Текущее время: 16 окт 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 02:47
Ну пусть будет так, но я переделаю, сделаю как положено. Жаль, что раньше не обратил на это внимание.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:36
Я тоже считаю что исходники нельзя давать. Прошивка выполнена отлична на 95% со всеми пожеланиями.
Алексей мы все надеемся, что вы выделите время на исходный код, чуть-чуть допилите и закроете проект. Потом создать новую тему, собрать все предложения и пожелания к новому устройству на другом контроллере и со свежими силами сделать "терминатора - хлебопечку №2"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:30
Разрядник у меня собран по схеме Вячеслава на восьми ключах. Схему прикрепляю
Нет делителя с выхода ЦАП на входы усилителей. Недавние размышления на эту тему показали, что применение делителя позволяет согласовать диапазон значений ЦАП с максимальным током разрядника. Другими словами, если разрядник планируется до 20А, то при этом двадцатом ампере на выходе ЦАП должно быть примерно 4.5 вольта. Уверен, что в настоящее время, при максимальном токе разрядника, на выходе ЦАП присутствует максимум 2 вольта, если не меньше. Это ухудшает точность выставления тока в два раза или более. И во столько же раз снижает эффективность применения 12-битного ЦАП.
Питание Vref подано только на MCP4921,то есть 2mA.Какие тут провалы?
Действительно. Перед применением этой схемы подключения, все токи потребления были просчитаны. Запас солидный.
Но время идет и вот чего я думаю сейчас. Конечно на MCP4921 напряжение с ИОН нужно подавать только на 6ю ножку (VREF), но лениво было тащить в шлейфе еще один провод с +5в питанием, потому посадил питание самой MCP4921 на Vref_5v.
Что касается питание ОУ, то опять же как показали мои опыты с шунтом, ОУ стабильно держит выходное напряжение на своем выходе независимо от стабильности питания. Во всяком случае при питании от 12в, плюс-минус 1.5-2 вольта никак не сказались. С Rail-2-Rail операционниками, у которых напряжение питания не может быть выше 5в, не экспериментировал, но возможно там тоже есть некая стабилизация. Тогда я об этом не знал и запитал ОУ от опорного Vref_5v.
Вот такая история. В прочем, если написано, что ИОН выдерживает до 30мА нагрузку, а в реальности там не более 12мА (кстати, кто-то мерил и там вроде и 10мА не было) и потому вроде как никаких проблем быть не должно.
Опять же - каждый может считать свой вариант правильным, хотя оба они ничему не противоречат.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:40
Здравствуйте, форумчане!
По поводу применения источника опорного напряжения REF195 в качестве стабилизатора питания ЦАПа MCP4921.
ЦАП, по сути, устройство цифровое, а значит, импульсное. Соответственно, и потребление тока от источника питания носит импульсный характер. Этот процесс создает помехи на выводе питания. Если соединить этот вывод со входом REF ЦАПа, то вся эта "борода" появится на входе REF со всеми вытекающими последствиями. А, кроме того, REF195 используется по своему прямому назначению и для других ЦАПов и для АЦП. Т. е. помехи появятся и там.
Вот поэтому применять REF195 в качестве стабилизатора питания ЦАПа (да и датчика тока ACS712) недопустимо. Работать схема, конечно, будет, но подход к такому решению некорректен и опасен. В своем варианте проекта Алексея я поступил именно так. Кроме того применил раздельные стабилизаторы для аналоговой и цифровой частей схемы.
Прошу принять мое сообщение, как информацию к выработке правильного стиля проектирования электронных схем, а не как поучение.
Всем успехов!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:05
Авто: surf
Всем успехов!
Я конечно не гуру, но REF там не как источник питания используется.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:14
Здравствуйте, Сергей!
... но REF там не как источник питания используется.
Это Вы о чем? О REF195? Если о нем, то прочтите, пожалуйста, несколько предыдущих постов.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:23
Авто: Рено кангу
Добрый день.
Вопрос, наверно, Алексею.
Ранее спрашивал, какая логика работа режима Тренировка? У меня вроде бы и запускается, но периоды разряд/ заряд по секунд 5 и все. Пишет Заряд закончен.
АКБ заряжен.
Кроме того, не вижу периода 4/4 в автоматической зарядке. Вижу 3/4 а за тем с разу - заряд завершен. Что должно происходить на этапе 4/4?
Прошивка щя стоит 1.07.007-3
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:59
Здравствуйте! Логика простая, обсуждалась давно, да и в роликах-трилогии об этом есть. Но Вы видимо новичок.
В целом он повторяет режим "Автоматическая зарядка" за исключением первого этапа. Сразу после старта режима, АКБ разряжается током "Трен.Ток разряда"(0.01С) в течение "Трен.Время разр."(10 сек). По истечению этого времени ЗУ переходит в режим заряда током "Трен.Ток заряда"(0.1С) в течение "Трен.Время зар."(5сек). Эти настройки задаются в редакторе профилей для каждого профиля. Такая котовасия продолжается до тех пор, пока напряжение на АКБ не достигнет "Напряж.BULK-END", которое по умолчанию составляет 14.6 вольта. После этого заряд продолжится так же, как в режиме "Автоматическая зарядка".
Эта тема и правда скоро аскомину набьет :)
Не работает 4/4 этап у нас. Он реализован с ошибкой, но автор (как и форумчане) пребывает в надежде, что когда нибудь это поправится. Дело еще в том, что автор до сих пор так и не имеет точной картины того, как нужно выполнить этот режим. Как начинаем говорить о нем, то общее понимание приходит, но только общее (без деталей). Да и общественность, как мне показалось, не может достигнуть единого консенсуса: один видит так, другой иначе.
Может чего уже накрутили в редакторе профилей? По умолчанию 10 секунд разряд и 5 секунд заряд. Или АКБ убитый совсем (сухой), что у него нет вообще никакого внутреннего сопротивления. Напруга сразу взлетает ввысь и все этапы проматываются, как в скоростном кино. Такие АКБ надо в ручном режиме раскачивать, пока у них напряжение не упадет до приемлемых 12-13 вольт на клеммах. Да и дальнейшее использование таких АКБ сомнительно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:27
Авто: Рено кангу
Спасибо Алексей, подробно...
Делаю профилактику своему АКБ MUTLU 720A Silver Evalution. В тесте показывает 13.71B (100%) 0,048ом
В машине (дизель) крутит как зверь, по этому говорить, что он в плохом состоянии не буду. А вот внутреннее сопротивление (0,048ом)? мож по этой причине такое поведение режима тренировки?
Вообщем, спасибо за подробную информацию... Поищю другой АКБ для проверки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:30
Нет, если он крутит, то в чем-то другом проблема. Я просто предположил!
попробуйте изменить соседний профиль, скажем, для 90ач аккума, в котором ничего не крутили еще.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:37
Авто: Рено кангу
Да я и в этом ни чего не крутил. Лана, попробую так как советуете сделать...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:43
Авто: Рено Логан
Всем привет! Алексей есть предложение доработать этап 3 заряд до достижения установленного напряжения +2 часа (например для СА батареи выставляем 16,2 В ток 0,2С), а в этапе 4 выставляем 16 В и ток 0,01С. Тогда заряд батареи будет более полным и этап 4 будет
работать.
С уважением Юрий.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:10
Авто: Рено кангу
Все, разобрался... нашел для своего АКБ рекомендации производителя и там действительно есть различие в режимах (http://ista.com.ua/faq/obshie-voprosy)... от обычных свинцовых различается верхний предел напряжения. BULT END выставил 16,4 и режим тренировка заработал...
Еще раз СПАСИБО за подробное обьяснение.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 23:24
Не по теме наверное.
Осталась у меня плата разрядника на 10 Ампер на 4-х ключах. Решил я ее использовать для замеров емкости Li-ion АКБ.
Приехала мне с АЛИ вот такая штучка.
На вот такой микросхеме собрана платка: INA226. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf
Показывает ток и напряжение сразу, данные выдает по шине I2C.
С платы отпаял токоизмерительный резистор, подцепил вместо него шунт 75ШИП1-10-0.5 на 10 Ампер.
Подключил к Ардуинке, накидал вот такой скетч:
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
#include <INA226.h>
INA226 ina;
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET LED_BUILTIN
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
float Vb = 0;
float Wb = 0;
float Vs = 0;
float Is = 0;
void setup(void) {
timer.setInterval(500, printDisplay);
timer.setInterval(1000, checkINA226);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
ina.begin(0x41);
ina.configure(INA226_AVERAGES_256, INA226_BUS_CONV_TIME_1100US,
INA226_SHUNT_CONV_TIME_1100US, INA226_MODE_SHUNT_BUS_CONT);
ina.calibrate(0.0075, 10); //для шунта 75ШИП1-10-0.5 (R = 0,0075 Ом, I = 10 A)
void loop(void) {
timer.run();
void printDisplay () {
display.display();
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 0);
display.print("V bus: ");
display.print(Vb, 3);
display.println(" V");
display.print("W bus: ");
display.print(Wb, 3);
display.println(" W");
display.print("V shunt: ");
display.print(Vs, 8);
display.print("I shunt: ");
display.print(Is, 3);
display.println(" A");
void checkINA226()
Vb = ina.readBusVoltage(); // напряжение на входе Vbs в вольтах
Wb = ina.readBusPower(); // мощность в ватах
Vs = ina.readShuntVoltage(); // напряжение на шунте в вольтах
Is = ina.readShuntCurrent(); // ток в амперах
Показания проверял мультиметром UT-71С.
По напряжению показания расходятся на 1-3 мВ, по току 3-10 мА, напряжение на шунте совпадает полностью (мультиметр отображает в режиме измерения миливольтов 2 знака после запятой).
Был удивлен точность "из коробки". Я даже шунт не калибровал, а прописал в скетче значение сопротивления шунта по закону Ома (0,0075 = 00,075 / 10).
Может кому пригодится.
Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item/INA226-I ... 0.0.zwqqVs
Цена: 75 руб. без доставки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 23:43
В описании к лоту китайцы как всегда жгут: "Пожалуйста, знайте, что вы должны заменить SDA и SCL pin, потому что я подписываю неправильный Шелковый характер." Вот и пойми чего он хотел сказать. Вероятно они так же понимают наш ломаный англицкий :-D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 23:49
Я с китайцами на русском общаюсь, без "английских посредников". Отвечают они на русском как ни странно, но не всегда, 50/50.
:-D
2018-03-16_20-53-15.jpg [ 97.83 КБ | Просмотров: 11397 ]
Последний раз редактировалось NuSen 16 мар 2018, 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 23:50
Пожалуйста! :)
В подобных ситуациях так и хочется сказать любимое "Ну вот попробуй догадайся". Так я реагирую, когда в ответ на обращение выстраиваешь в голове целую матрицу семи вёрст до небес, а потом тебе говорят что "все окей, оказалась микросхема не той маркировки" или КЗ между ножками МК. Или микротрещина. Тут оказался аккумулятор не совсем той системы. Вот и догадайся :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:58
Авто: ВАЗ-2107
pereborka писал(а):
Советую переходить на токовый шунт!
... и обязательно переходить на прошивку семейства 1.07. А конкретно на 1.07.007-3 В более старых прошивках (и с самого рождения ЗУ) присутствует ошибка, приводящая к нелинейности амперметра, особенно в областях малых токов.
Перешел успешно на шунт с ДТ. Линейность и точность амперметра в ЗУ - приятно удивило! Показания амперметра ЗУ один в один бьют с амперметром эталонного прибора(просто класс!!! *BRAVO* Браво Алексею!!! *clap* Он сделал просто чудо!!!), + отсутствие влияния магн.полей.Единственное,почему-то не могу настроить (калибровку) ограничение тока в настройках выше 9Ампер(9,6А потолок).Ранее стоял ДТ на 5А и без проблем можно было настроить до 10А и более, а с шунтом не получается больше 9А. Шунт сам на 10А,75мВ. Прошивка :1.07.007-3 Возможно причина в КУ ОУ LM358.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:04
Питание LM358 взято от 12в или от 5в?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:29
Авто: ВАЗ-2107
От 12,6В. Соответственно схеме...
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 17 мар 2018, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
