Текущее время: 17 окт 2026, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:42
PilotAn писал(а):
Мне,Алексей, не понятно, по чему выставлено 13,9в а на клемах 15,17в?
Я уже ответил:
Кто бы его знал. Подобные случаи, как правило, индивидуальны. Сумеете сохранить eeprom из атмега32? Я к тому, что попробуйте сбросить eeprom и заново пройти калибровки, хотя бы на скорую руку. Если все останется так же, то останется 2 варианта: или может быть что-то не так калибруете, или в чем-то другом проблема.
В прочем, попробуйте в режиме БП нажать и подержать кнопку МЕНЮ - выведется слово corr и значение. Какая там цифра? У меня corr 005 и это норма. Попробуйте сделать меньше. Если не даст эффекта, то сбрасывайте еепром и заново попробуйте перекалиброваться. Что бы иметь возможность откатиться на прошлые калибровки, Вы можете сохранить eeprom с помощью программатора.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:48
Авто: Рено кангу
поставил 001, показания сменились не значительно... щя с EEPROM поиграюсь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:49
PilotAn писал(а):
показывает 005, скока выставить?
ну минимальное сколько получится, хотя это не поможет. Пробуйте полный сброс и перекалибровку.
Полный сброс делается так: включаем ЗУ с зажатой кнопкой энкодера до появления сообщения о сбросе.
Последний раз редактировалось oka275 23 янв 2018, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Понятно
PilotAn
А внешний вольтметр подключен и куда подключается нагрузка, к клеммам БП или к "крокодилам" ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:57
По схеме во вложении, красным отмечена сеть, которая и дает начальный ток разряда 0,01 ампера. Попробовал выпаять резистор R14, все стало на свои места, ток равен 0 ампер. Но это же не дело, выпаивать этот резистор при калибровке. :unknown:
Тут лучшие форумчане на свете! :friends: Очень хорошо, что сами догадались, а то я был ломал голову. Действительно - вольтдобавка для питания TL494! Ну тут, кроме электронных ключей, ничего не приходит в голову. Управление ключами возьмете, например, с полевика, который управляет нагрузочным резистором. Или герконовое (твердотельное?) реле. Я в свое время их пачками тыкал. Очень удобно - ток почти не жрут, работают тихо, места занимают мало. Может не сильно современное решение, но простое.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:01
Авто: Рено кангу
PilotAn
к крокодилам
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:08
PilotAn
Попробуй отключить внешний вольтметр и подключить нагрузку к клеммам БП.
На счет этого тока, наверно лучше попробую поиграться с начальным DAC, сейчас он у меня 0050. Если попадет более менее, то оставлю, если нет, то не знаю, подумаю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:43
Авто: Рено кангу
Вообщем, сбросил EEPROM и настроил по новой - все встало более мене точно. Т.е повторная калибровка со сбросом прежних настроек помогла.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:45
вообще я где-то уже говорил, что начинать калибровки нужно со сброса еепром. То есть после того, как закончатся первые подключения и пробы.
А "более-менее" - это как-то не успокаивает. Значит что-то осталось?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:53
Авто: Рено кангу
все, СПАСИБО Алексей, откалибровал... теперь с точностью до 0,05в - мне за глаза хватает
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:02
Я рад! :) Спасибо и Вам!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:50
NuSen
А почему ТЛка питается с выхода основного ИП?Наверно правильнее будет запитывать её от вспомогательного источника!Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:56
Вячеслав, это вольт-добавка наверняка. Потому как иначе тлка не сможет работать на низких напряжениях (и тлка наверняка питается от "вспомогалки"). Вольт-добавка может быть полезна при высоких напряжениях и токах (для некоторых вариантов БП).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:02
NuSen (про ток разряда)
У вас в схеме разрядника с вывода 8 ЦАП сразу подаётся сигнал управления на входы ОУ! Имеем очень грубую регулировку тока без резистивного делителя в отличии от схемы Алексея. По вашей схеме потребуется всего 410 шагов ЦАП чтобы достичь тока 10А! Установите делитель. С такими резисторами как на схеме внизу ток 10А будет достигнут за 3940 шагов ЦАП.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:06
Дмитрий, вот так и забываешь собственную схему и то, почему именно здесь стоит именно эта деталь и именно этого номинала. Меж тем схема можно сказать выстраданная, и каждая деталька там не спроста. БРАВО! Наконец я вспомнил зачем поставил этот делитель! :D
PS. Было бы это все смешно, если бы не было так грустно. :oops:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:23
Вячеслав-1
Тл питается как от вспомогательного (J6 по схеме БП), так и с выхода Бп.
pereborka
Я У Вячеслава скопировал схему, удалил из нее только узел вкл/выкл резистора 100 ом. :(
Похоже 4 плату придется делать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:30
Алексей!Я понял что подпитка,но зачем её сувать к выходу основного ИП когда есть вспомогательный!?Глупо это,и вызывает проблему!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:41
pereborka
Так всё регулируется резистором обратной связи!
NuSen
Уменьшите коэффициент ОС во всех ячейках одинаково,будет тоже самое!Ещё зависит от применяемых транзисторов,я ставлю с НЕ логическим входом,всё настраивается прекрасно!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:45
Вячеслав-1
Ну это во всех БП так сделано, это не я придумал, зачем тогда они там подцепляют, если например есть дежурка?
Кстати в минвеле так же сделано, только для этого там отдельная обмотка, из за этого и нет проблем.
Попробую убрать эту цепь подпитки от выхода БП, посмотрю как будет работать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:08
Вячеслав-1
О каком резисторе обратной связи вы говорите? Который по схеме 100к? У нас же ОУ в разряднике работает как генератор стабильного тока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
