменять? |
Страница 528 из 587 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
