Текущее время: 16 окт 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:16
Авто: b5
Залил 006 версию пока все нравится .Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:20
saha74 писал(а):
Думаю было бы не плохо что бы нажатия кнопки меню сопровождалось звуковым подтверждением.
В смысле, в тех действиях, что показаны на видео? Ну да, что-то не учёл. Сделаем в 1.07.007.
В 1.07.006 найдена одна оплошность - тормозит энкодер в режиме "Электронная Нагрузка". Программа ЗУ очень большая, и пока ковыряешься в одной её части, забыл что находится в другой. Ну вот и не учёл задержку.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:23
Друзья, кому интересно смотреть изменения в прошивках в формате видеороликов? Это кому нибудь нужно?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:51
Авто: b5
Видео нужны ! Без них бы не откалибровался и не разобрался б вообще :cry:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:12
Авто: ваз2107
Полностью согласен с valikow, точно так же не смог бы разобраться без видео!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:49
Те видео, что снимал в 2015м году, уже устарели :( (кошмар, как летит время). Подумываю над тем, как бы снять новое. Наверное закончу применять основной пакет изменений (доделаю еще заряд перед контрольным разряд/зарядом, количество циклов тренировки) и пересниму. К тому времени память в МК закончится окончательно. Сейчас там свободно всего около 5%
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:43
Авто: VW
Да без видео было б трудно разобраться со всей этой кухней, а так посмотрел и много вопросов отпали сами собой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 23:04
Авто: Рено Логан
Лучше один раз увидеть...
С уважением Юрий.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:27
Мне интересно смотреть видео ! Сразу все понятно!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:50
Авто: b5
Было бы не плохо сделать видео о настройках в профилях зарядного и режимах ,что для чего.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:00
Ох, если честно, то мне не нравится идея нынешнего устройства профилей. На столько, что даже снимать не хочется это, потому что надо что-то переделывать. Масштабного ничего не планирую, просто думаю убрать этот бред в виде возможности настройки каждого профиля в отдельности. Например, хочу заряжать кальциевый аккум на 55Ач, ставлю в профиле "55Ач" напряжения, которые чуть выше 14.6в и 16.0в. Помня об этом, мне приносят на зарядку точно такой же аккум, но на 65Ач. И снова приходится идти в профиль и снова выставлять. И всё это надо или держать в голове, или перед зарядкой каждого нового аккума, постоянно проверять профиль. Думаю сделать единые настройки для всех встроенных профилей и оставить всё как есть для последних пользовательских (пяти штук).
Что думает народ? Только плис, не надо радикальных идей, вроде добавления литиевых, кальциевых, платиновых профилей - нет ни памяти для этого, ни желания. Жду ответ на вопрос, заданный в определённых рамках.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:22
Я поддерживаю вашу идею, лучше пусть будет проще и информативнее! Пользовательских профилей вполне достаточно чтобы погасить все капризы! Предложение добавить паузу 5-10 мин в алгоритме разряд/заряд.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:47
Авто: b5
Так вот и хотелось узнать назначение параметров пользовательских режимов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:02
В смысле, вы хотели бы узнать, что такое, например, "Напряжение EQUAL-END" ??
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:12
Авто: b5
Да я про эти параметры.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:38
Валентин
В документе РЗУ_БП_oka_275_РЭ_27_05_2015.doc терминология описана. (стр.309 этого форума от 22.10.16 г.)
P.S. Формат, правда, текстовый, а не видео, но может все же поможет!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:43
У меня два варианта: или вы не видели этого видео https://youtu.be/XMLjJAYwYME?t=1m31s или вам что-то из него не понятно.
А есть еще это: ЗУ+БП (новое видео, часть 2): КАЛИБРОВКИ
и это: ЗУ+БП (новое видео, часть 1): ВВЕДЕНИЕ
Правда, как я уже писал выше, эти видео уже во многом устарели.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:09
А можно доработать проверку на наличие акб? Допустим если во время заряда нечаянно слетела клемма, ЗУ пишет заряд завершен.... А хотелось бы чтобы делал проверку на наличие питание если его нет то , ставил заряд на паузу и писал подключите акб, а потом при подключении либо сразу продолжал заряд или спрашивал продолжить заряд?
реально такое организовать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:53
volshebnik123, пробовал, но геморойно это. Алгоритм определения понятен, но почему-то даёт много ложных сообщений. Дважды пытался, но видимо я еще не созрел к решению этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:43
А какой вы алгоритм используете, какие ошибки вылазят? Одна голова хорошо, а может каждый подумает и решим вместе)
