Текущее время: 17 окт 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:06
Вот еще интересная табличка, замер напряжения на шунте во время заряда и разряда.
Если судить по напряжению на шунте, то показания амперметра ЗУ неправильные.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:58
Ну это уже было понятно. Если уж здесь были бы проблемы, то значит шунт какой-то с хитрыми полупроводниковыми свойствами.
Согласно этой таблице, ОУ действительно сбалансирован. Напрашивается ошибка в прошивке, так ведь?
Но "железо" одинковое, вернее электрическая схема одна (реализация разная). Прошивки одинаковые. А результаты неудовлетворительные только у вас. Это объективно? Думаю, что достаточно. Значит где-то проблема между ОУ шунта и АЦП. Киньте дополнительный ОТП с 14 ножки МСР3208 на 4ю ногу ОУ шунта.
PS. ОТП - Очень Толстый Провод.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:14
..просто опытным путем (и логикой) установил, что лучше будет, если все земли будут сходиться на минусе силового БП. При этом минусовой провод, идущий на минусовую клемму ЗУ, прерывается шунтом (в случае применения шунта).
У меня вроде также.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 21:24
Все, победил. :)
Минус от платы управления, а именно от точки подключения минуса от бп 12,6 вольт, подсоединил непосредственно к шунту (к точке 1 выше по схеме) дополнительным проводом. На 5 амперах разряда, показания амперметра ЗУ равно 5.00 ампер, показания мультиметра 5.00 ампер. :Yahoo!: :)
Теперь накопленные ошибки нужно сгруппировать, подправить схему, переразвести печатку и сделать по новой. :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 21:42
То есть практически ни одной ошибки, связанной с прошивкой и с принципиальной схемой. Браво, ока275 :D
шучу конечно. Пойду отмечу это дело. Чаем. :) :beer:
Кстати. Еще раз подтверждается, что правильно собранное устройство работает сразу (правильно). :oops: Но это наглядный пример всем остальным последователям.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:06
Алексей.
Если повторить точно по схеме, запустится сразу, а вот с массами нужно тщательно все продумать.
Ниже фото, красными стрелками указан проводок идущий от минуса бп к 1 точке шунта. Если подключить минусовой провод к месту подключения вывода для снятия напряжения с шунта (зеленая стрелка), то уже убегает на 1 десятку (тут возможно надо перекалибровать амперметр). Если подключить к месту подсоединения шунта с платой (желтая стрелка), то ни чего не меняется, показания также врут. Подключить нужно именно на сам шунт. И минус LM358 , который идет на 14 ногу MCP3208, подключить тоже непосредственно на шунт (наверно будет лучше).
Если использовать проволочный шунт, который впаивается в плату, то возможно такой проблемы не будет. А вот если выносной, то надо предусмотреть дополнительное подключение минуса к шунту от платы управления (от точки где подходит минус от бп 12,6 вольт).
Не, пить еще рано, сейчас еще что нибудь вылезет. :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:03
olegzom писал(а):
Я лично, даже амперметр ЗУ калибую замкнув выводы ЗУ мультиметром, в режиме амперметра без всяких нагрузок. Естественно перед этим убедившись в правильной работе БП в режиме стабилизации тока. Это дает более точный результат.
А разве так можно, ведь в режиме калибровки, бп не имеет ни каких ограничений, потому что их еще нет. Не бахнет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 19:32
Авто: NISSAN
Так у нас в БП стабилизация по току "хардовая" а не программная. То-есть плата управления задает, для TL494, некое "образцовое" напряжение от 0 до 5В, к которому, в зависимости от тока потребления нагрузки будет "тянутся" TL-ка. А какая разница кто у нас нагрузка лампочка, резистор или, тот-же шунт мультиметра ? И если БП собран и настроен правильно, то плата управления исполняет роль, ну скажем "переменного резистора". А положение этого резистора она узнает после всех калибровок. Ну как-то так ...
Да забыл добавить: естественно, после моих слов, НЕЗНАЧИТ, что сразу после первого включения БП, нужно все и везде "коротить" амперо-мультиметром. Вообще все нужно проводить, по-этапно, с пониманием, аккуратностью и с осмыслением того что делаешь. Ну а кто мешает, сначала убедиться в работе ЗУ на, некую нагрузку, а потом перекалибровать, как я писал ранее ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 20:23
Авто: NISSAN
то NuSen
Вот смотрите, Валерий. Только без обид. Рассмотрев, детальнее, фото вашего устойства, выложенное постом выше, первое, что бросилось в глаза - это "трехкилометровые" (синий и белый) проводки от измерительного шунта к плате управления. А, ведь, шунт нетолько "измеряет" нам ток для ПУ, но и принимает непосредственное участие в узле стабилизации тока. И там "гуляют" милливольты"-это при максимальных токах. Да на них подуть можно, и значения могут изменится. Я уже неговорю о наводках, от импульсного БП. А вы, несколько страниц, воююете за точность. Еще раз, прошу меня извинить, если чем-то вас обидел.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 23:35
Да какие обиды. :)
Там же сам шунт подключен толстыми проводами, по которым течет ток. По этим двум проводкам снимается напряжение с шунта и как это может повлиять на показания не понятно. :unknown:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 00:04
Да какие обиды. :)
А про падение напряжения в этих проводах, вы забыли? Хоть какие они толстые, падение в них есть. По сути эти провода, это тот же шунт. Т.е. они вносят вам погрешность измерений.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 04:19
Авто: NISSAN
Да какие обиды. :)
Постами выше, вы сами отвечали на свой вопрос:
Валерий, я не хочу и небуду, сейчас, рассказывать о "азах" построения и монтаже измерительной, силовой, импульсной электроники, но на своей электронной практике я понял одно: ИМПУЛЬСНЫЕ Блоки питания - ошибок НЕПРОЩАЮТ.
А, вообще-то, я еще раньше писал что шунт в минусовом плече - ,ну скажем , не очень хорошая идея. Это дает "некий плюс" в плане использования низковольтных ОУ и простоты построения измерителя. А в итоге получаем такие проблеммы с "землями".
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:15
maliiv, olegzom На ошибках учатся. :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:28
Алексей.
Хотел поинтересоваться, какие ключи и какая диодная сборка стоит в покупном бп на 30 ампер?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:34
2SС3320 х2
D92-02 х2
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:39
Спасибо, Вячеслав! Я бы все равно затруднился с ответом. Ибо на память не вспомню, а где записано - не найду.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:41
Да не за что!Просто у меня на столе разобранный лежит!Так у NuSen тоже вроде покупной!?Или не Менвел?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:43
Вячеслав-1
Диодные сборки 2 штуки?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:44
Да, я же написал х2!
Так у меня тоже не Менвел, а обычный китаец. А указанные вами данные относятся к Менвелу? Может он спрашивал именно про рядового "китайца"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
