Текущее время: 16 окт 2026, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:16
Спасибо за ответ,значит подождём новую прошивку,а так вроде меня всё устраивает,да нагрузка это хорошо,отлично придумано с поднастройкой ёмкости,только вот забыть такие действия можно уже через месяц,придётся запомнить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:38
1. Снимите видео :D
2. Запишите в блокнот
3. Смотрите моё видео https://youtu.be/XMLjJAYwYME?t=1m22s
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:08
Однозначно запишем в конспект. :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:18
Алексей, здравствуйте. По ходу моя проблема наверное исчезла. Во всяком случае пока не проявлялась. В редакторе профиля поставил максимальный разрядный ток 8А и пока все нормально. Я не знаю как там у вас работает алгоритм при разрядке, если например ток разряда в профиле выставлен 10А, а максимум разрядника 8А, программа просто на ЦАП выдаст команду открыть транзисторы на максимум, или будет наблюдать за реакцией разрядника и остановит увеличение тока, когда он перестанет рости?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:24
Здравствуйте, Михаил!
Нет, не на максимум, ибо последовательно с транзисторами стоят только резисторы и предохранитель (и больше никакой нагрузки). В этом случае на ЦАП разрядника поступит число, которое соответствовало току 8А на этапе калибровки разрядника.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 01:38
saha74 писал(а):
В последней версии прошивки нет возможности откалибровать амперметр. При заходе в меню показывает что датчик тока присутствует а выбора датчика нет и при этом реле включается но напряжения на выходе нет. Изменилось направления вращения энкондера после прошивки раньше такого не было но это мелочь а вот с амперметром беда. И ещо заметил что в режиме калибровки вяло работает энкодер срабатывает где то примерно через три щелчка.
Сделал новую зарядку, прошил 1.07.006 и получил все вышеуказанные симптомы. Манипуляции с EEPROM ни к чему не привели. Прошил 1.07.005 и все заработало нормально.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 02:19
Авто: VW
Значить не мой единственный случай а то я думал что что-то нахомутал с кабелем для прошивки так ка поставил отдельный разъем чтобы не разбирать постоянно блок.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 02:50
Капец какой-то. Прошивка уже разрослась до таких размеров, что накрываешь голову, а ноги заголяются. А тестировать досконально нет возможности (и так тестирую как могу).
Буду смотреть на днях..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 03:12
Если нужна помощь в "опытах на кроликах" - обращайтесь. :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 03:22
Мужики подскажите,собираюсь ещё одно зарядное собирать,кто автор этой печатки,правда править её нужно.
П.У..lay6 [543.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:37
Авто: Тойота Фанкарго
Это печатка Павла. У него есть второй вариант. Она мне больше понравилась, я её немного подкорректировал (да простит меня автор), и ужал до размера компового блока питания.
Коля для комп БУ_ЗУ_ОКА_275.lay6 [632.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 02:04
oka275 Так ты закинул печатку блока управления в импульсный питатель,лучше конечно создать новую отдельную ветку с печатками платы управления,хоть и на несколько страниц,за то найти можно будет легко.
Последний раз редактировалось oka275 27 апр 2017, 09:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Мда, что-то я тупанул.. Ссылку на сообщение с ПП традиционно прикрепил в шапку темы.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 00:15
Прошивка для основного МК: версия 1.07.006.2 от 27.04.2017
1. В версии 1.07.006.1 было обнаружено, что в режиме калибровки амперметра не включался силовой БП. Выяснилось, что в процессе отладки я комментировал (отключал) строку с командой включения силового БП и по окончанию отладки забыл её вернуть обратно.
Файлы прошивок:
1.07.006.2_RU_default.hex - кириллическая прошивка по умолчанию (ОСНОВНАЯ)
1.07.006.2_RU_ARdisable.hex - кириллическая прошивка с отключенным модулем автовосстановления после отключения эл.энергии
1.07.006.2_EN_default.hex - англоязычная прошивка по умолчанию (ОСНОВНАЯ)
1.07.006.2_EN_ARdisable.hex - англоязычная прошивка с отключенным модулем автовосстановления после отключения электроэнергии.
Где прошивки? Как обычно, в общем архиве: https://goo.gl/RQNbSX или зеркало https://vk.cc/6wDden
Что бы не пропустить другие изменения в прошивках, обязательно читайте файл "История изменений.txt" в корне архива, или тут по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2V5F/XNyYjj2qi
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 03:20
Авто: VW
Прошился последней прошивкой калибровка амперметра заработала а вот программный стабилизатор сошёл с ума при кз показывает что то не понятное целых 92 вольта EEPROM скидывал. Залил старый EEPROM все работает. Может это только у меня такое можете кто то проверить у себя.
IMG_20170427_222709_HDR.jpg [ 384.89 КБ | Просмотров: 16661 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:59
Попроверял у себя - нет такой проблемы. Да и не стабилизатор это, ибо невозможно с БП получить такое напряжение физически. Тем более, что нижняя строчка - это реально измеренное напряжение, тем более под КЗ. Допускаю глюк корректора, ибо его усилие зависит от протекающего тока, но опять же не могу точно быть в этом уверенным.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:27
Привет всем. Прошился последней. Мельком глянул - все норм. Тормоза ушли в "Электр.нагрузке". Глюка 92вольта - не наблюдаю.
Епром не сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:24
Авто: VW
А вы попробуйте сбросить EEPROM
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 21:33
... перед этим сохранив текущий еепром, что бы потом быстро всё вернуть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 03:14
Авто: VW
Скинул еще раз EEPROM и при калибровке заметил такие глюки, при заходе в калибровку амперметра сразу не включается блок питания, надо выйти кнопкой меню и снова зайти в калибровку тогда все ок. Потом заветные 92 вольта я увидел при начале калибровке таблицы напряжения ((но с начала я откалибровал разрядник)) все откалибровалось и при работе блока питания больше я 92 вольта не видел. Еще заметил такую особенность если с начала калибровать таблицу напряжений а потом разрядник то при этом получаем ошибки и в конце 92 вольта в показаниях. Я так понимаю что когда мы с начала клибруем таблицу напряжений но при этом у нас не откалиброван разрядник из за этого у нас и лезет ошибка так как разрядник участвует в калибровке таблицы напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 09:57
Вот балда.... Я уже начал забывать принципы и правила, которые сам же и придумал! И калибровки в меню "КАЛИБРОВКИ" я выставил в порядке их значимости, и тут же нарушаю этот порядок. Капец. Нет, надо что-то с этим делать.
В общем, Александр, огромное спасибо за выявление закономерностей и примите мои извинения, если заставил Вас волноваться при их поиске. Но именно благодаря таким вот стараниям мы сможем сделать устройство лучше. Пусть речи о глобальных изменениях уже не идут, но выкурить уже имеющиеся ошибки по максимуму - это уже очень хорошо!
1. Попробую явить проблему у себя..
2. Там буду решать что делать. Однозначно, что если разрядник не калиброван (или его нет вообще), то нужно искать другие пути разрядки выходных ёмкостей. Я это предусмотрел, но видимо не уделил нюансу достаточного внимания.
И еще раз спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: angor и гости: 43
