Текущее время: 17 окт 2026, 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:36
Леха, имею большой опыт использования таких разъемов. И причем в самых суровых условиях - они у меня стоят на лодочном моторе, в котором организованна зарядка АКБ от мотора. Вода, дождь, грязь...Показали себя они, на ура! Хорошие разъемы.
Ну а по проводам...У меня медь. На токе в 15 А, рука нагрев не ощущает. Вот фото силовых. Измерительные в гараже, пока не сфоткать.
В основном я заряжаю АКБ 40-ки и свою 38-ку. Автомобильный и от машины не плохо заряжается, тем более я его недавно поменял. Старый поставил на лебедку в гараже и на электро-штору. И на нем свое отдельное зарядное. Поэтому зарядные токи в 4 А, я внешний вольтметр не цепляю. Цепляю только, если просят зарядить, продиагностировать от 55-ки и выше. Это редко. А лабораторный БП, так вообще, на 99% используется на малых токах, и кстати именно для БП, те старые дубовые провода, были крайне не удобны. А щас, красота.
IMG_1321.JPG [ 212.14 КБ | Просмотров: 17275 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:40
Да, проводки толще моих. В общем, в магазин теперь только с магнитом надо ходить. Уже и радиодетали почти все магнитятся.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:50
А я изначально ставил на свои ЗУ гнездо прикуривателя (компрессор,переноска), гнёзда приборные(бананы) для ЛИП,только они с магазинов сопротивлений,они там мощные и ШР с кабелем 4х жильным 1,5_2,5 мм.кв, в котором и вольтметр и силовые провода уживаются.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:53
гнёзда прикуривателя - это вообще тема. Но там надёжный корпус надо, и достаточно вместительный.
И датчик сделать, что когда прикуриватель вставляется, то МК выставляет 12 вольт :D (легко можно сделать, только придумать сам датчик)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:25
Надо подумать! :) Например фото датчик,с одной стороны светодиод ИК ,с другой фототранзистор!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:48
Я уже подумал.
(для присутствующих: пожалуйста, не относитесь к этому всерьёз. Мы просто валяем дурака, да и никого не заставляем делать так же. Если из этого что-то и выйдет, то будет ли это внесено в основную прошивку - большой вопрос. Потому, что памяти мало, да и есть более серьезные вещи. Потому не надо возбуждаться, пожалуйста.)
Заморочки возникают. Например, очень желательна защита от дурака, а конкретно - еще одно реле, которое будет включаться от команды МК. А он её подаст только в совокупности следующего:
1. ЗУ бездействует, ничего не разряжает и не заряжает.
2. Прикуриватель вставлен
И только после этого включается режим БП, ограничение тока на макссимум, напряжение 12.00 и врубается реле прикуривателя. Реле клемм ЗУ остаётся не включенным, потому любое использование его клемм бесполезно и безопасно (как для ЗУ, так и для пользователя-непоседы). Если этот вариант пойдет на ура и будет восстребован на рынке готовых устройств, то можно еще посмотреть в сторону вопросов удовлетворения рынка. Но будет правильно это делать уже в рамках совместного творческого сотрудничества (договоримся). :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:50
Принято!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 00:15
Вячеслав-1
Резистор R20 обязателен или желателен? В авторской схеме его нет.
55.jpg [ 124.34 КБ | Просмотров: 17261 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:15
Нет,не обязателен!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:45
Вячеслав-1
Зарезервировал место под него на плате, а там нужен не нужен будет, покажет. :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:51
Схема не моя,Алексея!Или я ошибочно воткнул, или не знаю...!Во всяком случае он вроде не мешает!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:13
тумблер на панели отключает ацп перелючает на резюк высталяет бп 12в и включает притыку через реле на пря мую к бп что-то типа такого это чисто моя старая идея ...а там по обстотельствамм с вольтметромм или без!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 09:52
Тоже поддерживаю эту идею и готов поэкспериментировать! Заметил что в зарядном устройстве AutoProfi SBC-120 стоит два реле, и перед началом зарядки щелкают по очереди, сначала одно потом через 2 сек другое.
Сильно не ругайте это просто предложения к новой прошивке на будущее:
- Добавить в настройки режимы дозаряда и доразряда (при отклонении напряжения +- 0.5В к примеру)
- Добавить выбор точности вывода/установки значений тока и напряжения.
Алексей ваше ЗУ радует и все устраивает ,но на то и форум чтобы высказывать мнения и делиться просто идеями.
По поводу проводов, я использую силиконовый 14 AWG, мне очень нравиться, очень гибкий, термостойкий(до +180 градусов)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:07
Всегда пожалуйста, я ж не против. :) Это просто мои "гуси" воспринимать большинство предложений как непосредственную команду к выполнению, и потому что-то воспринимается в штыки. Решать конечно мне, что войдет в прошивку, а что нет. Кому это не нравится (ну вдруг найдутся такие), то скажу на это словами из известного мультика: "Будете ответ писать - про свою погоду напишите". То есть никто не запрещает осваивать программирование самому и быть независимым от каких-то несговорчивых авторов всяких там ЗУ :) Так что впредь я буду спокойней реагировать на все предложения. Наверное. :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:16
Авто: ВАЗ=2106
Здравствуйте форумчани, здравствуйте Алексей! Хотел бы предложить всем дать время отдохнуть автору и довести те мысли которые у него есть до ЗУ уверен он сделает, а нам бы дать автору данные по ЗУ кто уже сделал, пример плотность электролита после заряда АБ. Для примера у меня АБ 65Ач будет год через месяца 2 пока не жалуюсь я решил сделать цикл снял АБ поставил на зарядку плотность была 1,27. При разряде емкость составила 67Ач что лучше быть не может. После заряда на автоматическом режиме плотность стала 1,21Ач. Я в ручном режиме при 2А заряжал примерно 4 часа и плотности поднялась до 1,25Ач. Я думаю так хоть может не прав и учить никого не буду. Меня примеру все устраивает и считаю что те кто сделал это ЗУ имеет минимум руки и мозги, кто не согласен пусть покажет что-то лучшее.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:13
Не могу победить разрядник. При калибровке нагрузка не регулируется. Проверил все соединения, все пропаяно. Что делать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:23
"Не регулируется" подразумевает собой ПРИСУТСТВИЕ некого явления, но нет возможности им управлять. То есть из текста можно буквально понять, что "ток есть, но регулировать его не получается". И тут я как всегда задаю уточняющий вопрос - а ток вообще создаётся? Если да, то какой он величины? И зависит ли он от напряжения источника, на который нагружается разрядник? Или разрядник ток не создаёт?
Так же необходимо уточнить:
1. Изменяется ли напряжение на выходе DAC3 (то есть на 8й ножке) при вращении энкодера в режиме калибровки разрядника? При DAC=2000 напряжение должно быть примерно 2.5 вольта.
2. А на первой его ножке есть 5 вольт?
3. А на шестой?
Если три ответа "да", то доходит ли это изменяемое напряжение до ОУ? Давайте напряжения на обоих входах (инвертирующем и не инвертирующем) и выходе ОУ. Ножки не указываю, ибо схем куча и на всех схемах эти элементы ОУ поменяны местами. Разницы никакой, а неудобство из-за путаницы имеется. В общем, если моя схема, то ножки 2-3 и 1. Если Вячеслава, то 5-6 и 7.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 23:32
Извиняюсь, затупил, при DAC= ~ 90 ток начал подыматься. Все работает!!! Алексей спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 23:38
Ну и хорошо :)
Я обязательно придумаю что нибудь такое, что бы МК или сам искал этот порог, или.. ну в общем надо будет что-то придумать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:17
Кстати с шунтом все гораздо лучше. Вольтметром по нему и калибровал амперметр. До этого мультиметром калибровал, щупы грелись при 7-8А и он сильно врал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
