Текущее время: 16 окт 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 17:27
В общем, в раздумьях.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 18:00
Авто: Ford Fusion
Вот есть интересная статья и график заряда там присутствует с 16,25в в течении 2 часов https://www.drive2.ru/l/2086654/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 12:04
Авто: Land Cruser Prado
А кто-нибудь питал (в режиме блока питания конечно) блоком питания УНЧ? Как ведет себя УНЧ? А то понадобилось мне включить 4-х канальный усилитель на TDA7386. Выставил на выходе БП 12В. Подключил усилитель, а в колонках как завизжит... Звук воспроизводится при этом с сильными искажениями. Сначала полез в усилитель, хотя там и ломаться-то нечему. А потом взял БП от компьютера, подключил к нему и все встало на свои места (звук громкий, чистый). Снова к зарядному - искажения. Такое впечатление что TDA7386 возбуждается чтоли. За радиатор TDA7386 рукой берусь, свисты-писки пропадают, но громкость звука все равно далеко не дотягивает по сравнению с тем, кода питание от компьютерного БП. Получается на выходе БП ЗУ жуть что твориться?.. Как быть? Сталкивался кто-нибудь с таким?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:20
Так у нас силовой БП как раз от компа, но есть одно отличие - длинные провода, идущие на 2ю ногу TL494, а в схеме NuSen1.5 еще и длинные провода обратной связи всё у той же TL494 (особенно если используется зарядный кабель и стабилизация напряжения не на клеммах ЗУ, а на клеммах АКБ). Все это может прекрасно собирать наводки, которые обязательно скажутся на чистоте выходного напряжения, потому как оно будет промодулировано этими наводками.
Я своим ЗУ питал китайскую плату с усилителем класса D - без замечаний. А вот как-то питал компьютерный монитор, у которого вышел из строя внешний БП на 12 вольт - на экране были наводки, которые потом исчезли. Может был неконтакт в VGA-разъеме, допускаю.
У вас просто какой-то возбуд фигачит, раз есть реакция на прикосновение к радиатору ТДА-шки. Может завязка по сети питания идёт, фик знает. Попробуйте вилку питания ЗУ другой стороной повернуть и вставить в розетку. И еще прицепить несколько кондёров 0.1мкф на клеммы ЗУ и также на клеммы питания платы с ТДА-шкой. Они никогда лишними не будут. Если не помогло, то ну не знаю еще что посоветовать. Тут только брать осцилл и выяснять чего там на выходе ЗУ не то.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:45
Авто: Reno Simbol
Andi писал(а):
Полный заряд контролировался по плотности электролита и получается после разряда/заряда набиралось около 80% ёмкости заряда. Потом выставлялось 16-16,2в и заряжалось от 2 до 5часов, пока не набиралось больше 90-95% ёмкости. .
Я об этом писал 7 января 2018 года и многие этот вопрос поддержали. Но я не видел статью на которую ссылается Andi. Прочитав ее я предлагаю следующий алгоритм 4-го этапа зарядки:
1. Дозаряд производить постоянным максимальным напряжением для соответствующего типа АКБ (сурьмянистые -14,6в, серебрянные - 15,5в, кальцивые - 16,2в). При этом ток заряда ограничить до 0,05С;
2. Продолжительность заряда - до падения тока заряда 0,5А или его стабилизации в течении 2-х часов (какое событие наступит раньше). При этом будем считать что плотность электролита тоже не повышалась в течении 2-х часов.
3. После этого должна появиться надпись "Автоматическая зарядка завершена".
P.S. Но это все надо проверять на практике. Я после автоматической зарядки довожу плотность до уровня 1,27 путем ручной зарядки и заканчиваю если плотность АКБ не меняется в течении 2-х часов.
Предложения на обсуждение.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 16:26
Конденсатор на выходе ЗУ присутствует, правда один на 0,22мкф. Как-то на момент сборки ЗУ не нашлось у меня 0,1 мкф и выдрать неоткуда было. Так и стоит на 0,22 мкф, прямо на клеммах ЗУ. В УНЧ тоже присутствует. Ну да ладно.
Так и хочу сделать. ЗУ сейчас у товарища, то у одного, то у другого. Как домой вернется, посмотрю, что-там на выходе. Я думаю все дело в дросселе на кольце на выходе БП. Кто как его мотал?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 01:31
Авто: Reno Simbol
Всем доброго вечера!
Сегодня закончил монтаж БП по платам от NuSen v1.5. Запустился сразу без танцев с бубном. Напряжение на выходе без нагрузки 28,2в.
Жду деталей из Китая и буду дальше продолжать монтаж.
Отдельно спасибо NuSen за платы. Паять просто удовольствие.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 02:09
Авто: Калина
Добрый день!
Есть ли у кого платы на продажу? приобрел бы комплект.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 04:16
kravc4enkoser писал(а):
Здравствуйте всем. Пришел комплект плат от NuSen v1.5. Кому нужно обращайтесь. Можно приобрести силовую отдельно. Украина
Есть в наличии
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 18:40
Авто: Ipsum SXM10
[quote="oka275"][/quote]
Здравствуйте Алексей! С включением реле разобрался - был убитый ключ 2803, заменил и реле заработало.
Возникли вопросы по токовым калибровкам:
1. Обязательна ли последовательность калибровок как в меню?
2. При пошаговой калибровке амперметра "уплывают" результаты настроек предыдущих шагов. В результате можно запоминаются параметры только последних шагов.
3. При первом шаге калибровки амперметра (на индикаторе 0А) на выходе ЗУ присутствует напряжение при котором видим ток сразу 1,2А? При попытках регулирования энкодером, ток может только увеличиваться.
4. При входе в меню калибровок амперметра на индикаторе появляется сообщение о подключении датчика тока к ADC1, далее нет сообщения о выборе датчика тока. В последней прошивке это так?
При нулевой нагрузке на выходе датчика тока - 2,48 В.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 01:30
Здравствуйте, Виктор!
Непременно обязательно! Они не просто так выстроены именно в таком порядке. В принципе можно первые две калибровки (амперметр и вольтметры) менять местами. А вот калибровка корректора (кроме схемы NuSen1.5) уже опирается на первые две. Калибровка таблицы напряжений опирается на вольтметр. Калибровка ограничителя и разрядника опирается на показания амперметра. Но если калибровка осуществляется по внешнему эталонному амперметру, то качество калибровки штатного амперметра не так важно (его потом можно будет перекалибровать, не трогая при этом калибровки ограничителя и разрядника). Вот такие зависимости и последовательности.
Читал раз 5, но так и не понял смысла фразы. Видимо подразумевается не калибровка амперметра, а калибровка ограничителя, ибо в калибровке АМПЕРМЕТРА нет никаких шагов. Но всё равно мало чего понял. Можно видео снять? Выложить его можно через любой фалообменник или то же облако (Облако@Майл.ру, Яндекс.Диск и тд). Там все на русском языке и интуитивно понятно.
Если крутить энкодер в сторону уменьшения, ток должен падать до нуля. Проверьте действительное наличие тока в цепи с помощью мультиметра. А то может так статься, что тока то и нет. Если же ток реально присутствует и не уменьшается, то будем думать куда копать дальше. Схема на сотни раз (не побоюсь этого слова) проверена и работает как АК-47.
Точно так. И это даже указано в readme к прошивке. И не только это. Приведу тот пункт целиком с небольшими уточнениями:
4. Упразднен выбор типа датчика тока при первом входе в калибровку амперметра. Выбор датчика нужен был для того, что бы подставлять наиболее ближайший множитель, чтобы потом нужно было меньше крутить энкодером при подгонке нужных показаний тока на дисплее ЗУ. Это давняя моя боль и мечта упростить процедуру калибровки амперметра. Отныне, независимо от применяемого датчика тока, входим в режим калибровки штатного амперметра, подключаем к ЗУ эталонный амперметр (лучше через нагрузку, для перестраховки, хотя можно и без нагрузки), накручиваем энкодером ровно 5.00 А и одновременно нажимаем и удерживаем кнопки энкодера и МЕНЮ примерно на 2 секунды. На дисплее ЗУ должно появиться сообшение типа: "SET 1.23453", где "1.23453" - ваш получившийся множитель. Всё, на этом калибровку амперметра почти можно считать законченной. Останется только побродить по диапазону и возможно несколько подстроить показания. Помните про врушки мульметра на больших токах! У меня вроде даже и не нужно ничего дополнительно подгонять. Просто накрутил на внешнем мультиметре показания ровно 5А, зажал одновременно кнопку энкодера и меню, и вуаля.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 03:01
Авто: hyundai accent
Добрый вечер , собираю ЗУ по печатке вариант от NuSen v1.5. не проходит калибровку, тест ограничения - нет ответа от БП при этом на выходе 1,8в, без платы управления выдает 28в,если отключить силовые провода от платы коммутации на выходе кратковременно появляется 28в во время теста ограничения ,на 3 ножке TL494 напряжение изменяется 0,1 - 4,9 - 3,2в, что может быть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 09:24
Доброе утро. А калибровка таблицы напряжения проходит нормально? Вольтметр/амперметр работают?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:20
Доброе утро. Калибровки не проходят вообще ,напряжение на БП не подымается выше 1,8в
В режиме калибровки вольтметра отключаю + провод от платы коммутации и БП выдает максимальное напряжение . При этом на 3 ножке TL494 0.1в на выходе БП подключена лампа 36в 60 Вт.светит .возвращаю + провод к плате коммутации . Лампа гаснет . напряжение 1.8 в на выходе БП
На 3 ножке TL494 3.2в
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 13:31
Хорошо. Дайте пожалуйста полную картину по напряжениям TL494 в момент, когда плата коммутации подключена и когда отключена. Интересуют ножки 1, 2, 3, 4. Я прошу два столбика с напряжениями. То есть дайте пожалуйста в одном сообщении обобщённую и полную информацию по напряжениям на указанных ножках
Хм, как будто или провода на входную цепь вольтметра перепутаны местами, или операционник этой цепи нагнулся.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 13:51
pashap3
Павел, наверно вы пытаетесь откалибровать устройство с внешними проводами для АКБ. Если это так, то ничего у вас не получится. АЦП не видит напряжение на проводах АКБ, т.к. силовое реле выключено в этот момент. Ещё следует проверить группы контактов реле вольтметра и цепи ОУ вольтметра - АЦП. Если сигнал вольтметра доходит до АЦП, то вероятно неисправна MCP3208.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 13:56
pereborka писал(а):
неисправна MCP3208.
Здравствуйте, Дмитрий!
Тогда бы на выходе силового БП было нормальное напряжение. А у него оно максимум 1.8 В. и поднимается только при отключении платы коммутации. То есть явно TL494 что-то глушит. Допускаю, что обратная связь - потому и попросил напряжения, в том числе и на первой ножке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:08
расписываю по колонкам 1 - с подключенной платой коммутации 2 - с отключенной провожу замеры в меню калибровки напряжения потому как в другие меню не пускает
на TL494
1 0 | 0
2 4.94 | 4.93
3 3.3 | 0,11
4 0 | 0
на АЦП
1 2,49 |2.49
3 0,35 |0
5 0 |0
прошивка 1.8 рус NuSen
Леша ,подскажите пожалуйста при тесте ограничения в меню калибровки амперметра чем нагружается БП потому как на 1 ножке АЦП изменений не происходит(2,49В стабильно)
Последний раз редактировалось pashap3 14 ноя 2019, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:30
Спасибо, Павел. Что-то я ничего не понимаю.
А еще вы писали в прошлом сообщении это: "В режиме калибровки вольтметра отключаю + провод от платы коммутации и БП выдает максимальное напряжение . При этом на 3 ножке TL494 0.1в". А сейчас пишите "3 0.11 | 3.3", то есть вторая колонка с отключенным "+" проводом от силового БП. Я правильно ВСЁ понимаю? Тогда не пойму почему данные противоречат.
И еще: версия схемы с шунтом в "+" или в "-"?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:37
извините наоборот отключенная плата 0,11 подключенная 3,3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
