Текущее время: 17 окт 2026, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:18
Maksim9
Не спрятал,а корректирую,оптимизирую в плане размеров и универсальности использования дисплеев с горизонтальным или вертикальным расположением выводов.Просто старые печатки, в связи с последними изменениями, не актуальны.А плодить много вариантов не хочу.Я и раньше старые файлы убирал.Тем более в последних платах не точность,индикация режима "включено",то есть выход активен, работает не правильно.В будущих ,если конечно будет спрос,а сейчас его уже на протяжении года нет,будет исправлено.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:57
Добрый день, парни! Нужен совет: никак не могу запустить часовой кварц. Спаял ЗУ на плате от Вячеслава-1, при включении питания появляется информация о версиях прошивок управления и вентиляции, далее, при повороте энкодера, появляется запрос о дисплее и все, кнопка на энкодере не работает, курсора нет. Перепробовал более 8 кварцев, в том числе с плат рабочих устройств, в вариантах с заземленным корпусом, с конденсаторами 6-12 пф, перепрошил Мегу32 - все бестолку, генерации нет. Плата чистая, несколько раз промыта FluxOff, визуально, под сильной лупой, флюса, грязи и соплей не видно, ножки припаяны. Несколько раз, при касании корпуса кварца паяльником (видимо от наводок), появлялся курсор. Пару раз каким-то образом переходил в основное меню.
Сама кнопка энкодера работает: процедура сброса EEPROM при включении с нажатой кнопкой проходит без проблем.
Следующим шагом думаю перепаять Мегу32, но перед этим хочу спросить: может быть еще можно что-то попробовать?
____________
С уважением, Денис
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:42
Добрый день! А микротрещины точно нет? Они коварные! Вроде не видно ничего, но мультиметром звонишь - а не звонится. Потом находишь проблему и смеешься.
Кстати, прошивка какая? В нескольких последних версиях есть ошибка при первом включении, потому вливайте или текущую бетту 007-3, или совсем уж раннюю (для проверки).
Ну и работу кварца всегда можно проверить осциллографом, что бы не искать темную кошку в темной комнате :) (если он конечно есть).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 15:31
Если платы мои,то они 100% проходят электроконтроль!Это не Китай,а Резонит!Не реклама!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:18
Здравствуйте, Вячеслав! Да, если платы заводские, то микротрещина почти не реальна (только риски повреждения при пересылке). Но фразу "Спаял ЗУ на плате от Вячеслава-1" можно понять двояко (собрал на присланной плате или сам сделал из вашего файла - авторство в любом случае Ваше, а разница противоположна).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:30
Проблема решена: снял Мегу32, промыл, припаял заново и все заработало, дополнительные конденсаторы и заземление корпуса кварца не потребовались. Точно, что электроника - наука о контактах или их отсутствии))
Теперь осталось дождаться БП для переделки и собрать все вместе.
пс Платы от Вячеслава - отличные, никаких нареканий! (тоже не реклама))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:32
Здравствуйте Алексей!
Да Вы правы,понять можно двояко,но я просто подстраховался! :) К стати ,Резонит при пересылке упаковывает печатные платы на жёсткую подложку,так что сломать чего либо не реально! :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:40
Зато обычно перед этим следует такая железобетонная уверенность в том, что все возможные причины были устранены и на 1000 раз все перепроверено, что причина в Луне или китайцах! :D И в который раз лично становлюсь свидетелем, как спустя некоторое время причина всё-таки находится. И в очередной раз это подтверждает то, что:
1. Правильно собранное устройство работает сразу и без проблем.
2. Если оно не работает, то см. пункт 1.
В общем, я рад, что все починилось! :) Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 22:00
Из опыта: кварц, цилиндрический, на 32,768кГц нельзя припаивать к общей шине!Проверял на нескольких платах!Поэтому последнее время помещаю их в термоусадку,то есть наоборот изолирую!Но это может только у меня,кварцы вся партия попалась малоактивная!?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 22:19
На 4 ноге ШИМ 7.6 вольт, при питании 18 вольт и отключенной плате управления. Конденсатор "С2" не заряжается, поэтому на 4 ноге не падает напряжение. Почему не знаю, попробую еще раз ШИМ поменять. В блоке питания ничего не менял, кроме 2х резисторов, замененных на 100к.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 22:38
7.6 В ну ни как не должно быть,там же конденсатор мягкого запуска должен быть подключен к 5 Вольтовому ,опорному ШИМа. Или не так у Вас?
Проверьте что ещё прицеплено к 4 ноге!Отключите конденсатор или замените его другим порядка 1-4,7мкф,проверьте резистор,может он в обрыве ,это тот который с 4 ноги на общий провод!Блок управления спрячьте в стол,сундук,отдайте на время соседу!Запустите сначала отдельно силовой БП ,при запуске подпитайте ШИМ ,ТГР от внешнего источника напряжением 12-20В,можно не стабилизированным, перед этим отключити резисторы запуска с баз(затворов) выходных(силовых) тразисторов(ключей). С прицепленными резисторами на 100ком добейтесь половины требуемого напряжения,учитывая максимальное что может выдать Ваш БП. Только все операции делать через 40-60Втную лампочку в цепи 220В.Ну не знаю,вроде в соседней ветке по БП поднимался вопрос по источникам ,там всё разжёвано!
Первым делом проверьте какое напряжение на 13-14 ножках у TL494. Должно быть 5 вольт. Если сильно меньше/больше, то или TL494 неисправна, или откуда-то эти 7.6 вольта прилетают.
Последний раз редактировалось oka275 22 ноя 2017, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Дополнение
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:19
Авто: ВАЗ-2107
У меня лично, корпус кварца на 32,768кГц припаяный к общей шине, и никаких проблем нет!!! Ни разу с этим проблем не было. Видать такая партия кварцев попалась?!
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 21 ноя 2017, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:20
Может у меня вся партия такая!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:09
Авто: surf
Вопрос, каким флюсом пользовался при пайке?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:26
При первой и второй пайке использовал флюс EFD NC-D500, потом смывал FluxOff'ом с зубной щеткой, потом промывал водой и сушил феном.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:00
Авто: surf
Некто Д. писал(а):
smm писал(а):
флюс EFD NC-D500
Слышал я про электропроводность китайских флюсов, но этот вроде норм должен быть. Я cyberflux использую, все гуд. К статьи с D500 тоже были схожие проблемы, но я как то не связал их с ним.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:03
А я что-то на MARTIN подсел. Еще и пахнет вкусно солёными огурцами при пайке :lol: Шприц уже кончается, надо новый заказывать, а он не дешевый зараза. :sorry:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:24
Авто: surf
Кстати, мартин очень ядовит. Тоже есть у меня, если много паять им за раз, потом чувство как пачку сигарет выкурил. :)
Очень понравился cyberflux e700.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:27
Ну вы ребята даёте!Видимо я один монстр старый,всю жизнь паяю спиртоканифольным СКФ,добавок ни каких!Промывка спиртобензиновой смесью СБС! За то ни каких проблем с утечкой,глюков и т.п.Тоже самое заложено и на производстве, а требования у нас о-го-го,всё таки 5ая приёмка!Все добавки во флюс для "увеличения производительности" ,а такое бывает у не ---паяльщиц,отслеживаются и присекаются путём лишения части премиальных.Отслеживаем обычным тестером в режиме проверки сопротивления,щупы в раствор и смотришь проводимость,должна быть бесконечность.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:42
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Согласен однозначно. Я тоже перепробовал кучу всяких китайский и не китайских флюсов и пришел к одному, что лучше спиртоканифольного флюса нет!!!! Я после пайки промываю изопропиловым спиртом. Всегда все работает отлично, конечно при условии что спаяно из исправных деталей))))) :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
