Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 |
Страница 520 из 587 |
Автор: | OLEG-82 [ 18 июл 2020, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП |
serg1968-09 писал(а): OLEG-82 Не мало ли литов в высокой части для блока более полтора киловатта. Мало.У меня стоят два по 1000 мкф. |
Автор: | serg1968-09 [ 19 июл 2020, 02:45 ] |
OLEG-82 Отталкивался от схемы,а там два по 470.Это я к тому,что есть и такие,которые просто тупо повторяют все как в схеме или печатке нарисовано, не задумываясь,а потом возникает масса глупых вопросов.Просто,печатки рисую и детали ставлю как попало и какие попало,главное чтобы по размеру подходило,вернее-раньше так рисовал и никогда не подписывал номиналы,помню по памяти.Вот поэтому не люблю выкладывать свои печатки,это нужно все расставлять как положено,маркировать все детали и все равно возникают вопросы,а почему здесь так а не иначе.А на это уходит уйму времени.Будто бы печатку нельзя самому под себя подкорректировать.Сейчас печатки делаю с шелкографией и приходится делать еще один слой со всеми номиналами и рисовкой деталей. |
Автор: | OLEG-82 [ 16 сен 2020, 17:54 ] |
Подскажите какой материал кольца лучше применить для входного сетевого фильтра? (25-30 ампер) Вложение:
Автор: | OLEG-82 [ 16 сен 2020, 23:06 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП | ||
Спасибо уже нашел.
Автор: | vlad1962 [ 21 сен 2020, 22:22 ] |
Здравствуйте OLEG-82 подскажите вы печатку под схему блока питания которую выложили раньше делали, или все в процессе. СПАСИБО. |
Автор: | OLEG-82 [ 22 сен 2020, 14:04 ] |
vlad1962 писал(а): Здравствуйте OLEG-82 подскажите вы печатку под схему блока питания которую выложили раньше делали, или все в процессе. СПАСИБО. Раньше подобное собирал. Данная плата в процессе уже собранная. Работает но наладить все до конца руки не доходят. |
Автор: | vlad1962 [ 22 сен 2020, 22:09 ] |
OLEG-82 печатку на блок питания выложить можете. СПАСИБО. |
Автор: | OLEG-82 [ 24 сен 2020, 01:56 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП | |||
vlad1962 писал(а): OLEG-82 печатку на блок питания выложить можете. СПАСИБО. Держи.
Автор: | Вячеслав-1 [ 24 сен 2020, 16:58 ] | ||
Здравствуйте уважаемые паятели! Многие наверное столкнулись с такой проблемой БП переделанных из Китайских "подМенвелов"! Проблема заключается в малом максимальном выходном напряжении блоков.Тем более в сельской местности, с пониженным сетевым напряжением, добиться выходного более 20-21В,а то и меньше, не возможно! Притом что запас по току есть!Решается эта проблема установкой ещё одной диодной сборки и коррекцией элементов в делителе на входе ТЛки. Поэтому было решено переработать печатные платы и собрать блок питания ,используя Китайский как донор, который включает в себя сам блок питания с мостом на выходе, датчик тока на шунте,реле. Блок управления тоже переработан, исключён ДТ на м\с , убрано реле. Разрядники , на четырёх и восьми ключах остались прежними. В результате получилось не плохое ЗУ с параметрами : выходное напряжение регулируется от 0,2 до 45-50 В, ток до 25-30 А ( конечно надо следить за превышением допустимой мощности БП -донора.Например при выходном напряжении 45-50В ток не более 9-10А, при мощности донора 400-450Вт.Ну а при меньшем напряжении соответственно ток увеличивается.Получилось довольно компактно и без кучи проводов.Если кому будет интересно, выложу фото.
Автор: | uni-el [ 24 сен 2020, 17:01 ] |
Фото конечно не помешает:)) |
Автор: | Вячеслав-1 [ 24 сен 2020, 17:03 ] |
Вечером, я на работе, а документация вся дома! |
Автор: | Mila-vi [ 07 окт 2020, 00:14 ] | ||
Подскажите,пожалуйста,куда копать?Вместо стрелки и скобок некая лажа.А так всё работает.Прошивка ver1.09_Beta4_EN_NUSEN1,5.Cтавил 1,7 и 1,8 одинаково.Индикатор обычный LCD 1602A.Спасибо.
Автор: | oka275 [ 07 окт 2020, 00:18 ] |
Приветствую! Видимо дисплей не очень совместим с Winstar-овскими. То есть он не понимает программируемые знакосимволы. Вариантов два: "Забить" или поменять на более совместимый дисплей от Winstar и очень много кто к ним приближен (до сих пор не было проблем с совместимостью). Но видимо жизнь не стоит на месте.. |
Автор: | Mila-vi [ 07 окт 2020, 00:24 ] |
Спасибо я так и думал.Может куплю индикатор,а может забью. |
Автор: | valery74 [ 25 окт 2020, 15:28 ] |
marsergei76 писал(а): Всем Привет, и ещё раз с Новым Годом! Переделал и запустил БП на SG6105, максимальное напряжение без платы управления установилось 25 вольт. Погонял на нагрузке 6А, держит нормально, просадки напряжения мультиметром не показывает. Выкладываю свой вариант схемы переделки и печатную плату в Sprint-Layout, может кому пригодится. Настраивал также как и со стандартным вариантом.
Автор: | valery74 [ 25 окт 2020, 15:29 ] |
Здравствуйте. Сергей (marsergei76), хотел у вас уточнить, при переделке бп на sg6105 удаляем всю обвязку, кроме транзисторов 945. или переделываем как на схеме по ссылке http://diodnik.com/zamena-sg6105-na-tl4 ... rexodnika/ |
Автор: | marsergei76 [ 26 окт 2020, 03:11 ] | ||
valery74 писал(а): Здравствуйте. Сергей (marsergei76), хотел у вас уточнить, при переделке бп на sg6105 удаляем всю обвязку, кроме транзисторов 945. или переделываем как на схеме по ссылке http://diodnik.com/zamena-sg6105-na-tl4 ... rexodnika/ Здравствуйте, я в начале ещё руководствовался статьёй http://diodnik.com/blok-pitaniya-atx-na ... oratornyj/ , а так удалял всё что не задействовано и мешает плате переходнику.
Автор: | NuSen [ 28 окт 2020, 01:22 ] |
Собрал новую версию зарядного ОКА-2.0. В данной версии использованы схематические доработки зарядного pereborka (Дмитрий). 1. Добавлена индикация режимов стабилизации напряжения и тока. 2. Добавлена отдельная кнопка вкл/выкл выхода зарядного. 3. Переделана схема защиты от переполюсовки. Теперь, даже если на клеммах (крокодилах) имеется напряжение и переполюсовать, то ничего не произойдет (баха не будет), схема отработает и включится сигнал переполюсовки. 4. Схема не боится КЗ в режиме калибровки (по идее не должна бояться еще и переполюсовки, но я не проверял). 5. Доработана схема разряда выходного конденсатора. 6. Схема питается от линейного трансформатора, что положительно сказывается на работе всего зарядного в целом. Для вентиляторов охлаждения и измерительного реле, используется маломощный импульсный БП на UC3842. 7. В качестве монитора тока и вольтметра используется микросхема AD8602 (можно заменить на MCP6022). В качестве опорного напряжения 2,5 вольта для монитора тока, используется REF192 или можно REF5025. 8. Вместо силового реле используется полевой транзистор. 9. Схема разрядника со стабилизацией тока. 10. При правильном монтаже, без соплей и тд, запускается как серийный вариант. 11. В зарядном используется три платы. Плата управления, плата энкодера, плата силового блока. Плата силового блока и плата управления соединяются между собой через шлейф IDC34 (от флоппи дисковода компьютера). Плата управления и плата энкодера соединятся между собой шлейфом IDC8. Больше никаких соединений между платами нет. Платы проектировались под корпус G752, можно купить в чипдипе https://www.chipdip.ru/product/g752 Или сделать самому. 12. При включении выхода зарядного (подача напряжения на клеммы БП или крокодилы), скачка напряжения нет или он находятся в пределах пульсации. Ниже скрины, осциллограммы напряжения в момент включения выхода. Левый без нагрузки, правый с нагрузкой.. Фото зарядного: Видео защиты от переполюсовки (на крокодилах имеется напряжение), баха нет. Зарядное работает отлично. Скачать архив с описанием, схемами и печатными платами (DipTrace 4xx) можно по этой ссылке.. https://yadi.sk/d/Bbj4xqc5imnblg?w=1 Печатных плат у меня нет, все платы разошлись, не просите. Данную версию собрали еще два человека, pereborka (как появится, отпишется) и maliiv (у него пока в процессе сборки, тоже отпишется позже). |
Автор: | 0024 [ 28 окт 2020, 02:05 ] |
Огромную работу проделал, спасибо! |
Страница 520 из 587 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
