Текущее время: 15 окт 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:43
Здравствуйте, Александр!
ТГР заведомо исправный ставил-не помогло.
А фазировка вторичных обмоток ТГР-а соблюдена?
Так же необходимо убрать резисторы автозапуска R23, R27, R24 и R30.
И, т.к. он у Вас "горелый", то тщательно проверьте ВСЕ элементы базовых цепей обоих транзисторов (с выпайкой). Силовые транзисторы хорошо бы проверить на рабочем напряжении.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:41
Авто: subaru xv
теперь на выходе то,что нужно, но выходные по прежнему греются без нагрузки. Проблема была - сдох диод в цепи э-к транзистора перед ТГР - заменил все диоды на 522. Проверил кондеры на выходе - ESP разные. завтра поеду новые куплю. Импульсы в цепи баз силовых по амплитуде немного разные. Сложно проследить - иголки. Транзисторы поэтому греются по разному. У нас на форуме вроде Сергей спец по ИПБ, с ним бы пообщаться. Блин, сообщение отправил и удел ответ Сергея:
Все элементы в этой цепи выпаивал и менял, Тгр снова поставил родной.
Силовые транзисторы сразу проверял с лампой и без, но попробую еще раз заменить- у меня их достаточно. Попробую резисторы убрать, TLку запитать от другого бп?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:05
Авто: subaru xv
Алексей, привет тебе передали?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:08
Это мне вопрос? Если да,то я не замедлил с благодарностями viewtopic.php?f=21&t=1316&p=48319#p48319
И спасибо еще раз! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:55
Специалист по ИБП - serg1968-09 (Сергей).
А я, хотя тоже Сергей, просто по-необходимости, достаточно подробно изучил принципы работы ИБП и применил неоднократно эти знания на практике.
Если в распоряжении есть осциллограф, то сложностей в настройке быть не должно, т. к. литературы по ИБП огромное количество (и информации в Internet-е тоже).
В своей практике встречались силовые транзисторы, в "горелых" ИБП , которые не работали на повышенном напряжении. Также встречались транзисторы "раскачки" ТГР-а (тоже из "горелых" ИБП), которые транзистор-тестер определял, как рабочие, а на напряжении 25 В они не работали. Поэтому пришлось изготовить прибор для определения Uкэ max.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 09:48
Авто: T16
Поделитесь схемой, печаткой.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:53
Здравствуйте, Владимир!
Я изготавливал прибор "по мотивам" статьи Жуковского В. А. из журнала "Радиоаматор" №7, 2004 г., стр. 26-28. Печатная плата не разрабатывалась - все собрано на "монтажке". Если нужно, могу скинуть на Email скан этой статьи.
До этого пользовался обычным регулируемым выпрямителем, что не совсем удобно, но для "разового" применения вполне подходит. Пример схемы из Internet-а прилагаю.
Измерение Uмакс.JPG [ 206 КБ | Просмотров: 12435 ]
Кроме того эта тема популярна у "аудиофилов", можно найти массу схем.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:54
Авто: T16
Спасибо, журнал у меня есть. Вот ссылки на похожие.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=148664
http://vrtp.ru/index.php?s=9bf2f35859d1 ... opic=29515
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:45
Авто: subaru xv
товарищи сведущие, выход на тлке вот такой сигнал косячный? По моему да, как это можно исправить? Пила хорошая. Выходные транзюки греются, но БП напряжение выдает нормальное.
555.jpg [ 45.11 КБ | Просмотров: 12367 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:14
А другого БП на TL494 нет под рукой? или TL494 запасной?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:18
Авто: subaru xv
Уже поменял на новый- без изменений осцилка та же.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:59
Авто: skoda
Мухомор! Почему думаете что осцилы кривые? По моему все нормально, мертвое время есть. Надо мерить непосредственно на трансформаторе силовом или на соединении емитера и коллектора силовых. Тлка как правило выдает нормально , вся проблема в смещении силовых транзисторов и дополнительной обмотке трансформатора раскачки( её надо удалять,я писал ранее об этом) пока не сделаете эти манипуляции хорошего не ждите. Поэтому Вы будете переделывать эти блоки Ваши, будут возбуды, свечки и все в этом духе. Конкретно! Питаем блок от отдельного источника 12-15 вольт(тлка + тгр)(никаких дополнительных запиток с основного транса).Далее удаляем смещение с баз. Далее физически удаляем обмотку с тгр. Соединяем тот конец обмотки который оторвали от тгр с средней точкой емитера и коллектора силовых транзисторов напрямую. И только в этом случае можно прогнозировать нормальную работу блока питания. Чесно говоря я не понимаю почему игнорируется эти доработки, которые я предлагал ранее и предлагаю,ведь только они приводят к нормальной работе для данной разработки. Да ещё в основной ветке выкладывалась схема блока питания для самостоятельного изготовления(в целом она классическая и рабочая но), там проблема- запитка тлки с дополнительной обмотки силового транса.У нас выход от 1 допустим до 26 вольт. Как Вы думаете что будет на этой обмотке самопитания? правильно! почти тоже самое. Что я хотел сказать собственно, а то что тгр будет питаться в зависимсти от выходного напряжения- попробуйте предугадать последствия??? Если не можете готов рассказать!!! Да ещё последнее если сдохли силовые транзисторы, то народ правильно пометил про короткозамкнутые витки силового транса, но кто освобождал тгр от поиска короткозамкнутых витков???
Последний раз редактировалось rv3sbq 27 мар 2018, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:19
Авто: subaru xv
rv3sbq, спасибо. ( удаляем смещение с баз)- убираем дополнительную обмотку, тгр ставил с заведомо исправного БП. С силовым единственное- ничего не делал. Что ж, завтра попробую, Да, кстати, тлку питал отдельно и нет, всяко одинаково. завтра выложу осцилки между базой и эмиттером выходных. за ранее можно сказать -здесь разные амплитуды, отсюда один транзюк греется боьше.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:36
Авто: skoda
Да нет!, тгр с заведомо исправного -это хорошо конечно. Осцилки надо мерить относительно каждого эмитера, а не относительно минуса электролита. При данной методике замера осцилы должны быть одинаковы. если нет, то проблема есть! и транзисторы греться должны одинаково. При питании от отдельного блока или нет, если не выкусили именно физически эту обмотку, результата к сожалению не будет. Я выкусывал эту обмотку без выпайки транса, сверху она намотана. Удалите и будет Вам счастье и исчезнут возбуды и плохие осцилки!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 01:34
Потому что не понятно наверно. Я сам не с первого раза понял. *SCRATCH*
Если я правильно понял, то так?
Что это дает, можно какие то сравнения штатная схема и эта? И желательно источник данной переделки, где почитать можно?
И еще, то что выделено коричневым и синим, это одно и тоже действие или 2 разных?
Последний раз редактировалось NuSen 01 фев 2019, 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 04:14
Авто: skoda
Да Валера! Все правильно Вами понято. (Это очень ценная информация с моей стороны!!!). Кстати в моём предыдущем посте упоминал именно Вашу схему. Что делает схема в родном варианте? Напомню что напряжение на выходе фиксировано до переделки, а значит тгр и тлка питается от условно фиксированного напряжения(тгр от вхождения в насыщения никто не отменял). Резисторы совместно с этим отводом делают первоначальный импульс для запуска- далее появляется напряжение на вторичке и происходит запитка тлки и тгр. В родном варианте то все вроде бы правильно, но тгр как и основной транс тоже рассчитывается и может войти в насыщение. Но это только ода сторона медали. А вторая более проблемная. Тлка пытается управлять вошедшим в самовозбуд выходным каскадом(который вроде после запуска должен исчезнуть) об этом как раз свидетельствуют многочисленные сообщения форумчан о сверчках и возбудах и выходах и строя выходников при переделке и никто не может с этим до конца справиться. Значит методика это моя, я проанализировал схемотехнику и пришел к данному выводу конечно не сразу, после того как пожег раза 3 силу по непонятным причинам (не в процессе доработки ,а уже в эксплуатации). Возникает резонный вопрос, как же все это работает до переделки? Соглашусь вопрос сложный и не поддающейся на сто процентов объяснению. Но тем не менее факт на лицо, после устранения следствий самовозбуда(обмотка + резисторы) все встаёт на свои места. Ключи начинают управляться нормальными импульсами без сверчков и возбудов. На счет рц цепочки которую якобы надо подобрать и весь возбуд якобы пропадёт (по моему с 3 на 4 ногу)- Это полная туфта если действительно понимать зачем она нужна, но тем не менее в отдельных случаях это может помочь, но только в отдельтных случаях.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 04:35
Авто: skoda
А ещё Валера(ремарка) в Вашей схеме самозапит происходит с выходной обмотки через два диода. То есть напряжение питания тлки +тгр будет не меньше чем питание дежурного блока. А максимум это максимальный выход, то есть примерно от12 до 24-26 вольт. А теперь мы настраиваем блок - все вроде хорошо, но стоило навалить вольт 20, как здравствуй кремневый рай!!! Как то так. Ответ на вопрос последний- по Вашей схеме смещения уже нет, а обмотка да правильно на схеме удаляется.
Последний раз редактировалось rv3sbq 27 мар 2018, 04:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 04:51
Хочу обратить внимание. Если взять компьютерный БП без переделки, запустить его и замерить напряжение на микросхеме, оно будет там в районе 22 вольт. Почему 22, ведь на выходе бп 12 вольт? Да все потому, что подпитка берется до дросселя, а напряжение для регулировки, снимается после дросселя. То есть что хочу сказать, что не переделанный блок, что переделанный блок, на микросхеме всегда 22 вольта ну или рядом.
А про какие резисторы идет речь? Можно нумерацию по моей схеме назвать (та что выше на срине)?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 05:06
Авто: skoda
Да не Валера ты не прав.(То что я не прав тоже конечно допускаю).Значит дроссель в полумостовой схеме и в мостовой тоже не играет ни какой роли Вы можете его вообще выкинуть и принципиально ни чего не изменится(главное электролты чтоб были). То что до дросселя 22 а после 12 это вообще нонсенс. Напряжение на вторичной обмотке зависит от коэфициэнта заполнения шим и ни как не от дросселя. Дроссель имеет ключевую роль в прямоходовом преобразователе, но это не наш случай. Возможно в Вашем случае обмотка отдельная и имеет в 2 раза больше витков, поэтому и 22 вольта. Но я обсуждал конкретно Вашу схему. Эти резисторы на Вашей схеме уже удалены это база коллектор порядка 330 килоом(для каждого транзистора).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:28
Авто: subaru xv
rv3sbq Все сделал по вашей рекомендации: это на тгре. тлка запитана отдельно
Комментарий к файлу: это на тгре. тлка запитана отдельно
22.jpg [ 45.23 КБ | Просмотров: 12321 ]
Последний раз редактировалось мухомор 27 мар 2018, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
