Текущее время: 13 ноя 2026, 00:20
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 22:26
ТРАНСЛЯЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА ДО МОМЕНТА ПОЧИНКИ АНТЕННЫ (ДО СЕРЕДИНЫ-КОНЦА ВЕСНЫ 2013)
Ну что, пришло время продвигаться дальше. Между делом, преимущественно ночью, запиливал новую версию интернет-вещания. И вот, наконец, запилил.
Главные отличия от просто трансляции:
1. В паузах не жрет трафик. Идеальный вариант для работы через USB-модемы и тд.
2. По сравнению с обычной трансляцией, задержки сигнала сведены к минимуму
3. Можно не только пассивно слушать, но и активно пообщаться, то есть имеется возможность выйти в эфир со своего компьютера/ноутбука. Мы рады новым адекватным собеседникам!
Итак, что надо, что бы влиться и общаться (или слушать)?
1. Скачать программу-клиент
2. Установить ее
3. Подключить гарнитуру или просто микрофон (желательно говорить как можно ближе к микрофону, но не вплотную)
В общем, скачиваем, ставим, запускаем. Переключаем интерфейс на русский, если это не произошло автоматически (если конечно необходимо).
Идем в "Установки" -> "Идентификация".
Заполняем ВСЕ ПОЛЯ!!! Прописываем действующий емайл.
Выбираем "Тип клиента" - "ПК-Клиент: работаете через компьютер"
Поле "Пароль" пока не трогаем. Он придет по почте, см.ниже.
Жмем кнопку "Дай пароль!"
Проверяем указанную почту. Примерно минут через 5-10-15 должно придти письмо, в котором, кроме всего прочего, будет пароль, типа "FWEGRWE". Вводим его в окно "Пароль". Жмем "Применить" и "ОК".
ВСЕ, ВАША ПРОГРАММА-КЛИЕНТ ГОТОВА. Теперь подключаемся к серверу. Для этого в главном окне вводим адрес сервера - "27175-nsk-ru-kanal-obshenija.27kb.ru", разумеется без кавычек. Порт 10024. Жмем "Соединить". Должно соединиться, должно появиться окно чата.
По умолчанию клиент соединяется с комнатой под названием "test". Тут можно проверить настройки микрофона, слышимость и тд. Для входа в комнату 27.175 выберите ее из списка "Комната:".
1PS. В эфир выходить НАЖАТИЕМ И УДЕРЖИВАНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ПЕРЕДАЧИ правую клавишу Ctrl. Или кнопку "РТТ" мышкой.
2PS. Ввиду неких программных особенностей, которые мне пока не удается победить, нажать на кнопку РТТ можно не ранее, чем 4 секунды после последнего включения. То есть если мы хотим что то сказать, надо дождаться, пока кто то в эфире договорит, выждать 4 секунды и только затем нажать на "передачу" (РТТ). Но тут есть один фикус - народ в эфире, особенно если жаркое общение, редко соблюдает эти паузы. И потому вклиниться бывает не так просто. Но есть чат, где почти всегда кто то присутствует. Можно написать и попросить паузу.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 22:48
Вопрос-ответ:
В: То есть, это двусторонний мост IP<->CB?
О: Да, это двухсторонний мост между Интернетом и частотой 27.175мГц в г.Новосибирске. Можно слушать и даже говорить.
В: Жму на кнопку "РТТ", но она не нажимается (ничего не происходит)
О: Варианты ответов:
1. В эфире либо кто то говорит в данный момент, либо говорил, но прошло менее 4х секунд.
2. В настройках программы не выбран микрофон, микрофон не включен в разъем, или включен не в тот.
В: Не могу подключиться к серверу - не подключается, пишет ошибку
1. Ошиблись в адресе сервера или прописали не тот порт.
2. Ваш местный файрвол банит выход по порту 10024.
3. Что то с инетом по пути к серверу
4. Сервер выключен/недоступен. Причина: профилактика, нет света, нет инета, поломка, обновление.
В: Планируется ли расширение комнат (каналов), где можно общаться
О: В теории это возможно. На практике же это весьма затратно реализовывать, потому - пока не планируется. Если будет необходимость и желание жителей радиоканала помочь собственной трансляцией, список комнат будет расти.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 02:51
Немного добавлю. По умолчанию кнопка PTT реагирует на нажатие правого CTRL клавиатуры и работает это независимо от фокуса (т.е. активным может быть совсем другое окно, но нажатие на CTRL все равно включит передачу). Это может вызвать проблемы, если одновременно открыта какая-нибудь программа, в которой CTRL часто используется. Например, пейджер типа QIP или Miranda и имеется привычка отправлять сообщения комбинацией CTRL-ENTER. В этом случае в настройках FRN Client рекомендую переназначить PTT на какую-нибудь другую клавишу и (или) отключить отслеживание нажатий при неактивном окне (Disable if out focus).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 02:18
Сменился адрес сервера на 27175-nsk-ru-kanal-obshenija.27kb.ru
