Текущее время: 13 ноя 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:46
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Может к TL431 добавить подстроечник (или расчитать два резистора)? - регулируемый ИОН до 36В.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:09
Кого не устроит вариант с одно-корпусным ИОН (дорого, труднодоступно, прочие мотивы), могут поступить именно так :) В этом я вижу радость, потому что имеется гибкость. Кроме того сейчас я использую именно такой ИОН на 2.56в, но с приходом нового АЦП и новых ИОН, опорное напряжение 2.56в будет упразднено, как и сам ИОН на TL431.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 01:32
Полезное видео, дающее понять для чего еще нужен режим лабораторного БП. Всем ремонтникам посвящается...
Кстати сказать, что такой БП стоит около 1500 гривен, то есть более 6000 Российских рублей. У ЗУ на основе компового БП конечно пульсаций побольше, чем у данного БП, но за то функция ограничения тока тоже присутствует, и напряжение можно накрутить почти 25 вольт. Еще и АКБ заряжать/разряжать умеет в автоматическом режиме. Для ремонта ноутбуков и компов пойдет вполне (не даром он комповый БП, просто с переделанной цепью управления).
PS. Посылка из ЧипНН с более мощными транзисторами, датчиком тока 5А, многоканальным АЦП и операционниками R2R выехала. Посылка из Китая со слюдой покинула Китай - жду импорта.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:16
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Спасибо, поучительно. Про бумажку не знал, шарю пирометром. Кончики пальцев уже не чувствуют них...без пирометра поджарил слегка))). А по теме, ждем Алексей. Уже и слюни закончились. Удачи, времени,здоровья и быстрой почты.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 17:19
Да,полезная штука эта бумажка,большую деталь я инфракрасным термометром найти могу,а вот маленькую уже фиг.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:49
Авто: Passat B3 1990
Очень полезная информация.
Век живи - век учись.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:17
еще пример http://youtu.be/1em9n18UnCY
еще http://youtu.be/0gBmwOYuSNk
и еще один http://youtu.be/8Niiv10aRQo
В принципе, можно использовать ЛЮБОЙ блок питания 3.3 (или сколько нужно) вольта, подключенный через галлогенку от автомобильных фар. Но с использовать БП с ограничителем более удобно и правильно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 03:57
Пока детали едут, вернулся к модулю автоматической зарядки, а точнее - к профилям зарядки. Нашел кучу косяков и недочетов, удалил и переделал все заново. Так же написал редактор - все в стиле уже знакомых пунктов меню "Настройки". Регулируются абсолютно все точки в алгоритмах! Думаю должно быть удобно, иначе если делать так, как я видел все себе изначально, не хватит памяти МК. Хотелось бы обкатать новизну в натурных испытаниях, но прошивка уже изменена под работу с многоканальным АЦП и попросту не будет работать на имеющемся железе.
В общем, работа не останавливается. Если не в руках кипит, то в мыслях постоянно вертится. Поверьте, мне не приносит никакого удовольствия специально растягивать процесс, превращая устройство в Проект Всей Жизни - примерно как Сарафанов, который в пьесе А.Вампилова "Старший сын" всю свою жизнь писал свою то ли кантату, то ли ораторию "Все люди - братья". Прошу об этом помнить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 02:18
* По причине изменения таблицы профилей вчерашней ночью, довел до ума и проверил работоспособности модуля автоматической зарядки. Раньше почему то режим FLOAT (зарядка стабильным напряжением 13.8В) вовсе пропускалась. Модуль вроде полностью готов к работе.
+ Прикрутил режим "мягкого" старта зарядки. Теперь до 12В аккумулятор будет заряжаться током 0.05С от номинальной ёмкости АКБ (это 2.75А для 55Ач АКБ). Оба параметра доступны для изменения через редактор профилей в определенных границах.
* Изменил вызов редактора профилей длительным нажатием кнопки энкодера на интересующем профиле. Убрал пункт "Редактор" из меню действий. Не удобно это.
* "Причесал" код программы по ходу дела.
И сегодня по всем почтовым фронтам тишина. Посылку из ЧипНН ожидаю где то к среде. Слюда, как уже писал, уже выехала в направлении России. А вот керамика до сих пор не отправлена, потому что Китайцы пьют саке и встречают свой Новый Год. Жаль. Но и без этого не скучно, тем более вот-вот должна придти посылка из ЧипНН.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:33
Посылочка пришла и я ее уже получил. Тряляля :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:48
Замечательно!Значит будет продолжение!Удачи!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:51
да уже переношу АЦП, перепаиваю опорное. В общем, отпишусь уже сегодня.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 02:48
Авто: ланос
Для тех кто в Украине, есть магазин kosmodrom.ua.
Есть и керамические прокладки http://kosmodrom.ua/prodlist.php?name=T ... TOR&page=0
и датчик тока, кот. планируется использовать в данном устройстве http://kosmodrom.ua/prodlist.php?page=0 ... E%E8%F1%EA - стоимость 25 грн.
С нетерпением жду окончание проэкта. Удачи.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 03:21
Новое многоканальное АЦП заработало с первого раза. Все таки на Протеус можно опереться, хотя и не всегда. По скольку возврата к старому шунту на основе резистора на 0.1 ома уже не будет, убрал все городушки из резистивных делителей и вообще перенес вольтметр на этот внешний многоканальный АЦП.
Установил на пробу второй датчик тока - точно такой же, как первый, только на 5А, специально что бы точнее измерять токи до 1А (двадцатиамперник все таки туповат для таких задач). И каково было мое удивление - он прекрасно измеряет токи не только 5А, но 10А и даже 11А!!! Я удивлен, потому как я думал, что токи свыше 5А заблокированы на уровне кристалла, или применены прочие ухищрения. Дальше грузить датчик не стал - пожалел БП, хотя запас по выходному напряжению датчика еще был в целых пол-вольта, а это еще несколько ампер можно было бы прибавить смело. Токи в 10-50мА измеряет куда точнее, чем его 20-ти амперный родственник. И главное - по скольку 5А датчик является выходцом из той же серии, что и его 20А собрат, то у них (как я уже писал) одинаковое внутреннее сопротивление, одинаковый корпус и тд. Спалить 5А датчик превышением допустимого для него тока просто невозможно.
И вот я не знаю что делать. Или вообще отказаться от него и перейти на 5 Амперный вариант датчика, или таки сохранить гарантию поддержки токов до 20А (при условии, что БП потянет). Лично мне такие токи незачем (мне 10А заглаза), да и БП у меня такого нет, который бы смело выдал 20А. Что скажет уважаемый народ? У вас у всех повально имеются БП на TL494, выдающие 20А и вам такие токи нужны, или Вы среднестатистический пользователь со среднестатистическим аккумулятором 55-75А/ч и Вам тоже 10-14А будет достаточно???? Тут кстати вспомнить, что никто и не говорил изначально, что ЗУ будет непременно двадцатиамперным... Да и ЗУ ув. Слона тоже был рассчитан максимум на 10А (потому что резистор шунта был 0.1ома 10ватт)
Еще заказал вот такое гнездо
и вот такой вот разъем
- это все очень удобно должно вписаться в концепцию специального кабелька, который будет идти до клемм АКБ с целью измерять напряжение на нем независимо от протекающего по основным силовым проводам тока. Осталось только собрать схемку на операционнике и поддержать это все программно. Этим я сегодня не успел заняться.
После того, как определюсь с вышеперечисленным, останется поправить прошивку под новое железо и ждать прихода слюдяных (а лучше керамических, но они до сих пор не выехали из Китая) подложек для решения проблем с разрядником. После окончания этих работ можно публиковать схему и прошивку. Быстрей бы уже.
Последний раз редактировалось oka275 05 фев 2014, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Добавил картинки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 04:07
Я за 5 амперный вариант.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 15:36
Спасибо. А остальные где все? Лес рук. :sorry: Совсем замариновался народ в ожидании.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 15:45
Алексей, запас конечно хорошо, но пока не представляю, что жарить 20-тью амперами. И еще нужно учитывать, что сам блок под 20-ху, нужно подготовить! (Я про компьютерный). Я за точность показаний! Спасибо, что учитываете наши мнения!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 16:00
Например, усилитель для СиБи радиостанции, ватт так на пару сотен :)
Это очень весомый аргумент.
Я тоже. Только еще раз заметил, что у датчика есть зависимость от температуры. Чем выше через него проходит ток, тем выше температура корпуса датчика, и тем больше начинает врать. Не, он не шипит! Корпус просто теплый. А на счет вранья - врет он правда не на пол-ампера, а всего миллиампер на 30-70. И это при токе около 7А и выше. Его двадцати-амперный собрат имеет такую же проблему. Пока думаю как этого избежать, можно ли и нужно ли. Во всем остальном датчик более, чем устраивает.
Leeo74 писал(а):
Спасибо что учитываете наше мнение!
Спасибо за то, что высказываете его! :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 16:07
я то же за 5А.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 16:09
Вот ведь как бывает: тут рвешься, пытаешься для себя сделать что то компактное и относительно инновационное, как понимаешь, что где то рядом всегда есть место простоте. И если мое уже достаточно сложное устройство требует детального видеоотчета, то автор нижеследующего ролика думает аналогично :). В общем, как говорится - "почувствуйте разницу". Особенно ободряет фраза "Включаем" на 1 минуте 07 секунде.
