Текущее время: 06 июл 2025, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11831 ]  На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 592  След.
Уже собираю 29%  29%  [ 68 ]
Всего голосов : 238
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:14
Авто: ВАЗ-21103
LLITUK писал(а):
в режим блока питания подал нагрузку а показания амперметра по нулях. Хотя регулировка ампеража не отображалась на дисплее, она всё таки работала. После выключения блока питания я снова включил все нормализовалось. Проверил снова, захожу в режим авто зарядки аккумулятора начинаю заряжать, выключаю перехожу в режим блока питания и снова тоже самое. Что это может быть? Каким способом это можно поправить?
Повторилась у меня данная проблема. Вылезла после коррекции разрядника. Если зайти в коррекцию разрядника (даже ничего там не крутить) выйти и зайти в режим блока питания то амперы потребления горят по нулям. Хотя все ограничения работают как прежде. Лечится выключением блока. Пока опять не попадешь в режим разрядки или коррекции разрядника. Попробую завтра заснять видео, может чем то поможет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:34
LLITUK, есть такая проблема! Спасибо за подробности, мне удалось ее явить у себя. Полез выяснять.
PS. Все таки не в автоматическом режиме зарядки Вы были, а в режиме "Тренировка". А между прочим у меня была версия, что глюк появляется при случае использования реверсивного режима амперметра, но я ее отмёл.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 22:16
Обнаружена ошибка (спасибо LLITUK): если последний раз амперметр работал в инверсном режиме, то при входе в режим БП не отображался текущий ток, потребляемый нагрузкой.
Исправлены некоторые косметические недочёты.
С этой прошивки EEPROM будет сбрасываться принудительно, если того требует новая вливаемая прошивка, во избежание появления ошибок, которых не должно быть в принципе.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 23:49
Алексей, а что за перемычка стоит у вас на плате по питанию? На фото вашей собранной платы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:13
Доброго времени Алексей. Добавьте пожалуйста поддержку ACS758LCB-050B-PFF-T (чувствительность 40мВ/А) в прошивку. Много памяти не займет. Вы ведь были не против по-моему...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:16
Авто: ford
donato писал(а):
День добрый, давно наблюдал за эти проектом. Возможно ли купить у кого-нибудь готовую плату, боюсь ЛУТом качественно не сделаю.
Добрый вечер. Присоединяюсь к вопросу Александра.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:20
А это или ошибка, или вольная трактовка моей схемы. Если первое, то ладно - с кем не бывает. А если второе, то это грубейшее нарушение, которое может привести к неправильной логике работы цепи распознавая отключения питания. И как в следствие этого - неправильной работе функции восстановления после отключения электроэнергии.
В чем суть проблемы? Напряжение, именуемое на схеме как 12.6В, подается со вспомогательного БП на вход стабилизаторов. На входе последних сосредоточено энное количество микрофарад в виде электролитических конденсаторов на 2200мкФ х2шт. Они формируют запас энергии для МК, что бы тот успел сохранить данные в энергонезависимую память. Что бы эти электролиты, при отключении питания, не тратили свой заряд, и не разряжались через обмотку реле и кулеры, используется диод D3. Все, что подключено к цепи 12.6В до этого диода, призвано помочь резистору R15 быстрее разрядить ёмкость во вспомогательном БП. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее на аноде D3 будет напряжение, близкое к нулевому. Стабилитрон ZD1 закроется и на 35й ножке МК установится логический нуль. МК в это время будет продолжать работать благодаря энергии, запасенной в конденсаторах С16-С17. Он увидит лог.0 на 35й ноге и сохранит все необходимые, для дальнейшего продолжения работы, данные. На плате Павла, во-первых, С16-С17 заменены одним конденсатором, при чем расстояние между его ножками не позволяет впаять более-менее приличную ёмкость. Такая вольность, если честно, огорчает. А во вторых эта ёмкость на плате подключена ДО диода D3, что кардинально меняет всю логику работы устройства! Я исправил огрешность. Вот только с ёмкостью осталась проблема - вместо 4400мкФ как по схеме, там сидит всего 1000 мкф. Даже не знаю - будет ли работать сохранение как положено, или будет глючить..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:23
На сколько я знаю, люди, которые заказывали партии в китае, давно разослали лишние комплекты. Кому повезло - тому повезло. Вполне возможно настал Ваш черед. Узнавайте у корифеев форума то, как они готовили имеющиеся платы к производству, как перегоняли их в нужный формат и как заказывали. Если не Вы, то кто?..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:30
Доброго времени, Михаил! А кто то им уже пользуется, этим датчиком? Если да, то прошу предоставить множитель, который высвечивается при выходе из калибровки амперметра (лень высчитывать). Я пропишу его в прошивку.
PS. Для новичков напоминаю, что добавление новых датчиков в прошивку - это не обучение МК новым датчикам, обучению их особенностям и так далее. РАБОТАЮТ ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВО, просто имеют разный показатель "милливольт на 1А" на своем выходе. Это нужно только для того, что бы не наяривать энкодером километры при подгонке показаний под мультиметр (МК, при выборе датчика, будет подставлять ближайший множитель под конкретный датчик).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:48
Добрый вечер, Алексей, у меня стоит тысяча мкф по дежурке 12,6 и после диода девятьсот мкф танталами, и всё успевает сохранится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:53
если до и после диода стоит одинаковое количество микрофарад, то получается, что время работы МК на остатке заряда будет примерно равно времени разряда конденсатора до диода. То есть не исключен такой момент, что МК определит отключение света - и тут кончится заряд в конденсаторах. Как у Вас это все работает конечно удивительно, но видимо присутствует в схеме некоторый запас прочности (но скорее всего это все благодаря свойствам стабилитрона, что сигнал на 35й ножке МК падает в лог.0 раньше, чем у МК кончается питание, но все равно я уверен - НА ГРАНИ). Но в другой ситуации его уже не хватит и схема начнет сбоить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 02:03
serg1968-09 в в Вашем случае (когда реле установлено на плате управления) оно не мешает датчику тока? ведь он расположен в 1 см. от реле.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 02:19
А как калиброваться то? Выбрать ACS на 30A т.к. он ближе всех (66мВ/А)? Или вообще до балды какой выбирать?
Последний раз редактировалось oka275 27 янв 2015, 02:24, всего редактировалось 2 раз(а).
не надо цитировать больше, чем необходимо для понимания сути. Пожалейте тех, кто будет потом это все читать (новички). Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 02:23
Именно - выбирать 30А, как ближайший. Можно вообще всегда его выбирать и калиброваться без проблем, просто если прописать датчик в памяти, то меньше придется крутить энкодер. Если бы разница была в методе работы с ним, например, разница в датчиках DS1820 и DS18b20..... А тут все одинаково.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 03:17
MishaBig Добрый день, а как вы можете прокомментировать вот эти слова Алексея? Михаил вы делали плату по второй версии? Честно говоря я не нашел у себя таких противоречий с перемычкой.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 05:31
vitix У меня четыре штуки таких релле в наличии и ради интереса пробовал ставить их по очереди.Только одно релле давала наводку на датчик в небольших пределах.С остальными тремя релюшками наводок не было,работало все чистенько.Вот казус с одной реллюшкой даже и не знаю как объяснить.Все реллюшки одинаковые и все с одной партии.Даже пробовал реллюшку,которая давала наводки,обматывать фольгой и экранировать,но наводки от нее все равно шли в тех же пределах.Такая вот ситуация,даже и не знаю,как вам правильно ответить,есть ли наводки от реллюшки,или нету.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:46
В смысле не нашли? У нас же, как я понял, одинаковые платы, с одинаковой партии? Вы хотите сказать, что на моей плате конденсатор подключен до диода, а у Вас после, как и положено? Дорожка, именуемая на плате как +12.6в, идет от двухпинового разъема и сразу заруливает на конденсатор. С обратной стороны платы эта же дорожка приходит на анод диода D3. Вывод - конденсатор подключен ДО диода. Места под электролитический конденсатор ПОСЛЕ диода я не нашел.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:50
Такая вот ситуация,даже и не знаю,как вам правильно ответить,есть ли наводки от релюшки,или нету.
Была задумка тестовой прошивки, похоже действительно есть в ней потребность. В ней было бы очень легко вывести значение оцифрованного сигнала на дисплей, и включая-выключая реле определять наличие воздействия магнитного поля на датчик. Это был бы объективный ответ... Задумаюсь над такой штуковиной.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 13:22
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Всем доброго дня! Собственно есть вопрос по разряднику. Кто нибудь калибровал разрядник до 20А ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:20
Авто: ВАЗ21103
Добрый день!
По плате так, этой ёмкости (1000-2000мкф)на последней плате вообще нет, честно то не догоняю для чего она там, достаточно тех что стоят в дополнительном источнике питания, хотя это спорно у всех питальники свои и разные. Если мерять напряжение сети то лучше через делитель с оптроном и сигнал подовать прямо на МК, так по мне будет правильней чем мерит напругу на дополнительном источнике.
Суть в том что обратноходы, это вспомогательный блок питания сохроняет работоспособность до 87в а может и ниже, при этом он спокойно выдост 12в.
А по 5вольт ёмкость стоит, расчитывал не большую мкф так 500 или 1000должно подойти. Канечно, на свою оценку не претендую если что исправлю, ёмкостя поставлю по более.
