| СиБи-вещание в Интернет - НОВАЯ СТРАНИЦА! http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1193 |
| Автор: | oka275 [ 16 сен 2012, 22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | СиБи-вещание в Интернет - НОВАЯ СТРАНИЦА! |
ТРАНСЛЯЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА ДО МОМЕНТА ПОЧИНКИ АНТЕННЫ (ДО СЕРЕДИНЫ-КОНЦА ВЕСНЫ 2013) Ну что, пришло время продвигаться дальше. Между делом, преимущественно ночью, запиливал новую версию интернет-вещания. И вот, наконец, запилил. Главные отличия от просто трансляции: 1. В паузах не жрет трафик. Идеальный вариант для работы через USB-модемы и тд. 2. По сравнению с обычной трансляцией, задержки сигнала сведены к минимуму 3. Можно не только пассивно слушать, но и активно пообщаться, то есть имеется возможность выйти в эфир со своего компьютера/ноутбука. Мы рады новым адекватным собеседникам! Итак, что надо, что бы влиться и общаться (или слушать)? 1. Скачать программу-клиент 2. Установить ее 3. Подключить гарнитуру или просто микрофон (желательно говорить как можно ближе к микрофону, но не вплотную) В общем, скачиваем, ставим, запускаем. Переключаем интерфейс на русский, если это не произошло автоматически (если конечно необходимо). Идем в "Установки" -> "Идентификация". Заполняем ВСЕ ПОЛЯ!!! Прописываем действующий емайл. Выбираем "Тип клиента" - "ПК-Клиент: работаете через компьютер" Поле "Пароль" пока не трогаем. Он придет по почте, см.ниже. Жмем кнопку "Дай пароль!" Проверяем указанную почту. Примерно минут через 5-10-15 должно придти письмо, в котором, кроме всего прочего, будет пароль, типа "FWEGRWE". Вводим его в окно "Пароль". Жмем "Применить" и "ОК". ВСЕ, ВАША ПРОГРАММА-КЛИЕНТ ГОТОВА. Теперь подключаемся к серверу. Для этого в главном окне вводим адрес сервера - "27175-nsk-ru-kanal-obshenija.27kb.ru", разумеется без кавычек. Порт 10024. Жмем "Соединить". Должно соединиться, должно появиться окно чата. По умолчанию клиент соединяется с комнатой под названием "test". Тут можно проверить настройки микрофона, слышимость и тд. Для входа в комнату 27.175 выберите ее из списка "Комната:". 1PS. В эфир выходить НАЖАТИЕМ И УДЕРЖИВАНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ПЕРЕДАЧИ правую клавишу Ctrl. Или кнопку "РТТ" мышкой. 2PS. Ввиду неких программных особенностей, которые мне пока не удается победить, нажать на кнопку РТТ можно не ранее, чем 4 секунды после последнего включения. То есть если мы хотим что то сказать, надо дождаться, пока кто то в эфире договорит, выждать 4 секунды и только затем нажать на "передачу" (РТТ). Но тут есть один фикус - народ в эфире, особенно если жаркое общение, редко соблюдает эти паузы. И потому вклиниться бывает не так просто. Но есть чат, где почти всегда кто то присутствует. Можно написать и попросить паузу. |
| Автор: | oka275 [ 16 сен 2012, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СиБи-вещание в Интернет - НОВАЯ СТРАНИЦА! |
Вопрос-ответ: В: То есть, это двусторонний мост IP<->CB? О: Да, это двухсторонний мост между Интернетом и частотой 27.175мГц в г.Новосибирске. Можно слушать и даже говорить. В: Жму на кнопку "РТТ", но она не нажимается (ничего не происходит) О: Варианты ответов: 1. В эфире либо кто то говорит в данный момент, либо говорил, но прошло менее 4х секунд. 2. В настройках программы не выбран микрофон, микрофон не включен в разъем, или включен не в тот. В: Не могу подключиться к серверу - не подключается, пишет ошибку О: Варианты ответов: 1. Ошиблись в адресе сервера или прописали не тот порт. 2. Ваш местный файрвол банит выход по порту 10024. 3. Что то с инетом по пути к серверу 4. Сервер выключен/недоступен. Причина: профилактика, нет света, нет инета, поломка, обновление. В: Планируется ли расширение комнат (каналов), где можно общаться О: В теории это возможно. На практике же это весьма затратно реализовывать, потому - пока не планируется. Если будет необходимость и желание жителей радиоканала помочь собственной трансляцией, список комнат будет расти. |
| Автор: | Aquinas [ 17 сен 2012, 02:51 ] |
Немного добавлю. По умолчанию кнопка PTT реагирует на нажатие правого CTRL клавиатуры и работает это независимо от фокуса (т.е. активным может быть совсем другое окно, но нажатие на CTRL все равно включит передачу). Это может вызвать проблемы, если одновременно открыта какая-нибудь программа, в которой CTRL часто используется. Например, пейджер типа QIP или Miranda и имеется привычка отправлять сообщения комбинацией CTRL-ENTER. В этом случае в настройках FRN Client рекомендую переназначить PTT на какую-нибудь другую клавишу и (или) отключить отслеживание нажатий при неактивном окне (Disable if out focus). |
| Автор: | oka275 [ 19 сен 2012, 02:18 ] |
Сменился адрес сервера на 27175-nsk-ru-kanal-obshenija.27kb.ru |
