Текущее время: 17 окт 2026, 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 01:48
Авто: skoda
Тогда выставляйте 12 вольт, а не 26. Потом проверьте работу цапа.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:21
Авто: hyundai accent
ileksus посмотрите схему , вроде бы похожа ,то удалите диод на схеме D37
kitayskiyBP-1024x72311.jpg [ 403.16 КБ | Просмотров: 11509 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:34
rv3sbq писал(а):
Что это за диод D9? Срочно удалить!!! 14 и 15 выводы тлки соединены?
Нет соединены только 13,14. 15 идет на среднюю точку делителя, который висит на 13,14
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:56
Спасибо, очень похожа при первом взгляде - на 98% :good:
А что делает диод? Я так понимаю участвует в запирании ШИМа? И не пойдет ли в разнос БП, с последующим вылетом ключей, если я его удалю? Ссыкотно))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 03:05
ileksusВы бы вначале сравнили схемы своего блока со схемой переделки внимательно.Меня тоже интерисует диод Д9,что на него подается.Пока все ищут проблему,за эти два дня собрал блок по схеме Вячеслава с намотанным трансом на 30 вольт 22 ампера.До 30 ампер не получилось в это железо запихать такое количества проводов.Блок стартанул сразу,на выходе ровно 13 вольт.Это было первое включение.Транзисторы и диоды без радиатора,при нагрузке 2 ампера транзисторы холодные совсем.Поставлю радиатор и начну его насиловать на максимальном токе.
SNC11603.JPG [ 386.22 КБ | Просмотров: 11504 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 03:22
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!! Заробило! :good: Сначала обосрался)) Бросок напряжения до 42! вольт. Испугался за выходную емкость - мне столько не надо. Как уменьшить? Или хрен с ним? Емкость по выходу на 50 вольт. Сейчас показывает после калибровки амперметра. Что дальше? Цеплять нагрузку, которой нет?)) Разрядник тоже не собран(( Завтра пойду на базар за лампочками на 24 вольта...
20171125_231144.jpg [ 334.48 КБ | Просмотров: 11508 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 03:25
Хорошо, когда руки не из одного места растут, как у меня(( Я вообще только вначале пути, еще ползаю по камням, с едва открытыми глазами)) Но стараюсь изучать и впитывать в себя знания по импульсной технике. Вот к сожалению мотать трансы так и не научился за 42 года((
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 03:30
ileksusКонечно же научитесь,вот на таких ошибках шишки и набивают.Заработало после выпайки диода Д9 ? Поздравляю вас с первым успехом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 04:57
Ну слава Богу! Судя по всему этот диод - часть схемы, на которой собрано что-то типа датчика КЗ. В смысле, если на выходе БП лежит напильник (или напряжение по другим причина не поднимается - как раз наш случай, ведь у нас диапазон от Umin до почти нуля), то транзистор Т16 никогда не откроется! А значит напряжение на его коллекторе не упадет и оно, через диод D37 (по схеме, предоставленной pashap3 - спасибо!), будет воздействовать на 4ю ножку и затыкать TL494. Как я про эту защиту забыл?.. Мдя.
Если емкость на 50 вольт, то не страшно. А уменьшить можно. Для этого надо бахнуть перемычку со второй на 13-14 ножки TL494 и крутить подстроечник, который стоит по первой её ножке. Заменить подобную перемычку можно путем захода в калибровку вольтметров (или корректоров) и накрутив энкодером 100% мощности. В принципе, можно тоже самое делать и в режиме калибровки амперметра, но там это не наглядно.
Про подстроечник по первой ноге TL494: Возможно его номинала не хватит для получения требуемого максимального напряжения, или особенности его включения могут не позволить так много его снизить. В этом случае нужно или увеличить сопротивление подстроечника, или уменьшить/исключить из схемы R37 (согласно все той же схеме pashap3).
Здравствуйте, Сергей! Меня прям белые завидки распирают! :) Эх, когда у меня дойдут руки спаять свой, собственный БП - на то самое напряжение и ток, которое хочу..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 13:32
Добрый день,Алексей. Думаю на пенсии у нас времени будит больше,да и то,возникают сомнения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:52
serg1968-09
Можно печатку со схемой?
У меня пока на таком этапе остановилось, делаю источник.
Если все заработает, схемой и печаткой поделюсь. :)
Последний раз редактировалось NuSen 26 ноя 2017, 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:58
NuSen Печатку то можно,но на ней детали не промаркированы.Нужно будет детали маркировать.А это значит то,что печатку смогу выложить только завтра и на соседней ветке по блокам питания.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:22
Ого! Остается только позавидовать вашему упорству!
А разрядник, похоже, сделан с одним ОУ на все транзисторы? Очень рекомендую посмотреть в будущее и сделать разрядник с распределенной нагрузкой на транзисторы. Он правильней.
Но лучше сначала смоделировать его на макетке, потому что лично я не совсем уверен в выверенности некоторых узлов. Хотя всё должно работать..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:28
Разрядник раздельный, по последней схеме Вячеслава. На плате видно 4921 и 2 LM358. :)
Последний раз редактировалось NuSen 26 ноя 2017, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:30
а где тогда цап?
а, слева внизу. Корпус какой-то странный, не SO8.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:33
Цап слева, он в корпусе MSOP8. Развевал плату, приехало в корпусе MSOP8, а думал (купил не то) что будет в корпусе SOP8, пришлось "натянуть" его плату. :)
И это пока прототипы плат, так как не уверен что заработает с первого раза и придется переделывать, поэтому не старался.
БП на 12 вольт, тоже самодельный.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:26
NuSen
Валерий, у вас на плате управления установлены дроссели по 47мкГн в схеме управления вентиляторами. По схеме 330-600мкГн. Обратите на это внимание!
Последний раз редактировалось oka275 26 ноя 2017, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Кстати да!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:07
pereborka
А я сморю написано 470 и впихнул. :shock:
Попробую с 47мкГн, других все равно пока нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:57
Фильтрации толком не будет, 47мкгн мало. Но может и не заметите, но у меня куллер сеял эл.магнитные помехи вокруг так, что пищалка (ни к чему не подключенная!!!) пищала.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 21:42
Постараюсь найти что то подходящее, но вот в таком корпусе наверно нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
