Текущее время: 16 окт 2026, 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 12:17
Перепутаны вывода на 494 первый со вторым!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:33
Авто: ваз2107
С разьема J4.1 поступает на вторую ногу TL-ки, а с первой ноги через резистор подключено к выходу дросселя. Когда донора для силового блока приводил в работоспособное состояние случайно спалил родной шим на AZ7500, заменил на TL494IN, но после этого все работает так же как и на родной, только немного упало выходное напряжение с 26,3в до 23,6в.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:59
Авто: Reno Simbol
Доброго всем дня!
Возник вопрос. В разряднике по схеме резисторы 5W 0.2 ом, у меня 0.18 ом. Можно ли их туда ставить и откалибруется ли правильно разрядник.
Сегодня наступил на грабли - неправильно выставил фьюзы биты и он естественно заблокировался. До сегодняшнего дня пользовался PonyProg как железом так и прогой, а сегодня usbasp с дудой ну и получилось, что получилось. Может кто подскажет как беболезнено выйти из этого положения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 18:37
собрать http://microsin.net/programming/avr/atm ... octor.html и вылечить, не реклама, спас десяток ATtiny 2313, несколько мег 8 и at90pvm3 несколько раз возвращал к жизни.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:09
tesanik
Попробуйте с вншни кварцем 1МГц!Или с генератора какого нибудь подайте тактовую.
Про 0,2 Ома или 0,18 без разницы!Ставьте что есть,только одинаковые!
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 12 фев 2017, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:15
slava77
Ну вообще то не через резистор на первую ногу,а через делитель из резисторов!Проверить легко!Отключите БУ и на вторую ногу ТЛки подайте +5В с14 ноги,должно быть на выходе мах. напряжение ИИП, соединив вторую ногу с седьмой -близкое к нулю!Если всё выполняется,то бубен в руки или к попу!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:44
Авто: Матиз
Вечер добрый!
Собрал сабж, прошил с начало мегу32 прошивкой ver1.07.002_RU. На дисплее отобразилась версия прошивки и "Вент. не найден !!!Перегрев". Теперь пытаюсь прошить мегу8 но программатор не находит её. Но ещё больший казус, попробовал прошить мегу32 пониженной версией, программатор и её теперь не видит. Пробовал резать дорожки по питанию, отключал дислей, такой фокус помог снова прошить мегу32, однако мега8 нивкакую не хочет видится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:47
%%такой фокус помог снова прошить мегу32, однако мега32 невкакую не хочет видится.%%
Так видится или нет?
Провода то зачем резать!?Дисплей тоже ни при чём!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:51
Авто: Матиз
поправил текст
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:04
Авто: ваз2107
Вячеслав спасибо вам за совет, нашел где я накосячил. Все заработало, правда откалиброваться до конца не получилось, ИБП не снижает напряжение ниже 3-х вольт. Буду ковырять по новой ИБП, но эта тема уже для другой ветки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:06
slava77
Я рад!Успехов!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:12
Авто: ваз2107
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:44
Авто: Матиз
12 ногу меги8 от 32 ноги меги32 отключал, толку ноль.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:46
;;;12 ногу меги8 от 32 ноги меги32 отключал, толку ноль.;;;
А зачем?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:48
Авто: Матиз
Почитал тут на форуме, что мега32 по этой ноге общается с мегой8, если этой связи не будет, то мега32 будет думать, что вентиляции нет. Может мега8 труп?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:50
Авто: Матиз
Маленькое уточнение, программатор использовал на базе CH341A + китайский софт, однако мега32 зашилась в лет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:53
Сообщение: __Вент. не найден__ необходимо прошить мегу8,и всё!Рубрика "ЧАВО" на первой странице !Читали?
Если не видит,ищите соплю в монтаже!Первоочередная причина!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:55
__на базе CH341A___
Для меня это Китайская грамота!Это к Алексею,наверное только он может дать нормальный совет!Но у него новоселье!Хлопоты однако!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:59
имхо
1. проверять монтаж
2. если монтаж ок но "не видит" то можно шить с подключенным к Меге вешним источником питания.
Или сразу после подключения программатора замерить напряжение питания. Если оно низкое, то включаем внешний источник и шьем.
или если есть возможность, то шить на низкой тактовой частоте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:50
Авто: Матиз
питло и так от программатора идёт на 4 и 6 ногу, а чтоб питло не уходило к другим микрам, резал дорожки. Один фиг эффекта 0, осталось только выпаять её от туда и шить навесным монтажем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
