Текущее время: 17 окт 2026, 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:18
Спасибо за оперативный ответ и как говорится флаг мне в руки. Как сделаю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:20
Алексей! У меня просто есть возможность брать транзисторы одной партии,а у них параметры более менее одинаковы.Но Вы правы ,надёжней!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:21
Вячеслав, я всегда завидовал и завидую Вашим возможностям :ROFL: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:22
Зашел тут недавно в Новосибирское отделение магазина Чип и Дип. Походил 10 минут, голова закружилась. И сказал продавцам примерно следующее:"%ля, пацаны, если бы у меня было несколько жизней, одну бы я точно прожил на складе радиозапчастей, где всё под рукой".
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:24
Алексей!Это комплимент или сарказм!?
Да ,но цены у них ....!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:37
Это белая зависть :lol:
В моём случае шокирует ассортимент, который уже невозможно весь удержать в голове и иметь его ввиду при конструировании того или иного устройства. Ведь когда начинаешь что-то делать, то как правило все коробочки с шурушками выставляются рядом и в них постоянно лазишь и смотришь что есть у тебя - уголки, стойки, крепёж, всякие переходники и прибамбасы. И как всегда что-то не подходит, а нужной детальки нет. И начинаешь кроить из блохи голенище. А вот пустили бы меня на недельку в тот магазинчик, то я бы там пошуровал :D И с ассортиментом познакомился поближе.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:44
Вячеслав-1
Не могу понять, для чего нужен зеленый светодиод?
5.jpg [ 11.19 КБ | Просмотров: 14757 ]
Судя по схеме, когда реле отключено, он горит, а когда включено (идет зарядка) он не горит. Может у него другое какое то предназначение, можешь прояснить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:55
Честно говоря сам не знаю! :( Этот участок схемы был в RGB подсветке,там логика другая!Я тупо перенёс её на светодиод не разобравшись!Поставьте одиночку как у Алексея в авторском варианте!Он на работу ЗУ не влияет! :)Будет в последующих так!
Изменения.GIF [ 12.99 КБ | Просмотров: 14771 ]
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 27 окт 2017, 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:30
Вячеслав-1
Понятно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 12:57
Вячеслав-1
Не перепутано тут?
8.jpg [ 161.08 КБ | Просмотров: 14725 ]
Или в данном случае без разницы?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:32
Вкратце расскажу историю. В "История изменений.txt" есть такая запись от 19.03.2014г:
"Добавил информацию на схеме. Отныне 5А датчик тока нужно подключать на канал ADC0 АЦП через соответствующую ему RC-цепочку C8 и R10. При этом канал ADC1 нужно подключить на общий провод. В случае использования датчика 20А, нужно поменять порты местами: RC-цепочку C8/R10 подключаем к каналу ADC1, а канал ADC0 подключаем к общему проводу. Это необходимо для работы определения типа используемого датчика. "
Потом, спустя какое-то количество версий прошивки, выбор датчика перекочевал в меню (да и то нужно это для того, что бы не крутить долго множитель энкодером). А порт, к которому подключен датчик, каждый раз определяется автоматически при входе в меню калибровки амперметра.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:36
Ну как я понял, оба подключения (которые выше), правильные?
Все же решил контроллер температуры засунуть на плату управления, плата в процессе. :)
44.jpg [ 199.8 КБ | Просмотров: 14721 ]
Вячеслав-1
Я показывал плату без контроллера вентиляции в личке oka275 и это сообщение было адресовано ему. :)
08.jpg [ 252.48 КБ | Просмотров: 14716 ]
Контроллер вентиляции отдельно.
45.jpg [ 154.88 КБ | Просмотров: 14711 ]
Вся остальная часть находится на плате источника, которую я не доделал и обе эти платы, теряют актуальность без платы источника.
Если сделаю, поделюсь этим вариантом. :)
Последний раз редактировалось NuSen 30 окт 2017, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 19:21
Да, подключать датчик можно хоть к порту 0, хоть к порту 1.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:42
Добрый вечер. Собрал плату управления. При включении появляется сообщение "вент. не найден". На выходах кулеров 12в.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:19
Первым делом проверяй пайку на "сопли" и контакты МК с дорожками. Затем берешь схему платы управления и платы охлаждения и прозваниваеш соединение охлаждения с основной платой. Если контроллеры шились нормально - то причина только там. Естественно если все компоненты исправны и нет косяков в монтаже. Чаще всего такая проблема устраняется одним прикосновением жала паяльника.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:45
Здравствуйте, тёзка!
Первым делом убедитесь............. в наличии питания АТмега8 ВЫШЕ 4.5в. Это важно. Лучше, если напряжение будет составлять 5в, но конечно не выше критического максимума в 6в.
Второе: конечно проверьте все ли сигналы от атмега32 доходят до атмега8, не замыкаются ли между собой. Это первая проблема среди всех проблем с КВ. Не так давно на форуме лечили такую. И отвечали мне, что ну нет никаких ни соплей, ни обрывов. Оказалось сопля. Безошибочно собранное устройство, из исправных запчастей, работает сразу!
И последнее: если термодатчики не подключены, то при подаче питания на кулеры не сразу подаётся 12в, а через несколько секунд. Если же они стартуют сразу на 100% и крутятся без остановки СРАЗУ ЖЕ после подачи питания, то это какая то ерунда и так быть не должно. Разбирайтесь с фьюзами и с прошивкой. Может МК бракованный или перегретый какой.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:15
Спасибо!!! Заработало! В фьюзах галку одну не снял.
Кстати, не мог прошить мегу 32 после 8. Пришлось выпаять и зашить. Последовательность прошивки мк имеет значение?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:32
Никаких закономерностей, на этапе проектирования и тестирования устройства, я не нашел. Единственное, что пришлось ввести - это объединить сигналы RESET обоих МК, что бы при прошивке одного, другой тоже был "придавлен" этим сигналом и свободно "болтал ногами" в Z-состоянии, не мешая программированию. Мне сообщали о проблемах, но я абсолютно не могу понять причину их появления. Ничего в голову не приходит, как нарушение объединения этих сигналов. Но люди уверяют, что ресеты звонятся между собой. В общем, проблема так и осталась для меня загадкой.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:53
Всем привет!
Че то как то давно меня здесь не было. Лето, рыбацкий сезон, куча других проблем. Все теперь закончилось. Пришла зима, время чем нить позаниматься.
Хочу поделиться своими наблюдениями. Речь пойдет о проводах для зарядного. Изначально сделал их, затянув силовые провода и измерительные в термоусадку. Получилось плохо. Они стали дубовые, особенно в гараже, где прохладно. Ну и как итог, я запарился их постоянно перепаивать. В итоге, я решил отказаться от измерительных проводов внешнего вольтметра. По сути дела, он редко бывает нужен. Погрешность не большая, только на больших токах, а они бывают крайне редки. Поэтому решил провода для внешнего вольтметра сделать отдельные, с фишкой и двумя "крокодилами" на концах, и использовать их по мере надобности. И эта идея оказалась очень удачной. В повседневке я использую для разных нужд гибкие аудио провода 2,5 квадрата, а для внешних измерений отдельный гибкий силиконовый провод. Цепляю его по мере надобности. Получилось очень удобно, не стало этого "дубья", которое боишься согнуть...как бы не поломался.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:11
Привет Игорь! :good: Это хорошо.
А я в последнее время всё больше думаю над "авиационных" разъёмах. Типа вот этого:
img-2017-10-30-15-56-26.png [ 136 КБ | Просмотров: 16178 ]
Можно взять и с бОльшим количеством контактов (авось в сумме они дадут не плохой ток), хотя думаю, что и с 4мя контактами хорошо будет. Под одному контакту можно отдать под вольтметр. А то с этим разъёмом под внешний вольтметр - морока, не удобно. Ничего страшного конечно, но мне перестало это нравиться. А если использовать ЗУ еще и в качестве настольного БП для проверки всякой техники, то обычные клеммы (под "бананы") - самое то! О лучшем и не мечтаю. Так вот и мучаюсь выбором - что лучше? Выходит, что любое из выше упомянутых решений, хорошо только для своих задач.
Да как сказать.. Напряжение на клеммах АКБ и на клеммах ЗУ может быть достаточно разным. Если у нас стоит граница в 14.6 вольта при переходе на следующий этап, то без внешнего вольтметра это случится уже при 14.3 или того меньше (в зависимости от количества меди в проводах, а так же ёмкости заряжаемого АКБ). Конечно в этапе зарядки напряжением АКБ должен взять своё (просто дольше будет заряжаться), но всё таки я бы не стал недооценивать этот момент.
Не знаю какого сечения были мои провода (на вид толстенькие), но просадка в них была знатная. Кстати, тот провод прекрасно магнитился! Заменил потом его на провод такого же (на вид) сечения, но медный многожильный (выдрал из какого-то кабеля) и ситуация с просадками заметно выправилась. Так что я лично имею отрицательный опыт их использования. Не утверждаю, что идея не достойна существования. Может мне просто провод бракованный попался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
