Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:06
Спасибо всем за поддержку. Транзисторы куплю не скоро, (какие то редкие они у меня). Потом можно со свежими силами приступать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:11
Фига-се мосфетик, штукарик аккуратненько на Чип и Дипе стоит...
Мне кажется намного проще и дешевле было бы перетряхнуть старый АТХ БП на новую плату - пойти уже пройденным путем, а не заморачиваться с переделкой не известного БП.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:13
Ой, Игорь, а по плечам ли будет? Пусть уж с готовым делает пока, чем с платой заниматься. Это проще.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:17
на "Алиночке" вродь как 400р пара - https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-LOT ... 599e8eb4b5
Кстати, в первый раз вижу МОСФЕТ совместно с TL494. До этого видел исключительно биполярники. Чего я не понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:22
Тоже этот момент удивил
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:24
Такая же хрень...поэтому и написал, что не известный, схемы нет...ковыряться в слепую. Хрен еще и знает, что там наворочено. Может какие нить свои и подводные камни есть. Мы думаем одно, а на самом деле, там может быть все намного хитрее. Как там реализовано все? Я где то видел ТЛ так как то по хитрому была включена...уж не помню где.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:26
Денис, а можно фото блока питания? Ну хоть общее... В смысле не корпуса, а фото платы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:35
Honeyview_IMG_20171108_201200.jpg [ 222.16 КБ | Просмотров: 12440 ]
Такая же хрень...поэтому и написал, что не известный, схемы нет...ковыряться в слепую. Хрен еще и знает, что там наворочено. Может какие нить свои и подводные камни есть. Мы думаем одно, а на самом деле, там может быть все намного хитрее. Как там реализовано все? Я где то видел ТЛ так как то по хитрому была включена...уж не помню где.[/quote]
Схема там действительно отличается. Но с доработками работало как в инструкции.
Эпкосы это я впаял.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:36
Общий вид
Honeyview_IMG_20171109_231905.jpg [ 161.36 КБ | Просмотров: 12440 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:38
А это чего за клоп 8-ми ногий DIP справа от силового транса? Драйвер что ли? Или скорее лм358
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 03:44
VIPer22A
F94643 (маркировка на нем)
5,6,7,8 ножки спаяны в кучу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 04:15
Вероятно питание 494, может быть еще и дежурка
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 04:48
Реально экзотика. Впервые вижу промышленный БП с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 05:12
Даже если не дежурка, а просто питание 494 - это проще и стабильнее, чем автогенератор. В моем БП примерно так же, на KA1H0165R. Мощности канала 12 В (канал 5 В - просто отвод вторички со своим выпрямителем) хватает, чтобы питать еще и плату управления, чем я и воспользовался, получив источник "12.6 В".
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 20:09
Всем привет) Почитал последние сообщения и прям вспомнил себя, когда начал собирать первое ЗУ... Было кстати то совсем не так давно, раньше с электроникой вообще дел не имел и года 3 назад начал осваивать микроконтроллеры и утянуло меня в электронику по уши) Первое ЗУ собирал по схеме Слона, переделывать плату БП, выпаивая и впаивая элементы было очень сложно и я пошел другим путем, нашел БП, схемку на него и вытравил свою плату, куда были перемещены все нужные компоненты. Ошибок было очень много и переделывал я эту плату раз 5 точно, улучшая, причесывая ее... Запустить ЗУ Слона мне не удалось, т.к. не удалось подружить плату управления с платой БП, как оказалось плата управления была полностью рабочей, а причина была в хреновой дежурке, которая проседала при включении зарядки и устройство перезагружалось. Далее было найдено ЗУ Алексея и собрано с многочисленными ошибками, кучей сгоревших транзисторов и прочих элементов, но трудится до сих пор, хотя уже готовлю ему замену) Очень много стоил нервов собранный самим последний БП, который наотрез отказывался нормально работать и в нем были перепаяны 50% элементов по несколько раз, а в итоге оказалось просто задающая частота маленькая и поменяв все заработало очень хорошо) Не ошибается тот, кто ничего не делает... Удачи в этом нелегком деле)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 22:20
Было дело. Чудес много всяких разных бывает. Я вот к примеру так и не нашел внятного объяснения для себя про поведение ТЛ. Несколько ИБП собранных на разных платах, спокойно работали от дежурки 12 В. Мое же зарядное, при наладке, вынесло весь мозг (многие здесь помнят этот случай). Зарядное сына, на 18 В дежурке, заработало сразу, а мое на 12 В, пищало, трещало, прямо ЭМИ. И пока серьезно не передербанил цепи коррекции ТЛ, не помогло ничего. Куча ТЛ была заменена, все то же самое. А ведь я до этого, делал подобные ИБП, и ТЛ кормил 12 В. Я понимаю, что ТЛ питается 18-20 В, но...??? Так я ничего и не понял. У сына зарядное работает с "родными" по схеме цепями коррекции, и питается от 18 В, а ПУ через преобразователь на 12 В. У меня же тоже все прекрасно работает, но в обвязке все перевернуто наизнанку. А мое зарядное от слона работает с дежуркой 12 В тоже с "родной" коррекцией...Так что все это кропотливое дело. Если не добиваться своего, то ни хрена и не получится.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 23:28
Если кому нужна ПУ Слона, пишите вышлю. Не нужна она мене теперь :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 02:31
TL494 вяжется и с полевиками,все зависит от трансформатора ТГР,тут ничего удивительного нет.Вот вам еще мостовая схема на TL494 с полевиками.
maliiv Тут все просто объясняется,перед тем как снять ТГР с донора,желательно знать питание TL494 именно в этом доноре,потому как ТГР расчитывается и наматывается на напряжения питания TL494.На старых блоках питания TL494 питались и от 18 вольт,и от 24 вольт,попадались даже с питанием 28 вольт.Вот такой вот каламбур
5-166-2.jpg [ 69.12 КБ | Просмотров: 12394 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 02:50
Вот еще одна схема с полевиками и трансформатором ТГР в электронном виде искать лень,но где то лежит на компе.Эту схему пробовал собирать,работает прилично и без гемороя.
Вот,нашел схему в электронном виде.Мож кому нужно будет
schemat calosci.pdf [28.01 КБ]
SNC11601.JPG [ 328.61 КБ | Просмотров: 12392 ]
Последний раз редактировалось serg1968-09 11 ноя 2017, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 02:56
Здравствуйте, Сергей! Как я посмотрю, в схемах на полевиках/мосфетах упорно применяется внешнее питание для TL494. Напрашивается вывод о том, что автостарт и самопитание TL494, который успешно применяется в схемах на биполярниках, тут работает нестабильно или не возможно в принципе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
