Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 00:56
Здравствуйте.
1 при не правильном подключение на 36 выводе 0 в ,2 при правильном 5в. 3 реле отключено
Последний раз редактировалось plohich 23 янв 2017, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 01:33
Авто: ford
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей! Смотрите на разряднике - что делается на 8й ножке ЦАПа при кручении энкодера? При DAC=2000 напряжение должно быть примерно 2.5 вольта.
Примерно такой план.
Спасибо за помощь. Разрядник настроил. (ЦАП был бракованный)
Последний раз редактировалось oka275 23 янв 2017, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
Чудесно ))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 08:07
plohich писал(а):
Здравствуйте.
Кроме, как битый порт МК, в голову ничего не приходит. Или прошивка какая-то древняя.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:20
plohich писал(а):
Здравствуйте.
прошивка ver1.07.002(05.11.2016)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:27
А какое напряжение на 27й ножке? Должно быть 5В. И какое на 29й ножке? Тоже должно быть 5В. Если так, то кроме битого порта ничего в голову не идёт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:08
на 27й ножке 4.93,на 29й ножке 4.93, еще думаю что прошивка,у меня одно время плошо запускалась панель,то одно меню выскачит ,то другое или пустой экран ,все это при включении питания было,потом программатор подлючил к компьютеру и плате управления и не прошивал и стало все опять запускаться
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 03:37
Опишите пожалуйста как включается и выключается нагрузочный резистор ИПБ, подключил аккумулятор 7А/ч, думал он отключаться должен, а он горячий.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 09:02
Резистор должен быть подключён всё время, когда силовому БП разрешено работать. Разрешает или запрещает работу 4я ножка TL494, управление которой возложено на плату управления. Если на ней высокий уровень, то работать нельзя и резистор должен быть отключен.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:05
Тогда не понятно зачем управлять нагрузочным резистором. если на 4 ногу подать напряжение то TL494 перестанет выдавать шим и ИПБ перестанет работать, то зачем в этом случае отключать резистор. Я для себя, понять хочу как работает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:20
Этот резистор будет жрать ток при разряде АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:22
Подскажите, куда копать. Сразу после включения ЗУ (грубо говоря, включил в розетку и ничего не трогал) горит предохранитель в разряднике. ЦАП рабочий.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:25
90% того, что один или несколько силовых транзисторов разрядника пробитый.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:14
Алексей, 100% прозвонил - пробиты. Как обычно, все гениальное просто. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:18
Все четыре пробиты? Огого..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:23
Алексей, в последней прошивке заряд/разряд - зарядить прежде? да-нет при нажатии кнопки меню возвращается назад, но реле не отключается. Может конечно только у меня такое.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:41
Выбирай что "ДА", что "НЕТ" - разницы никакой. Вот и всё различие. И уж точно ни в какие меню, со включенным реле, оно У МЕНЯ ЛИЧНО не возвращается. От силы - бывает, что ЗУ переключается в режим отображения температур, но повторное нажатие на кнопку энкодера возвращает отображение процесса. Возврат из какого либо режима БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ - это серьезная ошибка и такого я себе стараюсь не позволять. Но данная проблема, по сути, исключительно косметическая ошибка, или по-другому сказать декларация функции в будущем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:03
У меня из меню "ДА", "НЕТ" если я вдруг передумал заряжать/разряжать, жму кнопку меню возвращаюсь в предыдущее меню но при этом реле остается включенным. Или я вас не понял или вы меня. Печатная плата от Вячеслав-1, там при включении реле дисплей меняет цвет, так вот захожу в "ДА", "НЕТ" передумываю возвращаюсь назад, а дисплей не переключился ну и реле не слышно что отключилось. Если выбрать "ДА", "НЕТ не важно, а уже потом нажать меню возвращается в предыдущее меню и отключается реле.
Последний раз редактировалось Maksim9 25 янв 2017, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:07
А, да, точно! Есть такое дело! Это чудовищно. Мне не пришло в голову, что в этом режиме кто-то вздумает нажимать отмену :)
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ+БП на ATMega32 "Экспресс-тест"
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:15
3. Замеряется напряжение "E*" (ЭДС)
4. Включается разрядник с током 1А (ток пока фиксированный)
5. Pамеряется напряжение "U*" и реальный текущий ток "I"
6. По формуле r = ( E - U ) / I вычисляется сопротивление АКБ в Омах. Результат выводится на дисплей.
Предлагаю на обсуждение изменение замера следующим образом:
Код:
Включается разряд током I1 = 0.5А (примерно = 0.01С среднестатистического АКБ)
По истечении 10 секунд разряда током I1 замеряем напряжение U1
Не отключая разряд, увеличиваем разрядный ток до I2 = 5А (примерно = 0.1C, но и для 7Ач UPS АКБ вроде не страшно)
По истечении 3 секунд разряда током I2, замеряем напряжение U2
Rвн = (U1 - U2) / (I2 - I1)
ГОСТ Р МЭК 61436-2004 для NiMh аккумуляторов, но предполагаю актуально и для свинцовых АКБ (встречалось в обсуждениях на смежных теме форумах), только наши токи меньше относительно ёмкости
Точки замера сместятся в "пологую" рабочую зону разрядной кривой, которая "в начале имеет резкое пике"
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 03:55
Доброй ночи!
Алексей, если был включен режим блока питания и выключить устройство из сети, то после включения он там и остается.
