Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 01:09
Авто: Матиз
Повесил резюк 1к ошибка пропала, но мега8 так и не видится.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 01:49
Авто: VW
slava77 писал(а):
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при калибровке БУ при 100% на выходе 0, а при 0% на выходе максимум (23,6в). Что это может быть?
P.S. Присоединяюсь к поздравлениям форумчан, Алексей с новосельем!
Вы блок питания делали сами или переделали атх? У меня такое было когда я перепутал выводы согласующего трансформатора.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 02:18
Для SYNNT. Есть возможность подключить другой программатор?
Я бы смотрел так:
1. косяки монтажа. Если да = найти и устранить.
2. фактическое напряжение питания от программатора. Если низкое = внешнее питание, уменьшить длину юсб кабеля и т.п.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 05:28
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
О, Владимир к нам заглянул. Привет, дружище! :)
Привет! Да я регулярно тут. Читаю. Но пока сижу на оооочень древней прошивке - еще резистор нагрузочный не отбрасывается. Никак руки не дойдут железо переделать. БП пользуюсь регулярно. Аккумуляторы пока только 7Ач заряжаю, а очень полезную ф-ю электронной нагрузки в отдельном аппарате реализовал. Трехканальную.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:08
SYNNT
Виноват! :cry: В схеме есть,а на плате ...увы!Исправил!В качестве оправданий: я не думал что кто то вздумает Мегу 8 не ставить! Или не программировать! :(
Только на программирование Меги 8 это ни как не влияет! :oops:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:35
Авто: Матиз
Программатор сразу в USB порт вставляется, питание замерил, 5.1В, сегодня попробую оживить мегу8 полным программатором ChipProg-48 через сокет. Позже отпишу. Вячеслав или может быть кто ещё, те кто собирал на печатках Вячеслава, можете накидать фоток собранных платок? Может отличия со своими увижу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:58
Для программирования обеих Мег необходим на плате только один резистор ,который подтягивает вывод RES к плюсу питания.Даже разъём не ставлю,втыкаю штекером от программатора в плату и программирую!Некоторые заказчики просят прислать платы с установленными и запрограммированными Мегами,остальное паяют сами!Проблем нЕбыло!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:14
Неоднозначно написано. В смысле, этого резистора на плате НЕ предусмотрено и его нужно напаивать отдельно, или всё-таки он предусмотрен на плате и речь идет именно о нём?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:26
Алексей,этот резистор есть на плате,без него как?Просто я объясняю товарищу что,запрограммировать контроллеры можно имея на плате только один резистор подтягивающий вывод RES к плюсу питания.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:41
Если разобраться, то и он не нужен. МК вводится в состояние анабиоза, болтающего своими портами ввода-вывода в Z-состоянии, именно прижиманием линии RESET к земле. Именно это свойство МК, независимо он наличия уже залитой в него прошивки и логики её работы, даёт ему возможность программироваться внутри схемы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:01
Подтяжка RESET к + нужна, чтобы МК не вздумал свалиться в режим программирования, когда его об этом не просят. И чтобы не перезапускался без причины.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:05
Привет, Володя! Это верно, но в данный момент мы говорили именно о режиме программирования.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 22:49
Мы,то есть наше предприятие,в своё время начинали осваивать выпуск счётчиков эл.энергии. Так как разработчиками являлись не мы, то та организация с кем мы сотрудничали передали нам некоторое количество "тушек" на реализацию.Примерно несколько сот! И вот спустя некоторое время посыпались в нашу сторону рекламации.Происходил самопроизвольный сброс часов у счётчиков! При анализе неисправности выявилось что,резистор ,про который мы ведём речь, на печатных платах отсутствовал!По этому при какой то случайной наводке происходил ресет контроллера,а часы были програмно встроены в контроллер.Чтоб удешевить конструкцию ,микросхему часов реального времени не ставили,но стоит литеевая батарейка.Вот как то так.Извиняюсь за ошибки,пишу с планшета!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 22:52
Да, вопиющий просчёт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 03:30
Авто: Матиз
Вячеслав, обнаружил, что на ваших платах, 7 вывод датчика тока в воздухе! Т.е. нужно перемычкой его подтянуть к резистору 10К?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:59
++7 вывод датчика тока в воздухе!++
Да в этой партии!Переход с четырёхслойной ПП на двух получился не без казусов! Я писал об этом не однократно! Вы форум читаете?
А как успехи с Мега8?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:17
Авто: Матиз
Вы форум читаете?
Форум читаю, но пока дошел только 150 страницы. Я думаю о таких подводных камнях можно было предупредить. Поэтому прошу скинуть фото собранной платы в хорошем качестве.
Мегу8 прошил через ChipProg, однако при включении, надпись так и осталась. Осликом пробежался по ногам 7,8,17 импульсы есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:37
О всех "ляпах" я сообщаю на страницах этого форума,если чем то не довольны,высылайте платы назад,я верну деньги!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:10
Авто: Матиз
Как грубо то :shock: Отсылать совсем не обязательно, а вот помочь с моим вопросом не мешало бы. Все мы люди и от ошибок не застрахованы, я не исключаю возможно и свою вину. При всём уважении к автору конструкции, а так же к Вам Вячеслав, прошу не посылать меня в "баню", говоря о каких то соплях и, номекая о моей неопытности. К 27 годам собрал немало устройств в том числе на МК и все доведены до работоспособности.
Если уж так проблема не лечится, давайте сниму карту напряжений по всем ногам МК + приложу фото моей собранной платы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:54
Как грубо то :shock: Отсылать++прошу не посылать меня в "баню"++
А я вроде и не посылал!Просто конкретно на этих платах собрало человек десять и только у Вас возникла проблема!Я просто делаю соответствующие выводы .А если и у кого что то возникало ,то причины в основном были те самые сопли или не внимательность.
