| Модуль чтения ключей iBUTTON (подъездных и не только) http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1262 |
| Автор: | oka275 [ 28 ноя 2012, 02:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Модуль чтения ключей iBUTTON (подъездных и не только) |
Было скучно. Кроме всего мне в наличие достались два ключика iBUTTON А я давно мечтал с ними поиграться, попробовать почитать их вшитый код. В двух словах что это и как это работает? В каждый ключ (конкретно для модели DS1990A, что у меня) на этапе производства, вшивается 6-байтный серийный номер. Этот код уникален и другого такого ключа нет в природе (6 байтвое число - это триллионы). Мы подходим к домофону/гаражу/там где есть ЭТО, прикладываем ключ к считывающему устройство. Последнее запрашивает у ключа его код принадлежности (фемели код) -по этому коду определяется ЧТО ЗА УСТРОЙСТВО вообще подключили. Затем вытаскивает 6 байт серийного номера и в качестве последнего байта считывает контрольную сумму (для проверки правильности считывания). Если все считано правильно (контрольная сумма совпала), домофонное управляющее устройство лезет себе в мозги и ищет там код этого ключа. Если этот код находится, то чувак свой - заходи! Если коды не совпали - ты чужой! (ошибка считывания исключается наличием проверки контрольной суммы!). Однако есть такое понятие, как мастер-ключ. Это специальный ключ, с помощью которого могут программироваться важные функции домофона. Короче у кого он есть, тот красавец. Код одного из ключей я сделал как бы администраторским и когда девайс его распознает, то мигает светодиодом. В остальном случае он просто горит. По сути тут ничего сложного нет. Даже стыдно выкладывать. Скажут, мол, подключил лампочку к батарейке и радуется как ребенок, что СДЕЛАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ и потому лампочка горит! Однако начинающим (к кому я себя причисляю больше, чем даже к профессионалам среднего пошиба) такая конструкция одного вечера может оказаться не по силам. Но.. какие наши годы.
| Автор: | Aquinas [ 28 ноя 2012, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Модуль чтения ключей iBUTTON (подъездных и не только) |
Хех.. Поскольку серийник 1-wire стандартен и уникален у любого устройства, ради смеха (ну, или чтобы враг не догадался ) мастер-ключом можно назначить и датчик температуры.Индикатор красивый. LCD или OLED? Контроллер по традиции Мега8? |
| Автор: | oka275 [ 28 ноя 2012, 12:19 ] |
Кстати, да, можно и термодатчик назначить ключем ![]() Индикатор красивый только на видео и фото (( На самом деле он тусклый, а пытаешься добавить констраста, то начинает засвечивать. Подсветка и так на полную стоит по яркости (почти напрямую питание идет). Жрет немеряно, греется, но хоть что то видно. Или я что то не так делаю. Тип - конечно LCD. OLED, как я понимаю, в наших краях, редкость. У нас то с обычными дисплеями выбор не богатый. По чем они сейчас и можно ли заказать где? Контроллер конечно по традиции атмега8. Я как собрал эту макетку, как воткнул в ее, так и работает. Разумеется, для проекта без LCD будет достаточно Attiny45, а если не сильно размахиваться (1-5 ключей), то Attiny13 хватит поуши. Хм, мелкий таракан восьмикопытный, а умный! Еще подогнали мне энкодер. 20 импульсов на оборот. С кнопкой. Надо его выпять и тоже поиграться с ним. PS. Я то тут, то там.. То создам библиотечку чтения 18b20, то чтение iBUTTON. То еще что то. Потом как соберу-соберу чудо девайс, который будет кормить меня на пенсии!!
| Автор: | Vik [ 28 ноя 2012, 12:25 ] |
oka275 писал(а): Потом как соберу-соберу чудо девайс, который будет кормить меня на пенсии!! Боюсь он устареет раньше чем наступит пенсия ![]()
| Автор: | Aquinas [ 28 ноя 2012, 16:01 ] |
На видео - как OLED с уменьшенной яркостью. Цитата: По чем они сейчас и можно ли заказать где? В среднем от 500 рублей за 2 строки по 16 символов. Заказать можно, например, здесь: http://www.megachip.ru/ или здесь: http://www.elbase.ru/ И осторожней с 8-лапыми Тинями. У 13 есть недокументированный глюк: независимо от настроек фьюзов отваливается низковольтное программирование (по SPI). Возможно, мне такая партия попалась, но сие факт. Дальнейшая прошивка возможна только высоковольтно-последовательная (HVSP) с помощью STK-500 или подобной отладочной платы (программатора). С энкодерами больших проблем нет, когда их количество меньше 2. Самое простое - повесить оба выхода на INT и в обработчике проверять состояния пинов. А дальше - по ситуации. Или играться с флагами, или сразу какие-то действия выполнять. В управляторе БП с 2 энкодерами мне оказалось проще обвязать энкодеры парой корпусов логики (антидребезг и формирование сигналов "импульс" и "направление"), чем заморачиваться с тоннами кода: его количество и сложность растут очень быстро. |
| Автор: | oka275 [ 28 ноя 2012, 16:37 ] |
Мне тоже порой проще навесить 1 конденсатор, чем морочиться с дребезгом. Но пара микросхем логики... если только ради антидребезга - это слишком ) |
| Автор: | Aquinas [ 28 ноя 2012, 17:16 ] |
Вот именно, что для более простого определения направления вращения. Просто так энкодер выдает 2 меандра, смещенных по фазе на 90 гр. А через логику - меандр на одном из выходов (на каком именно - зависит от направления). А антидребезг там получается сам собой. Для единственного энкодера городить логику смысла нет, там код - 2 строки (образно), если надо быстро на INT сделать, логика упрощает если энкодеров 2 и больше. |
