Текущее время: 17 окт 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:48
Вячеслав-1
У меня бп не покупной, а самодельный. Ключи 13009, диодная сборка MBR20200. Все китайское и не вызывает доверия (ключи и диодная сборка). Поэтому решил поинтересоваться, какие стоят в покупных 30 амперных бп.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:52
Я просто всех Китайцев,имею ввиду ИБП подобные Менвелу и зову менвелами!Всё одинаково!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:30
Вячеслав-1
В схеме из архива на 1 странице, оба варианта правильные или все же правильно как указано красной стрелкой? (схема с зеленой стрелкой, мой вариант соединения).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:33
А в чём разница?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:37
Да просто как то соединено не понятно, один диод с одной сборки, другой диод с другой сборки в плечо. В случае с "зеленым" вариантом и разводить проще.
Последний раз редактировалось NuSen 11 дек 2017, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:39
Чего не понятного!?И там и там одинаковые выпрямители,двухполупериодные итд!Как Вам удобно при разводке платы делать ,так и поступайте!
В плане симметрии первый вариант лучше!Так и сделано в Менвелах!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:47
Ну вот и разница нашлась. :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:51
Да если хорошо поискать, то и из пальца молоко высосать можно!
Кстати,параллельно диодам в БП желательно поставить последовательные цепочки из резистора примерно 10 Ом и конденсатора 10n.На схемах не указаны! А на выход или полистирол или керамику 0,22-1uF на напряжение 50-63В .
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:03
Снаббер у меня стоит, керамику поставлю.
viewtopic.php?p=47290#p47290
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:17
Надо на каждую половинку выпрямителя!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 19:13
А при мостовом выпрямлении по 8 снабберов лепить? :shock:
11.jpg [ 28.07 КБ | Просмотров: 13323 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 19:35
А почему восемь?Может четыре?
Разговор шёл про Менвел!Там так сделано.При мостовом включении я вообще не ставил эти цепочки,правда диоды стоят Шотка 80CPQ150, в Менвеле D92-02 это "ультробыстрые", но это не указание к действию!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:19
Вячеслав-1
Так?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:21
Параллельно диодам, а не полуобмоткам!Хотя я не утверждаю что так правильно,но сравнивая схемотехнику БП разных производителей-параллельно диодам.Китайцы лишние элементы ни когда не поставят,это уж точно!В последних блоках S-350-12 у них всё упрощёно,но снабберные цепи остались!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:47
Так?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:50
Да!Только конденсаторы ёмкостью 1000пФ.
S-150.pdf [715.31 КБ]
shema_s-350-24.jpg [ 231.43 КБ | Просмотров: 13318 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:11
Видел эту схему. Может все же оставить снаббер между концами обмоток?
Хуже то все равно не будет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:15
Хуже наверно не будет!
Снабберы нужны ,как я понимаю,но может не прав,для :
-параллельно обмоткам для гашения выбросов напряжения;
-параллельно диодам для уменьшения коммутационных помех при переключении.
Спецы разъяснят получше,я не специалист в этой области,только повторитель! :D
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:22
Хорошо, пусть так и останется. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 19:10
Разговор шёл про Менвел!Там так сделано. При мостовом включении я вообще не ставил эти цепочки,правда диоды стоят Шотка 80CPQ150, в Менвеле D92-02 это "ультробыстрые", но это не указание к действию!
По сути что Менвел, что простой комповой БП, этот узел что там, что там один и тот же... Я думал на каждый диод имеете ввиду) Тоже не стал их ставить, но чет уже пожалел, нужно было на всякий случай поставить)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
