Текущее время: 17 окт 2026, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 20:38
Ребят, только травить не надо никого! У каждого разный уровень познания, но мы вместе занимаемся любимым делом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 20:45
Авто: Honda Accord
Я в процессе обучения и набора опыта. Школьные годы прогулял а молодость потратил на пустое. С детства нравилось ковыряться с радиодеталями, собирая схемы из радиожурналов. Просто не хватало усердности, что бы всё изучить нормально. С соединёнными последовательно кондёрами ни когда дела не имел. А бп этот мне нужен для того же, зачем и вам.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 23:18
Авто: Ford Fusion
Извиняюсь, если обидел, сам далеко не профессор. Просто не удержался, ведь в собранном вами бп как раз и стоят конденсаторы в послед, по высоковольтной части). А учиться никогда не поздно, главное желание.
Сам со вторым зарядным мучаюсь, как раз с вольтметрами, хрень показывают, не могу понять.
Без обид, удачи.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:22
Авто: Honda Accord
Да всё нормально. Я вообще не из обидчивых, особенно если по делу. Я ведь вопросы задаю по нескольким причинам, что бы и вам память стимулировать и для себя ответы найти. Про кондёры написал, потом статьи посмотрел и понял, что я это уже читал, давно, но забыл, память затёрла, так как на практике это не использовал. По кондёрам С8-С9 в силовом и их последовательном подключении никогда особо не задумывался. Просто проверяя напряжение на их выходе, если начинаю чинить такой бп.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:31
Авто: Honda Accord
Может резисторы поставили с точностью 5%? :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 01:22
Авто: Ford Fusion
Да нет, там что то другое. На выходе бп напряжение такое же как установлено(меряю тестером), а на индикаторе отображается какое угодно. И еще, при отключенном реле на выходе тестер меряет какое то напряжение, подключаешь нагрузку, напряжение исчезает. А вообще еще толком не разобрался, сейчас в отпуске, в понедельник на работу, вот и буду искать, где накосячил.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 03:13
Не забываем что при последовательном подключении конденсаторов, оба нужно ставить на напряжение выше приложеного. Или если используете с меньшими напряжением, оба конденсатора нужно шунтировать резисторами, чтобы выровнять напряжения на них и защитить в случае утечек одного из них.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 16:00
Авто: Reno Simbol
Всем доброго дня!
Вчера почти закончил БП по версии 1,5 и на плате уважаемого NuSen (осталось впаять два резистора 39 ом, под рукой не оказалось). Решил проверить как работает TL494. Подал 12,16в, с БП который планируется поставить в ЗУ, на плату через разъем ХР1. На 8 и 11 ножках TL494 наблюдается меандр размахом 2,75в частотой 38,4 кГц, как и положено в противофазе. Такой-же меандр наблюдается и на базах транзисторов VT1, VT2. На коллекторах этих транзисторов меандра нет, а только постоянное напряжение
11,97в. Нахожусь в режиме раздумья, но пока на ум кроме как поднять напряжение подаваемое на БП, соответственно в разумных пределах, ничего придумать не могу. Это вечером я проверю. может кто подскажет что может быть еще.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:29
Авто: ваз2107
Скорее всего неверно подключены обмотки ТГР.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:25
Авто: Reno Simbol
Хорошо может быть и так, тем более что ТГР мне пришлось перепаивать, об этом я писал 22.09.19. Так что меандры компенсируют один одного? Если это так, то я могу поднять одну из ножек TL494 (8 или 11) и импульсы должны появиться. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:23
Авто: Reno Simbol
Олег вот формулы для определения суммарной величины сопротивления резисторов и емкости конденсаторов.
1. Последовательное соединение:
R=R1+R2+R3+ ...... +Rn;
1/C=1/C1+1/C2+1/C3+ ...... +1/Cn.
2. Параллельное соединение:
1/R=1/R1+1/R2+1/R3+ ..... +1/Rn;
C=C1+C2+C3+ ..... +Cn.
Последний раз редактировалось tesanik 26 окт 2019, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 00:41
Авто: Reno Simbol
Проблема решилась банально просто - исправлением неправильно впаяных элементов (диоды в эмиттерных цепях транзисторов VT1, VT2). Эта ситуация еще раз подтверждает поговорку "семь раз отмерь - один раз отрежь". А вообще может кто-то тоже наступит на эти грабли.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:33
Авто: Ipsum SXM10
Всем доброго! "Дошли" таки руки до сборки и настройки. Платы БУ и разрядника от Вячеслава1 (классные платы!) Прошивка Атмега32 - 1.08, прошивка Атмега8 - 1.06. Включил - без фейерверков. Начинаю калибровать - нет напряжения на выходе ЗУ. ИП справен.
Вопрос - при каких условиях включается реле? Нужно ли сразу подключать нагрузку к выходу ЗУ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 17:18
Реле включается обычно при входе в любой из режимов, но есть нюансы. В режиме "БЛОК ПИТАНИЯ" и "ЭЛ.НАГРУЗКА" реле включается принудительно долгим нажатием на кнопку энкодера. В калибровках, при входе в любую опцию, реле вроде как включается автоматически, как только МК сделает необходимые замеры без участия нагрузки.
Не обязательно. Чтобы проверить наличие напряжения на выходе ЗУ (или на выходе силового БП), достаточно зайти в КАЛИБРОВКА ВОЛЬТМЕТРОВ. При увеличении процентов мощности, должно меняться напряжение на первом DAC, а также на второй ноге TL494, а также на выходе силового БП (и на клеммах ЗУ).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 18:21
Авто: Ipsum SXM10
Спасибо за ответ Алексей! Реле не включилось при калибровках вольметра (надо будет посмотреть сигналы на ключе и на Атмеге32). Я немного схитрил - распаял перемычку на котакты реле, калибровки вольтметра прошли успешно. Вопрос по калибровке мин и макс токов - для нагрузки подйдут три лампы на 24В, соединённых последовательно последовательно? БП расчитан на максимальный ток 10А.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 19:08
Для калибровки "Ограничитель тока", равно как и амперметра, нагрузкой может являться образцовый амперметр (мультиметр, "ЦЭ-шка" и т.п.). Не забудьте отключить его при калибровке вольтметра! Для калибровки ограничителя (на исключением варианта схемы NuSen v.1.5 - там эта калибровка не используется и меню будет вырезано в будущей прошивке для этой версии) требуется небольшая нагрузка, которая примерно при 15-20 вольтах создаст ток примерно 3..5..7А. Указанные лампочки для этого подойдут. Вы уж сами выставьте 15-20 вольт и попробуйте подобрать лампочки так, чтобы получился требуемый ток.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 20:48
Авто: Ipsum SXM10
[quote="oka275"]
Понял. Спасибо Алексей! Как настрою - напишу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:40
Авто: Ford Fusion
Алексей, можно в очередь по хотелкам встать?
Начну немного из далека. Собрал я себе вашу замечательную зарядку. Но очень приглянулась она моему куму, я не смог отказать, подарил. Так вот он начал гонять её по полной, благо в гараже(не собственном) имелось более 50 авто. За год было восстановлено около 20 аккумуляторов. Полный заряд контролировался по плотности электролита и получается после разряда/заряда набиралось около 80% ёмкости заряда. Потом выставлялось 16-16,2в и заряжалось от 2 до 5часов, пока не набиралось больше 90-95% ёмкости. Так вот просьба, добавить возможность продливать заряд на 16в в автоматическом режиме.
Понимаю, что моё желание далеко не первое, но как мне кажется довольно полезное, проверенное на практике. Иным способом восстановить подсаженный аккумулятор не получалось, первые восстановленные успешно проработали уже год, а хотели уже менять.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:54
Андрей, здравствуйте! По сути Вы просите не новую фишку, а просто доделать 4й этап зарядки. Сейчас он просто пролистывается. В настоящее время я вроде понимаю то, как он должен работать. Но не понимаю пока алгоритма выхода из этого режима. Скрыть его за надписью "Автоматическая зарядка завершена", а фактически реле не отключать и продолжать его "докачивать" - это мне не нравится. То есть если заряд завершается данной надписью, то реле уже должно быть отключено, силовой БП отключен. Значит надо не скрывать 4й этап, но когда считать заряд завершенным? Назовите условия. Может я чего уже и подзабыл, может уже говорили их. Сейчас искать среди 490 сообщений это не реально.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 17:15
Авто: Ford Fusion
Добрый день. А это самое сложное, я бы сказал невозможное, потому что четких условий окончания нет. Все аккумуляторы в разной степени убитости и ведут себя по разному. Чаще всего при 16в какое то время ток держится на одном уровне, потом начинает падать, вот в этот момент аккумулятор отключали. Так вот это происходило на разных аккумуляторах по разному, кому достаточно 2 часов, кому надо 5, больше не было. Один раз начало падать напряжение, а не ток, но тут вообще, что то не понятное.
Так вот лучше иметь возможность выставлять продолжительность 4 этапа. В меню ввести эту возможность, например от 2 часов(вреда не будет ни каким аккумуляторам), с током 0,02-0,03С и напряжением 16в.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
