Текущее время: 16 окт 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:43
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Тогда только искать и думать. Готовых советов нет. Возбуд - вещь коварная.
Эх блин..... =-O Буду искать!!!! Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:48
А такая проблема может быть из за операционника косячного? И какой лучше 358 или 2904?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:15
да может конечно. Еще может быть из-за флюса. И сколько было народа, который говорил "я всё промыл, флюс у меня хороший" - иногда получалось совсем наоборот. Причина есть точно. Или например микротрещина у конденсатора, который идет с 1 на 2 ногу ОУ. В итоге он вроде впаян, но в схеме его нет. А он сильно влияет на "возбудность". Кстати, его емкость можно попробовать увеличить до 0.1мкф (100n)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:17
Я уже поменял ОУ на AD8542 перевел питание ОУ на 5В. Картина таже(((( четко на 540мА начинается возбуждение.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:28
Между стоком и истоком я поставил конденсаторы на 100n в схеме было указано поставить если будет возбуждение. Решил сразу поставить. Между затвором и истоком стоят конденсаторы на 100n. На вашей схеме на 1 мкф. Это сильно принципиально?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:35
думаю это не сильно. Попробуйте тем конденсаторам напаять еще по 100нан сверху. Если что-то изменится в лучшую сторону, то может быть есть смысл их заменить. Но это не устранит причину, а может только приглушить её, сделать менее выраженной.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:48
Получается основная причина возбуждения это ОУ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:57
Скорее это режим его работы, далекий от нормального. А вот почему он работает в таком режиме - большой вопрос. Видимо у него есть все условия, при которых этот возбуд происходит. Например, если микрофон поднести к динамику, будет тот же самый возбуд. Когда ОУ выдает сигнал, который попадает на его вход, тоже будет возбуд. Бывает и по питанию прилетает. В общем, природа возникновения возбудов сложна и проста одновременно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 13:03
И какойто магический рубеж в 540-550мА(((((( Стоит его хоть на чуть перескочить сразу возбуждение. Ввел в схему делитель.
Блин а счастье было так близко((((((
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 13:13
не нужно опускать руки! Схема отработана и много раз повторена. Просто что-то пошло не так... Я желаю вам стойкости и терпения! Потом еще смеяться будете над пустяком, из-за которого не работало.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 13:23
Да знаю это я! Уже было и не один раз! Но я в ступоре, вот пока вообще не понимаю что дальше еще сделать!
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 13:24
SergeyK
Конденсаторы между стоком и истоком удалите. Они там не нужны!
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:32
Отчитываюсь!
Убрал конденсаторы и фуф *heat* возбуждение ушло! Успешно откалибровал до 5А!!!!!! *YAHOO*
Что было переделано:
Поменян ОУ на AD8542 с переводом питания ОУ на 5В.
Введен делитель на входе ОУ.
Убраны конденсаторы между истоком и стоком.
Конденсатор меду 1и2 ножками ОУ заменен на 100n.
Продублированы силовые провода.
Заменен вспомогательный БП.
Больше всего мешали конденсаторы между истоком и стоком я так думаю так как после того как их выпаял все заработало!. Схему оставлю так как есть.
Большое спасибо всем кто откликнулся и помог!!!! *DRINK*
Соберу назад до кучи покажу фоты!
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:37
Ну вот! А то было отчаиваться начали.. :) Поздравлянтос!!! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:40
SergeyK
На вашей представленной схеме конденсаторы эти не стоят. А когда вы сказали о них, то сразу стала понятна причина возбуждения разрядника.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:49
Лично у меня в прототипе эти конденсаторы стояли, потому для меня эта связь не показалась такой очевидной. Ну ладно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:14
Как и было сказано!!! Чуток поржал над причиной *ROFL* :-D
Калибровочные значения при калибровке еще собираются в таблицу или уже нет?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:20
Нет, это уже не актуально.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 16:27
Друзья! Для публикации фотографий получившегося устройства, а так же для обмена опытом существует специальная ветка viewtopic.php?f=21&t=1735&start=200
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 23:44
Авто: ВАЗ-21113
Доброго времени суток Алексей и всем форумчанам!Сто лет не заходил на форум ,редкий раз пробегусь по станичкам-да ивсё.Вопросов по ЗУ как бы не возникало ,за что спасибо Автору и всем кто принимал в этом участие.Друг уговорил меня собрать ему такое же.Плату управления собрал,прошил,но к блоку питания ещё не подключал.Всё вроде работает,но вот с контр. вентиляции непонятки.Mega8 прошивается ОК.Но при вкючении работает только первый кулер (как с датчиками,так и без),а вот второй вообще мёртвый.Померил на 13 и 14 ногах напругу - на 13 ножке без датчика 4,5в,сдатчиком регулируется; а вот на 14 ноге полный ноль!хоть сдатчиком-хоть без.Всё прозванивал.Прошивал разными прошивками вплоть до архивных-безрезультатно.Думал может Mega32 какое-нибудь влияние оказывает-разорвал связь между ними-всё тоже самое.Предварительно сделал заключение - кривая Mega8 или битый порт.Платы-моя и эта от Павел один в один.Обращаюсь к Алексею - скорректировать прошивку единично с перенаправлением 14 ножки на другую (если возможно - на несколько.ХЗ может ещё такие есть).Приобрести Mega8 пока нет возможности.Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
