Текущее время: 28 окт 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:36
Есть Бог на свете!!!
есть. Ни на минуту не сомневаюсь. Ибо сегодня пришло сообщение, что слюда уже поступила на местную городскую таможню. Дней через 5 можно наверное будет забирать и пробовать снова собирать разрядник. И на том - ВСЁ!
PS. Хотя я больше жду конечно керамику...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:53
Авто: рено сценик 2
oka275.
Понравилась конструкция!Респект и уважуха!!!
Пож-та,после окончания всего, выложите ВЕСЬ архив:описание работы,платы в lay(Вы писали,что можно развести односторонную),прошивки(если их несколько),схему,настройку,короче, все для повторения этой конструкции.(Ну есть такое желание)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:56
Спасибо!
Обязательно выложу все, что будет в наличии. Краткое описание (read_me.doc) уже имеется в архиве на заглавной странице топика.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:58
Кстати, в архиве есть файл LastUpdate. В его имени - дата последнего обновления архива. В самом файле - время в формате MSK+3 часа. Архив создается и обновляется автоматически, при внесении изменений.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 17:23
Имеется ли возможность сделать выбор нескольких языков, чтобы дисплей китайский можно было поставить? И английский или транслит по-умолчанию, латиница-то во всех дисплеях имеется. Или хотя бы прошивку сделать переведенную.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 17:38
Vy konechno menya prostite, no v chem smysl ustanovki kitayskikh disleyev? Chto by sekonomit' 100 rubley, a ya potom polnochi budu sidet' i traslitizirovat' ves' slovarnyy zapas ZU+BP? Krome togo eto budet vyglyadet' uzhasno, kak i DANNOYe SOOBSHCHENIYe. Zachem muchat' sebya i drugikh?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:02
Авто: рено сценик 2
СПАСИБО!
А на латинице ответ-Супер!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 23:58
Пообщались мы тут в личке и я снова убедился в том, что народу тяжело читать разветвленные схемы с шинами, путаются. Нужна схема с полным полным количеством ножек ОТ детали1 ДО детали2 без сокращений. Ну или с минимальными сокращениями и использованием шин GROUND, +5V и тд. Хотели? Получите. Жаль, если зря убил на нее целый день.
PS. Схема уже выложена в основном архиве на первой странице, потому сюда кидаю схемы только для удобства. Потом удалю. Если схем нет, то качайте их на заглавной странице.
Ну как? Удобней так читать схему? Оставляем? Или? Пишите, не стесняйтесь. Мне нужна правдивая информация.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:16
Авто: ВАЗ-21011
Я голосую за схему с полными связями :)
Давно слежу за вашей схемой, вы просто молодец, что смогли довести работу до конца! Подскажите, пожалуйста, источником питания в вашей схеме выступает переделанный по схеме Слона компьютерный блок питания? Т.е. для вашего устройства, нужно будет только сделать новый блок управления, и использовать его с блоком питания от схемы Слона?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:21
Ок, записано. Следующий! :)
Спасибо! Сам удивляюсь! :D
Да, плюс источник питания вольт на 12-13 на основе какого нибудь трансформатора от китайской зарядки, или импульсник на аналогичное напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:27
Я тоже за схему №2, она намного лучше читается!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:35
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Однозначно, ЗА полносвязевую схему. Хотя, уже была надежда освоить диптрейс - начал разбираться. В принципе, можно жить и с шинной технологией "подсвечивая" "концы" связей. Но с бумаги рисовать все же лучше если все отдельно. Алексей, не перестаю удивляться Вашему трудолюбию и альтруизму! Молодец! Человечище! И, если можно, контрольный вопрос по комплектухе. Нет ли, случайно, "где-то в глубине души" идеи чего-то кардинально менять? Надо заказывать, а то цены растут ой-ой-ой!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:38
Авто: Renault Kangoo
Мое мнение, что схема все равно в каком виде.
Вот с разводкой ПП пока проблемы.
И конечно (куда ж без этого) спасибо за труд автора.
Попутно вопрос как в диптрасере поменять корпус на элементе в трассировщике уже после экспорта ?
Во время получается, а потом хочу изменить ан нет все уже (.
До этого разводил в OrCade, а тут все новое непонятное (.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:50
Честно? Нет, нету. Если только не случатся вдруг какие либо подводные камни, мол, датчики тока сгорают с примененными АЦП и микроконтроллер дымится при зарядки аккумов 5А. Но ничего такого глобального быть уже не должно. На днях придет слюда и если транзюки гореть с ней не будут, то несколько дней на обкатку и публикую прошивку.
Я уже писал, что проект ЗУ меня не то что бы вымотал. Довести его до ума было делом чести что ли. Но уже сейчас томятся в ожидании много других проектиков, так что мне интересно завершить основные разработки как можно быстрей.
..и спасибо за добрые слова. Щас кааааааааак напишу чего нибудь в прошивке, что ЗУ еще морковку шинковать будет!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 01:04
На корпусе правая мышка "Замена корпуса..." не работает что ли? Или не подходит? Если нужно обязательно через принципиалку менять корпуса, то: меняем и сохраняем схему, затем в трассировщике "Файл>>Обновить структуру из схемы", а там помоему выбираем "По компонентам". Особо щекотливые корпуса на плате желательно заблокировать от изменения.
Не скажу, что диптрейс лучше каких то профессиональных программ, но существенно больше умеет, чем Sprint LayOut и sPlan7 вместе взятые. Почему? потому что диптрейс это одно целое, и принципиальная схема оказывает непосредственное влияние на разводку платы. По идее, вся работа делается исключительно в редакторе схем, в том числе скурпулезный подбор корпусов, уточнение цоколевок, разграничение классов дорожек и тд. В трассировщике же потом останется только расставить детали по плате и развести дорожки. Еще ДипТрейс умеет подсвечивать ножки деталей, которые надо соединить между собой - КЛАСС!!!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 01:37
Захотелось улыбнуть подписчиков и всех переживающих за проект.
Диоды то винтажные :D У меня в банке куча таких лежит пылится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 01:42
воткнул первые попавшиеся :) Может они и не подходят вовсе, надо глянуть в справочник.
кстати, при распайке один запаял не верно и после подключения аккума от шуруповерта пошел дымок от одного из них. Аж краска попучилась. Ну, думаю, все - сдулся. Но при прозвонке показал, что жив еще Чапаев.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 02:08
Авто: Тойота Фанкарго
Скачайте учебник с сайта Дип трейса. Там всё подробно описано. Разводить можно хоть в ручную хоть автоматом. Для автомата не обязательно использовать разводчик схем, но тогда таблицу связей придётся ручками набрать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 02:20
Авто: VW Passa B4
Я за схему без шин. Ей просто удобней пользоваться. Распечатал и всё видно, легче проследить соединения.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 03:57
Авто: Lanos
Здравствуйте Алексей.
Увидел Ваш канал в youtube и оттуда попал сюда. Сам хотел когда-то собирать по схеме Слон'а только вместо делителей на высокоточных резисторах использовать ОУ, но впоследствии отказался. Ваша конструкция очень понравилась (правда пока только бегло просмотрел)
Как я понял речь идет о полевиках в модуле разряда АКБ. Может применить термоэлектрические охлаждающие модули (элемент Пельтье)? ( причем и питать их можно как нагрузка АКБ :) )
Если интересно могу презентовать, так сказать во благо науки, сами охлаждающие модули.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
