Текущее время: 16 окт 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 22:46
При разводке новых, двухслойных плат, допущен косяк! :cry: Отсутствует соединение седьмого вывода датчика тока со вторым выводом АЦП3208. Лечится установкой перемычки из МГТФ0,12 между указанными выводами под дисплеем...
Вроде оно. Продублирую на всякий случай
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:40
Вячеслав, добрый вечер! Поберегите нервы, они еще пригодятся :) Никто никого не убил и не повесил, и Земля по-прежнему крутится, что бы так реагировать на всякие пустяки.
PS. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:53
Да нет,я само спокойствие! :) :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:09
Да ладно вам, всякое бывает. Свой случай расскажу, первую плату тогда взял, монохромную Вячеслав наверное помнит такие. Собрал все на столе, калибруется, работает. Поставил в корпус, места там нет нифига, все в притык. Только болтиками закрепил, ИБП засвестит, запердит и напряжение на 3 вольта подпрыгнула на вольтметре. Болтики открутил, все хорошо. Оказалась, что плату чуть-чуть перекосило и ИОН отходил от платы. Правду говорят, электроника наука о плохих контактах.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 15:21
Ребят здравствуйте. Помогите разобраться в такой ерунде: сделал вашу печатку со страницы viewtopic.php?f=21&t=1316&p=38809#p38809, делал в 3-х экземплярах. Получились нормально. Нашел один косяк: конденсаторы на 15, 16 ноге MCP3208 нет общего провода. Плата заработала, но вот уже битый час мучаюсь с проблемой: вольтметры калибруются и отображаются нормально, а вот как только перехожу в калибровку амперметра - тут начинается песня с пляской: ток больше 300 мА не подымается (от 0 до 100%) но стоит примерно на 30% разорвать на секунду цепь нагрузки - амперметр начинает работать и регулирует ток до максимума, когда сбрасываю ток до тех же 30% все повторяется. Менял MCP3208 и обе МСР4921, на двух остальных платах то же самое. Может там еще где косяк и кто то знает ответ. Помогите?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 16:26
MihaM, здравствуйте! Реле установлено? Размыкается?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:01
Сейчас не поленился и открыл свой заряник.Да,у меня этот косяк есть и он исправлен запаенной перемычкой.Печатку на форуме подкорректировал.Спасибо за подсказку.У меня этот зарядник собран почти с самого начала разработки его Алексеем.Работает на самой первой прошивке до сих пор.Ни разу в него не лазил за все эти годы,сегодня первый раз раскрутил корпус чтобы посмотреть в каком состоянии у меня находится указанный косяк.Честно сказать,даже забыл и не помню,где и в какой стороне расположены блоки.Спасибо Алексею за его разработку,надежную и очень удобное устройство.Спасибо вам,Алексей,за ваш не легкий труд.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:51
Здравствуйте, Сергей! Это, пожалуй, высшая степень оценки устройства. Я рад, что удалось его придумать и воплотить в жизнь именно таким. Хотя честно боялся шквала рекламаций. Спасибо Вам, Сергей, за столь высокую оценку! И, надо полагать, честную и независимую.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 01:23
Здравствуйте,Алексей.Конечно же все сказано искренне.Честно говоря,Алексей,первый раз столкнулся с столь сложным устройством,имею в виду в схемном и программном плане,но столь простое в эксплуатации и надежное в работе.У меня ЗУ потрудилось уже не мало и не каких поломок за это время не наблюдалось,ни глюков,ни сбоев.Хотя были разные случаи и отключения электроэнергии,броски в сети,а на днях ЗУ работало при пониженном напряжении в сети,а именно 85 вольт.Был сильно удивлен.Желаю,Алексей,чтобы у вас было больше времени на творчество и чтобы было еще больше ваших разработок.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 02:17
Авто: Reno Simbol
Всем Добрый вечер!
Вчера запустил плату управления. Первые впечатления:
1. Отсутствует подсветка дисплея. Устранил путем изменения в печатной плате, а именно почему-то в моем дисплее 16 ножка соединена не с клеммой "К", а с клеммой "А".
2. При включении на дисплее появляется в верхней строке "ЗУ + БП 1.07.002" в нижней строке "Вент. не найден". Проверил правильность прошивки Atmega8 (прошивка "ver 1.05") и установки фюзы-битов - ошибок не нашел. Связи обоих микроконтроллеров - как по схеме. Куда копать не знаю.
3. При калибровке вольтметров с изменением %% на 8 ножке DAC1 напряжение меняется от 0,024в до 5,03в.
4. При входе в меню "Калибровка амперметра" надпись "Датчик не найден".
Куда копать?
Силовой блок питания не подключен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:17
Здравствуйте!
Как ведут себя вентиляторы с отключенными датчиками и с включенными? С выключенными датчиками кулеры должны вращаться на 100% мощности. Если это не так, то МК всё-таки не прошит. Если так, то проверьте напряжение питания атмега8, а так же проверяйте целостность всех соединений атмега8 с атмега32. Чудес не бывает. Правильно собранное устройство работает сразу.
Не понятно почему это записано как бы в загадки. Совершенно нормальное явление. DAC1 и есть по сути та "газулька", которая управляет выходным напряжением силового БП.
Если используется печатная плата, купленная у Вячеслав-1, то в некоторых платах была проблема, что выход датчика тока не соединен со входом АЦП (1 или 2 ножкой - не важно). Проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:11
Авто: Reno Simbol
Алексей здравствуйте!
По поводу изменения напряжения на 8 ножке DAC-1 то я знаю что это хорошо, это не загадки, а впечетления. Его я просто записал для того что-бы показать что есть положительные моменты.
По поводу "Вент. не найден" может это потому что ни один датчик не подключен, точно так и с датчиком тока, силовой блок питания еще не подключен.
Плату делал сам по разводке Павла
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:54
Спасибо, теперь понятно!
Отнюдь нет. Контроллер или есть, или его нет, независимо от наличия каких либо датчиков вообще. То есть он или ответил по шине "Да, я здесь!", или не ответил. Или ответил, но Атмега32 его не слышит.
Так может быть только в случае, если датчик тока расположен на плате силового БП и так-же является временно отключенным от основной схемы. Однако во всех печатных платах, что я видел, предусмотрено расположение датчика именно на плате управления, и потому он априори неотделим. Именно из этого исходит логика поиска причины вашей неисправности. Потому если датчик тока находится на плате, то вариантов несколько:
1. Палёный порт АЦП.
2. Нет связи между выходом датчика тока и входом АЦП.
3. Нет питания на датчике тока.
4. Впаян датчик тока не той модели (который замеряет ток только в одну сторону и потому на выходе у него 0 вольт вместо 2.5в как положено).
Если МК, при первом включении устройства (так же после сброса EEPROM), и входе в режим калибровки амперметра, не обнаружит эти 2.5 вольта на 1-2 выводе АЦП, то выводится ошибка, что "датчик не найден". Проверьте присутствие этого напряжения на 1 или 2 ножке АЦП.
PS. Тут где то пролетало, что атмега8 не шьется при подключенном дисплее. Нонсенс конечно и аномалия, но мало ли - попробуйте перешить. Кроме того я не услышал ответа в отношении того, как ведут себя кулеры при отключенных термодатчиках - молчат или крутятся 100% мощностью.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 16:02
Да всё там шьётся нормально,и с дисплеем и без оного!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 17:28
Авто: Reno Simbol
Кулеры не подключены, кроме того я напряжение 12,6в не подавал на схемы управления кулерами.
Атмегу8 я вчера два раза перепрошивал результат тот-же. Связь проверил - присутствует. Сегодня вечером попробую перепрошить Атмегу32. И я понимаю так что осциллографом я могу увидеть какие-то импульсы по шине связи между обоими микроконтроллерами.
Так-же вечером проверю напряжения на 1, 2 ножках АЦП.
Алексей спасибо за оперативные ответы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:27
Любопытно... А МК откуда получают свои 5 вольт для прошивки?
ладно, хорошо. Будем считать, что она прошита.
А проверяли абсолютно все связи? Вот список:
3 - 17 DSP7
1 - 7 DSP5
20 - 8 SP_IN
22 - 32 CS5
4 - 29 RESET
первой в колонке идет ножка на атмега32 (корпус TQFP), вторая - ножка на атмега8 (корпус TQFP), и название сигнала для ориентировки.
Кроме того, сигнал RESET должен выходить как на разъём программирования как атмеги32, так и атмеги8. В прочем, всё как на схеме.
Указанные ножки должны прозваниваться между собой.
Можете, но смотреть импульсы нужно в момент, пока на 32й ножке атмега8 присутствует логический ноль. Пока он присутствует, атмега32 "разговаривает" именно с атмегой8. Если там логическая 1, то весь движняк по шине SPI атмеги8 не касаются и ею игнорируются. При подачи питания на устройство, перед самым выводом информации на дисплей, тестирует наличие атмега8 на шине. Для этого шина CS5 опрокидывается на землю и по шине DSP5 передается битовая последовательность, а на шине DSP7 присутствует меандр (там всего несколько десятков импульсов, не бесконечность). Лучше всего сигнал отслеживать многолучевым осциллом, начиная отслеживание после появления на CS5 логического нуля и до его появление.
Итак, CS5 упала на землю, на DSP7 появились тактирующие импульсы, а по DSP5 пошла битовая последовательность от Атмега32 до Атмега8. Всего бит 16, затем тактирование исчезает, выжидается пауза (миллисекунд 100 может, не помню) и затем тактирование начинается снова, только уже атмега8 шлет битовую последовательность атмеге32 по шине SPI_IN. Если там пусто, то или Атмега8 не отвечает, или шина замкнута на землю/неисправный порт в микроконтроллере(ах). В общем, вопрос идет по DSP5, а ответ приходит по SPI_IN. И смотреть последовательность надо в момент нахождения CS5 в состоянии лог.0. Не знаю, наверное понятно объяснил?
Лично у меня, когда я питаю микроконтроллеры через программатор, КВ никогда не определяется. А если включаю нормальное (ШТАТНОЕ, согласно СХЕМЕ) питание, то всё определяется на ура. Возможно атмеге8 просто не хватает питания и встроенный (и активированный) монитор не даёт ей работать, если оно ниже порога, по-моему ниже 4.0 в. Кто не знает: контроллеры AVR могут терять данные из энергонезависимой памяти при некоторых обстоятельствах. Одно из них - пониженное питание, данные просто "уплывают" из EEPROM МК. Но если при снижении напряжения ниже определенного порога микроконтроллер уводить в надёжный ресет и не выводить его оттуда пока проблемы с питанием не кончатся, то данные не пострадают. Это можно делать как внешним супервизором, тупо управляя шиной RESET, или фьюзами активировав встроенный (BODEN=0 - Brown-out detection enabled) монитор. Варианты сработки - 2.7в и 4.0. У нас выбрано 4.0, так что при напряжении МК ниже 4х вольт, атмега8 работать не будет!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:30
Авто: ВАЗ 2107
Сегодня прошивал крайними версиями прошивок плату управления, собранную на плате от Вячеслава1 (четырехслойный вариант). Пробовал шить с подключенным дисплеем и без, все шилось без проблем, питание от программатора. Правда дисплей пытался слегка светится, но в моем случае на результат это не влияло.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 03:31
Алексей, а можно то что сейчас "Тренировка" в выбор алгоритма заряда перенести? Назвать "импульс" например...
И нижнее ограничение на разряд сделать 0.00C = пауза без разряда
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 03:45
Авто: Reno Simbol
Добрый вечер всем!
Алексей огромное спасибо за разъяснения. То что планировал сегодня не получилось по простой причине - подключил плату управления к лабораторному блоку питания и получил следующее:
1. Информации на дисплее никакой, в верхнем ряду светятся все точки каждого символа, а в нижнем ряду ничего не светится.
2. Пробовал перепрошить Атмега32 - программатор не видит микроконтроллера, думал что-то из программатором попробовал Атмегу8, его видит. Похоже слетела прошивка, хотя никогда такого не наблюдал, правда до этого работал только с микроконтроллерами в DIP корпусе.
Дальше не стал разбираться. Сажусь за стол - у сына день рождения. Надеюсь завтра столкнуть микроконтроллер с мертвой точки. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 05:13
tesanik писал(а):
Добрый вечер всем!
2. Пробовал перепрошить Атмега32 на 8 вывод подайте CLK,у программатор AVRISPMKII в нем есть этот сигнал. или подайте частотный сигнал до 1 Мгц на 8 вывод.. у меня не было такой проблемы чтоб программатор не видел Атмега32,раз 5 перепрошивал.а последний раз невидел Атмега32 пришлось подать сигнал с программатора AVRISPMKII CLK на 8 вывод Атмега32 и прошил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
