Текущее время: 17 окт 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:59
pereborka
Эти конденсаторы нарисованы в схеме Алексея, калибровка корректоров производилась. Вообще все отлично работает, только в режиме разряда, напряжение не бьется. К внешнему вольтметру идут отдельные провода, они припаяны непосредственно к крокодилам.
Какое реле все таки стоит для коммутации входа вольтметра? Маркировка же есть какая никакая? *yes*
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 02:20
NuSen
Завтра напишу какое реле устройство на работе. Эти конденсаторы в вольтметре я не встречал ни в одной схеме промышленных БП их там нет только резисторы и у меня так же. Выход вольтметра по моей схеме можно соединить к ADC2 или ADC3 разницы нет. Только в калибровках рабочий вольтметр будет находится слева (ADC2) или справа (ADC3). Выбираем один из портов. А вывод 1 TL494 подсоединить через резистор 1к к выходу вольтметра.
Реле, установленное у меня.
Безымянный.jpg [ 225.16 КБ | Просмотров: 10810 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 16:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 03:13
pereborka
Долго смотрел схему, так и не понял, а сеть АКБ, которая идет с операционника на ADC3, куда подключается в схеме с реле?
Или ACD3 ни куда не подключен вообще?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:10
Изменения в версии 1.06 для контроллера вентиляции
1. Увеличено значение температуры, при которой срабатывает оповещение о перегреве. Теперь это происходит при превышении температуры максимальных оборотов на 10 градусов, что бы дать кулеру возможность остудить радиатор :)
2. Из-за этого на 5 градусов снижена температура максимальных оборотов (верхняя граница), которая устанавливается по умолчанию в чистый МК. То есть если раньше мы видили по умолчанию границы 35/60 градусов в меню "Поведение кулера", то теперь (по умолчанию!) будем видеть 35/55. Мне кажется, что не многие заходят в это меню, оставляя эти цифры как есть. Но 70 градусов нагрева (правда аварийного, но тем не менее) мне кажется многовато. Пусть хоть 65 будет.
[/quote]
Алексей 70гр. абсолютно нормальная температура, тем более для ограничения.
Вопрос. при установки этой прошивки основные калибровки сохраняются, как я понимаю?
Кроме естественно тех, что касаются охлаждения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:13
Алексей
Как заставить зарядное контролировать перегрев аккумулятора?
И аварийная остановка зарядки или постепенное ограничение тока ...
Что бы спать спокойно :-)
Не планируете?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:28
Юра_789 писал(а):
Алексей
Не планируете?
Да простит меня Алексей. Отвечу за него.
Памяти нет. Остаток памяти на исправление недочетов.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:33
Смайлов офигеть, написал ответ а кнопки нет, а она за пределами экрана. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:42
Думаю, на ограничение тока да, возможно памяти и не хватит.
А вот на аварийное отключение, думаю больших ресурсов не потребуется.
Просто жестко переопределить один термодатчик, к примеру четвёртый, на остановку зарядки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:30
Спокойствие! *STOP* Над смайлами работаю - дописываю программулину, с помощью которой я легко "прокликаю" мышкой все 280+ строк, выбрав те смайлы, которые останутся в редакторе и те, которые перейдут в "Еще смайлики...". Мне это проще сделать, чем вручную в админке открывать свойство каждого смайлика и проставлять там галочку.
img-2018-01-26-14-20-30.png [ 47.56 КБ | Просмотров: 11605 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 15:34
Авто: NISSAN
olegzom
Я имел в виду, напряжение при разряде совпадет?
Да. Я часто пользуюсь режимом "Эл. нагрузка". Правда у меня ЗУ ограничен на 11А (из за примененного шунта), а разрядник на 8А.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 15:44
Вот так: сделаешь людям одну "хотелку", так тут же просят сделать еще две :-D Юрий, ничего личного в Вашу сторону! *PARDON* Это лишь очередное подтверждение тому, что проект закончить невозможно (если только не насильно). Когда-то надо ставить точку. Это понимание уже есть, так что это лишнее подтверждение тому.
А что делать тем, кто задействовал все 4 датчика? Даже если всех их "бортануть", то этот четвертый датчик участвует везде, даже в процедуре его выбора - там на 4 датчика рассчитано! И придется перелопачивать всё на свете, а это потенциально новые глюки, потому как нюансы начали подзабываться и одно трогаешь - другое падает (как в переполненном сарае).
Ладно, все выше перечисленное - всё таки лирика.
Что я могу реально сделать?
1. Ввести пятый датчик. Кто очень хочет - припаяет его к 1й ножке атмега8 (порт PD3), разумеется, "подтянув" его резистором на шину питания, как это сделано у собратьев.
2. Внести в логику Атмега8 фиксированную температуру, которая будет считаться аварийной. Что бы ее сделать изменяемой, потребуется расширение меню в атмега32, а там памяти считанные проценты остались.
3. При превышении температуры проще делать так, как делается при критическом перегреве - глушится разрядник и БП, и далее система ждет остывания. После чего включается БП (или разрядник, если работал он) - устройство продолжает делать то, что делало. Писать на дисплее "перегрев АКБ" вместо того, что он пишет сейчас, скорее всего можно (просто текст поменять). Это позволит с МИНИМАЛЬНЕЙШИМИ усилиями сделать так сильно желаемую "хотелку" всем, кто её когда либо желал. Другие варианты сильно более затратны и не вытянут по памяти в Атмеге32.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 16:25
Что то Алексей прошивка не пошла. :-(
Устройство пишет вентиляции нет.
Потом перегрев.
Вернул старую прошивку - всё нормально
(прошивка блока управления ver1.07.006.2)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:41
Проверил работу контроллера вентиляции с прошивкой Ver1.06 пока нет замечаний отрабатывает всё чётко. Перед прошивкой обнулял ATMEGA8. Основная прошивка Ver 1.07.007-3
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:00
pereborka
А в каком режиме потребовалось вручную включать реле при калибровке?
Я ничего не обнулял, но работает четко.
Юра_789, залейте 1.06 и принудительно очистите EEPROM-память микроконтроллера. Потом включайте ЗУ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:09
NuSen
Включать принудительно реле требуется в режиме калибровок амперметра и таблицы напряжений. Иначе будет сообщение нет ответа БП. Вы сами поймёте, когда это потребуется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 20:36
С прошивкой платы управления ver1.07.007-4_RU.hex версии 1.06 для контроллера вентиляции не работает -> вентилятор не найден -> перегрев
Старая прошивка контроллера вентиляции ver1.05 работает нормально
Кристалл стирал. eeprom стирал во всех ячейках FF.
Уже несколько раз пробовал :( бесполезно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:53
Ну если никто больше не отписывается о несовпадении напряжения при разряде, значит все у всех хорошо или банально лень померить (это же так трудно и долго или еще проще, "почему я должен мерить?"). :(
Пошел делать другой вариант. Не знаю, получится или нет, если не получится, придется просто повторить чью то печатку из данной темы. *SCRATCH*
Последний раз редактировалось NuSen 26 янв 2018, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:56
Авто: Рено кангу
Алексей, я с нова с вопросом...
Появился первый "кандидат" на тестирование... вот такой http://www.delta-hr-6-12.ru/. Попытался сам создать для него профиль. Оцените и поправте, что не так...
Емкость АКБ - 12Ач
Алгоритм - IUoU
Ток SOFT-START - 0.03C (00.36A)
Напряжение SOFT-END - 7.30B
Осн. ток(BULK) - 0.10C (01.20A)
Напряжение BULK-END - 7.30B
ABSORRPTION END - 0.02C (00.24A)
Напряжение FLOAT - 7.30в
Tok FLOAT-END - 0.01C (00.12A)
Ток разряда - 0,10С (01.20А)
Напряжение разряда - 4,80В
Трен.Время разр. - 10 сек
Трен.Ток разряда - 0,10С (00.12А)
Трен. время заряда - 05сек
Трен. ток заряда - 0,1А (01,20А)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:48
Какое напряжение померить?
При заряде в любом режиме расхождение 0,01 вольт на зарядном на столько меньше показывает.
При разряде тоже самое, расхождение 0,01 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
