Текущее время: 17 окт 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 22:44
Олег В
Тут только делать самому.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:06
Авто: Honda Accord
NuSen, Я за время ожидания ответа, уже сделал печатку под свои цели. :) Вернее переделал из готового варианта. Транзисторы (2шт) будут посажены на радиатор, где сидит Диод шотки, а платка эта будет см в 5 от них.
Печатку прикрепляю. Может кому то пригодится.
разрядник с внешней нагркзкой.lay6 [77.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 01:14
Авто: Honda Accord
Немного поторопился с печаткой. Резисторы 100ом, в случае использования 2шт как на печатке- нужно заменить на 200ом, либо оставить 1 резистор.
Снимок5.PNG [ 33.73 КБ | Просмотров: 11503 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 01:28
Олег В
Даже с нагрузкой 1 Ом и с такими номиналами резисторов, как на вашей плате, больше 1А не получите. При этом ток разряда будет плавать сильно. А 100 или 200 Ом никакой разницы не будет хоть 10к установить можно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 01:38
Авто: Honda Accord
pereborka, жаль. А я уже печатку прогладил и собирался травить. Эээх. *SORRY*
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 01:48
Олег В
А если убрать делитель 8,2к и 2,2к и напрямую соединить 8 вывод MCP4921 с 3 выводом AD8542 тогда получим с нагрузкой 1 Ом примерно 5А (при 12В на нагрузке). Вы можете проверить это на практике. Но стабильность тока будет низкая т.к. сопротивление 1 Ом от нагрева будет сильно меняться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 02:17
Авто: Honda Accord
pereborka, Спасибо за помощь, но мне нужно 10А, иначе разряд будет длиться в 2 раза дольше.
В качестве нагрузки, я хочу использовать сборку на элементе пельтье 12в 10А. Я его радиаторами обжал. С одной стороны, где идёт нагрев- он охлаждается куллером. Другой радиатор- выделяет холод и обмерзает. Ток гуляет пару минут в момент набора мощности, потом показания более менее стабильны.
Я думаю, что на предложенным и используемом здесь варианте, где всё тепло уходит в радиатор, ток первое время тоже сильно гуляет.
Комментарий к файлу: Собранный блок. Лицевую наклейку пака не нарисовал
IMG_20180310_211130.jpg [ 975.75 КБ | Просмотров: 11306 ]
Комментарий к файлу: Нагрузка на пельтье
IMG_20180310_211038.jpg [ 977.88 КБ | Просмотров: 11306 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 02:37
Олег В
В схеме разрядника низкоомные резисторы являются датчиками тока и на 2 выводе AD8542 напряжение измеренное должно быть в пределах 0...5В . У вас в нагрузке элемент 12в/10А получается, что на 2 вывод AD8542 при 10А поступит 12В . Можно дополнительный делитель применить ( 2 вывод AD8542 притянуть через резистор 1,5к к земле).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 02:45
Авто: Honda Accord
Спасибо. Значит буду травить платку и экспериментировать. Но отчёт будет готов скорее всего во вторник. МСР4921 у меня на данный момент нету. В понедельник куплю.
А это нужно проделать или уже нет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 02:57
Олег В
В вашем случае нужно. Схема на ОУ выполнена как генератор стабильного тока. На выводе 3 AD8542 мы задаём напряжением (0...5В) с ЦАП наш желаемый ток, а на 2 вывод поступает измеренный ток (0...5В). Если стоит делитель 8,2к и 2,2к получаем 0...1,06В на 3 выводе, значит и на 2 выводе должны получить примерно 0...1В (при максимальном токе разрядника)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 03:07
Авто: Honda Accord
Я тут подумал. А если взять готовый вариант схемы, но ключи вывести на радиатор выходной части бп, не будет перегрева? БП 450W с хорошими радиаторами, примерно 7мм толщиной и с решоткой сверху для лучшего охлождения. Я его разогнал до 23А и навесив спиралей погонял в таком режиме минут 15, при напряжении порядка 14в. Температура радиаторов не поднималась выше 42гр. Куллер справляется не набирая и 50% своих оборотов. И вопрос по нагрузочным резисторам. У нас я нашел только на 0.18 и 0,27ома, а по схеме 0.22. Сильная будет погрешность в показаниях?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 03:40
Олег В
При максимальном токе разряда 10А по вашей схеме ключи будут полностью открыты. Вся мощность тепловая выделяться будет на элементе пельтье. При снижении тока разряда транзисторы будут закрываться (увеличивать сопротивление перехода S-D) и нагрев увеличится. У меня в разряднике резисторы 0,1 Ом главное стабильность сопротивления при нагреве, тогда не будет погрешности большой. А если по схеме Алексея, то 120-200 Вт тепла с транзисторов + диод выпрямителя вы с радиатора БП не сдуете.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 04:00
Авто: Honda Accord
pereborka
Если сама нагрузка, используется и как шунт, а я этого не учёл изначально, то думаю что этот элемент пельтье не подойдёт. На нём постоянно разное сопротивление, в зависимости от окружающей температуры. На подоконнике, где по прохладнее его сопротивление плавает от 14 до 20ом. На батарее (40гр), на нём плавает от 2 до 4.4ома. В общем он живёт своей не понятной жизнью.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 04:03
Авто: Honda Accord
Кроме этого, в момент отключения от него питания, он сам становится источником выроботки энергии, порядка 4в. Можно светодиод вешать, который просадит напряжение до 1.5в и будет гореть слабо затухая минут 10, пака температуры на сторонах элемента не сравняются
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:31
В общем собрал зарядку на платах Вячеслава.
Откалибровал амперметр, вольтметры, ограничитель тока (в режиме КЗ до 20А), таблицу напряжений.
Дошел до калибровки корректоров, нагрузки под руками не было, черт меня дернул за ногу использовать в качестве нагрузки АКБ....
В общем как только подкрутил напряжение в режиме калибровки корректоров с подключенным АКБ до 12-14 В, сгорели высоковольтные ключи в БП.
Стояли 2 мосфета 13n50. Были в наличии 20n60 из компьютерных блоков питания, заменил на них.
без подключения платы управления, напряжение на выходе 14,8 В. Подключил плату управления, разрядник. Включил, так как все было откалибровано, зашел в режим БП, через пару секунд опять горят высоковольтные ключи.
Поменял их еще раз на 20n60. Включил БП без платы управления, на выходе 14,8 В. Подключил нагрузку ампер 5-6. Ключи холодные, поработало минут 5 все. Подключил плату управления, разрядник. Включил, зашел в режим калибровки вольтметров, напряжение регулируется от 0,23 до 28,5В без сверчков. Зашел в режим калибровки корректоров, подцепил нагрузку в виде галогенки, начал крутить энкодер - опять сгорели высоковольтные ключи...
Куда копать??? может по характеристикам 20n60 не подходят? Может с платой управления что-то случилось?
Помогите советом, с чего начать???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:07
HappyUser
Можно название БП или схему если есть?
А ограничение тока калибровалось? Думается что ключи левые. Можно расколоть и посмотреть на размер кристалла. Сравнить размер кристалла с теми, которые стояли в БП с завода.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:32
HappyUser
Ключи 20n60 от старых комповых (рабочих) блоков питания. Всё было откалибровано... вот теперь не знаю, идти покупать новые, а какие, 13n50 в продаже нет, другие взять не факт что не сгорят.
Схемы нет. Очень похож на манвеловский S-350-12, но на плате есть трансформатор дежурки. Написано S-line SL-350-12 на корпусе.
Вся эпопея началась с замены платы разрядника на 8 ключевой на 20А. Со старым разрядником устройство работало год с этим БП.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:05
Авто: Honda Accord
Решил всё же собрать нормальный разрядник, но у меня опять вопрос... Как крепить ключи к радиатору, если они при сборке повёрнуты тыльной стороной к плате и тепло отдающей стороной лежат на текстолите? Или под них, на текстолите нужно вырезать отверстия по размеру транзистора, что даст возможность прижать их к радиатору?? Хочу по этой печатке собрать.
Комментарий к файлу: Дорисовал дорожки к нагрузочным резисторам. Не пойму... Почему этих дорожек на предлагаемой печатке нет.
разрядник2.PNG [ 98.25 КБ | Просмотров: 10902 ]
разрядник.PNG [ 91.56 КБ | Просмотров: 10902 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:19
Авто: T16
Вот похоже на эту плату.
P3180532JPG.jpeg [ 496.83 КБ | Просмотров: 11497 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:35
Авто: Honda Accord
Агаа. Теперь всё понятно! *HI*
Резисторы по ходу тоже должны быть посажены через термо-клей на радиатор.
