Текущее время: 16 окт 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:44
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Иногда происходят какие-то странные странности (вроде ваших), которые лечатся....... сбросом EEPROM. Природу происхождения данной ошибки найти не удалось, и слава Богу она достаточно редка. Если можете, сохраните текущий еепром атмега32 в файл и сотрите имеющийся (или удерживайте кнопку энкодера при включении питания до появления сообщения о начале сброса). Откалибруйтесь от балды по-скорому - ваша задача понять ушла ли проблема. Если нет, то просто верните прошлый еепром на место (через программатор конечно) и будем искать проблему дальше. Если проблема ушла, то можно калиброваться вчистую.
Спасибо за совет! Уже завтра сделаю и отпишусь!
P.S. Может быть из за касячного датчика тока? Перед калибровкой еепром сбрасывал!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:00
датчик тока можно проверить путем измерения напряжения на его выходе. Без нагрузки оно должно составлять ровно половину от питающего напряжения (5.00в).
Кстати, прежде всего проверьте влияние магнитного поля реле на датчик. Замерьте напряжение на его выходе с выключенным реле и со включенным (например, в режиме БП). Напряжение не должно отличаться никак. При этом важно делать измерения относительно минусового вывода питания датчика ( в непосредственной близости к нему).
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:07
Проверю!
Такого как у вас на видео у меня нет. От отвертки не реагирует. На сильный магнит от жесткого диска реагирует. К стати если этот магнит подносить то ток стремится к нулю (в режиме калибровки разрядника)! В плотную не подносил!
Ну и опять же!!!! Калибровку Амперметра прошел ведь адекватно!!!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:16
Странно. Это что же за датчик за такой?
При работе в режиме положительных токов, амперметр не покажет токи отрицательные, потому что их в цепи нет и быть не может. То есть в режиме БП, например, он не покажет -0.50А, а покажет 0.00. Тоже самое и в режиме разрядника - не покажет положительный ток, даже если он и есть. Ну не стал я заморачиваться с этим по многим причинам.
Сие никак не влияет на работу устройства и подобная проблема может говорить о том, что что-то не так. Будем выяснять что именно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:23
Таки обычный ACS712ELCTR-20A-T датчик!
Завтра после работы проверю все рекомендации и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:28
Значит я неправильно понял фразу:"Такого как у вас на видео у меня нет".
Должен реагировать, если конечно отвертка магнитит стальные винтики/гаечки. На жестких дисках они вроде стальные на вид, но нифига не магнитятся.
В принципе, если реле рядом, то в его магнитном поле эта отвёрточка может быть детским лепетом. Смотрите напряжение на выходе датчика вплоть до сотых вольта - с выключенным и включенным реле. Там видно будет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:16
На выходе датчика тока при выключенном реле 2.512В при включенном 2.439В. Если поднести отвертку ток растет в минус, если поднести магнит то ток становится равным нулю!
У меня заводская плата от Вячеслав1. Реле припаяно на плату. вроде тут проскакивали рекомендации по экранированию реле. Я его обернул в фольгу полностью только ножки торчат! Или все таки его выносить за пределы платы? На сколько знаю у народа работают эти платы с впаянными реле!
Щас перекалибровку попытаюсь сделать еще.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:42
ну хурма себе. Если при этом 10000000% нет нагрузки (через датчик тока никакой ток не течет), то начните решение проблемы с этого. Реле никак не должно влиять на напряжение средней точки.
Выносите его подальше от датчика. И продублируйте минус платы управления до вспомогательного БП толстым проводом - хуже не будет. Сам толстый провод со стороны платы припаяйте на эмиттер транзистора, который управляет реле. Кстати, начните с этого. Может и поправится ситуация, но имхо это реле влияет (магнитным полем).
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:59
Надо не фольгой ,а металлическим ,магнитомягким материалом.Жесть,пермаллой!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:01
Понято! Буду действовать в этом направлении. А как другие вышли из этого положения? Все выносили реле за пределы платы?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:04
Этот момент я видать упустил! :-[
Буду выносить за пределы платы %)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:05
1. Убеждаются в том, что при включении реле не просаживается "масса" платы управления. Лично у меня провода до вспомогательного БП были тонкие, а реле мощное. Земля плавала и это вносило погрешности в измерения
2. Да многие выносят подальше. Хотя и не все. Но тут наверное от модели реле много зависит. Я выносил подальше, что бы не мучаться с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:26
А я не заморачивался с погрешностью до 50 мА,правда с экранированным реле!Владельцы,а их поверьте на слово много,не жалуются!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:50
Так и я бы не заморачивался бы!!! Еслиб калибровку разрядника прошло бы!!!! Вынес реле, благо были такая идея уже и платка с реле уже готовая была. Вроде как надо. Как еще раз откалибрую полностью, отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:01
Все откалибровал кроме разрядника(((( Больше -2.70А ток не поднимается как ни крути. Ноль показывает 0.05А.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:05
SergeyK
На 8 ноге MCP4921, который стоит в разряднике, какое напряжение при 0.05А и при -2.70А ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:51
SergeyK
При нуле 68.6 мВ при 1А 210.4 мВ 0.377В при 2А. Потом если крутить дальше энкодер то я поднял напряжение до 1В а ток остался на уровне 2.6А.
В точке U1 6 нога разъема разрядника что должно быть? У меня там 0 вольт!
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 20:00
В точке U1 6 нога разъема разрядника ни чего не должно быть, ее можно вообще отключить. Эта цепь не используется в зарядном, у меня ее нет.
А делитель R1 R2 стоит в схеме?
2018-05-12_17-03-58.jpg [ 124.59 КБ | Просмотров: 12021 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 23:25
У меня по этой схеме собрано!
2018-05-12_21-24-05.png [ 41.08 КБ | Просмотров: 12066 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 23:36
Делитель в последнюю очередь.
Когда достигли макс.тока в 2.7а, смотрите напряжение на затворах. Если оно составляет 10-12в, то или резисторы неправильные поставили (которые 0.22 ома), или они сгорели (бывает такое, но только при наладке), или на предохранителе просадка. Но если там напряжение ниже 10-12в, смотрите напряжение на выходе второй половинки ОУ (7 вывод). Если там напряжение выше 1в, то значит крутите подстроечник, проверяйте номиналы R40-R41-R42 - именно вторая половинка не дает разогнаться разряднику.
PS. А делитель очень желателен - он растягивает шкалу разрядника, повышается точность установки разрядного тока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
