Текущее время: 16 окт 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:12
Всех присутствующих с наступающим праздником!Здоровья,успехов,весеннего настроения :) , достатка в семье и чтоб электроника не глючила! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:46
plohich писал(а):
на 8 вывод подайте CLK,у программатор AVRISPMKII в нем есть этот сигнал................а последний раз невидел Атмега32 пришлось подать сигнал с программатора AVRISPMKII CLK на 8 вывод Атмега32 и прошил
Это нужно только в случае, если ошибочно запрограммировали фьюзы.
tesanik писал(а):
подключил плату управления к лабораторному блоку питания
случаем на атмегу вместо 5 вольт не пошло лишнего? Что-то очень похоже. Прошливки (именно ПРОШИВКИ, не путать с EEPROM-областью) как правило просто так не слетают. И хотелось бы сказать, что вообще не слетают, но не буду. У меня точно ни разу не слетала.
tesanik писал(а):
Похоже слетела прошивка, хотя никогда такого не наблюдал
вот вот, о чем и говорю. А тип корпуса не важен. Возможно вышибло превышением напряжения. МК много не надо, >=6 вольт - и гудбай.
tesanik писал(а):
Сажусь за стол - у сына день рождения.
Да, это важный повод прерваться. Железо подождёт. С ДР сына! :) :beer:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:47
Да, всех с Наступающим! :beer: Всех благ!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:01
dendenden писал(а):
Алексей, а можно то что сейчас "Тренировка" в выбор алгоритма заряда перенести? Назвать "импульс" например...
И нижнее ограничение на разряд сделать 0.00C = пауза без разряда
Не помню уже откуда, но смысл там был такой, мол,
- Можно ли сделать сферического коня в вакууме?
- Можно, но зачем?
А вот переносить менюшки в другое место несколько напряжно. Нет, не сложно, но там не один клик мыши. Затем завтра придёт еще кто-то и скажет, что "Импульс не катит, давайте назовём Пульс?". Зачем? Вроде всё более-менее устоялось и утряслось..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:47
Авто: Reno Simbol
tesanik писал(а):
Кулеры не подключены, кроме того я напряжение 12,6в не подавал на схемы управления кулерами.
Любопытно... А МК откуда получают свои 5 вольт для прошивки?
МК получают свои 5 вольт для прошивки от программатора, замерял - ровно 5 в.
При тестировании платы МК как и все потребители (кроме схемы управления кулерами) питаются от штатных источников питания платы, причем напряжение с 7805 равно 5,08 в, а Vref=5,01 в.
Плата изготовлена по разводке Павла и там 12,6 в подаются на обе стороны платы, я запитал только ту сторону где выпрямители, а другую сторону, которая и питает схемы управления кулерами я не запитывал (плата без метализации).
Атмега32 питалась через резистор 10ом (этот совет был когда обсуждали причины выхода со строя МК при повороте эндкодера). При этом напряжение на МК было 4,86 в. Я его выпаял, посчитал что напряжение питания МК всетаки маловато.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:01
- Можно, но зачем?
Ответил в ЛС :)
Счастья, здоровья, ну и конечно же хорошего настроения.
Вы там это, держитесь )))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 02:08
Авто: Reno Simbol
Всем доброго вечера!
Всем кто служил в СА или ВМС поздравляю с "Днем СА И ВМС", а кто не служил тогда с"Днем защитника Отечества". Мне как человеку отслужившему 32 года в армии в т.ч. 23 в СА он на всю жизнь останется МОИМ праздником, как бы не хотели его отменить наши горе руководители.
Ну а теперь о делах насущных.
Нашел я один мой досадный хомут 7 и 8 ножки Атмега8 были закорочены.
Каким-то образом восстановилась Атмега32 (возможно когда я тыкал щупами осциллографа в ее ножки). Теперь при включении высвечивается на дисплее все как положено. Но дальше ничего не происходит. В таком положении может находится пока не крутну ручку эндкодера. Также не реагирует на нажатие ручки эндкодера. Т.е. дальше основного меню дело не идет.
МК перепрошил по новой, но ничего не изменилось.
Проверьте присутствие этого напряжения на 1 или 2 ножке АЦП.
Между 1 и 2 ножками АЦП присутствует напряжение ровно 2,5 в, но видит или не видит МК АЦП незнаю.
Сейчас прозвоню снова все ножки на КЗ и все связи. Хотя я уверен что это что-то с МК, может его просто заменить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 07:49
Меняйте кварц 32768, в нем проблема. Много брака. Или дорожки до него.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 02:40
Авто: Гольф
Всем добрый вечер! Всех с праздником, здоровья и благополучия. Заинтересовал меня очень этот проект. Вопрос в Украине может кто нибудь изготовить платы? Как то не дружу с двухсторонними платами.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:08
Авто: Reno Simbol
Глаза боятся, а руки делают. Изготовление двухсторонних плат мало чем отличается от изготовления односторонних. главное здесь аккуратность и терпение. Посмотрите видео, почитайте рекомендации и вперед без страха и сомнения.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:19
Авто: Гольф
Согласен. Не боги горшки обжигают. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:31
Авто: Opel Astra
Vladimir-1, как вариант, можно сделать на двух платах с толщиной текстолита 0,5...0,7 мм. Потом это дело совместить и закрепить между собой. Вполне достаточно соединить их перемычками, я сам так делал в некоторых проектах (не в этом), и получалось довольно неплохо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:59
Владимир, я вам в личку сообщение бросил. Посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:03
Vladimir-1
Я тоже бросил,посмотрите!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 01:40
Авто: Гольф
Спасибо всем! Принял решение буду делать сам.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 04:14
Авто: Reno Simbol
Vladimir-1
Посмотрите, я тоже кое-что написал!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 18:09
Можно поступить так - найти в Украине 5 желающих сделать такое ЗУ и заказать платы в Китае.
Я тут немножко поузнавал - по цене будет около 12 - 13$ и по времени от 3 недель
Возможно можно и не только из Украины найти желающих, если стоимость пересылки например в Россию не слишком высока.
Также у Вячеслав-1 возможно еще остались комплекты.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 22:49
Мне кажется при существующих "домашних" технологиях - принтер, пленка, фоторезист, 2-х сторонний скотч, сделать плату в домашних условиях не сложно. Самое сложное и трудоемкое только вот для такой платы будет это запаивание перемычек. На мой взгляд вот это самое проблематичное а не изготовление 2-х сторонней платы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 01:09
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Уже давно использую ножки от процессоров, очень просто и практично!!!!!
Сдуваю феном с негожиг процессоров Socket 478 ножки и потом использую в качестве перемычек между слоями! А 370 сокет для силовых перемычек использую!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:23
Мужики, кто сталкивался с такой проблемой: устройство в упор не видит мегу восьмую. С платой все нормально, меги запаиваю новые (пробовал менять), шьется в схеме без проблем. Вольтметры и амперметр работают нормально. В принцыпе менял всю цепочку (4921 и 3208). Куда дальше копать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
