Текущее время: 16 окт 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:59
SergeyVB писал(а):
не все MOSFET-транзисторы одинаково хороши для электронной нагрузки.
Пожалуй, это главное.
SergeyVB писал(а):
Извините, Agilent Technologies - фирма с мировым именем.
Впервые слышу. Вот "Analog Devices" другое дело, или ATMEL. В прочем, это уже дела не касается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 04:39
Медная подложка между транзистором и радиатором рулит!
Слава, это гальваническая пара...Алюминий под медью окислится и станет очень плохо. Поверхность радиатора нужно облуживать, тогда он нормально с медью будет дружить. Самое на мой взгляд лучшее, это использовать медный радиатор для разрядника.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:01
Ну ,это мы знаем,алюминиевый радиатор сначала надо чернить!Я анодирую.Плюс прослойка пасты не даёт . Медь хорошо отбирает тепло,а отдаёт плохо!А вот алюминий наоборот отбирает не очень, а отдаёт прекрасно.Поэтому и применяют связку медь-алюминий!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:17
Доброе время суток.
Собрал месяц назад ЗУ. Огромное спасибо Алексею и всем участвующим в разработке. Отдельное спасибо Вячеславу за платы и консультации.
Набрел вот на такой датчик: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf
Работает по I2C, выдаёт неплохую точность, все по цифре напряжение до 36В и ток, никаких дополнительных танцев с расчетами и т.п. Есть библиотеки готовые, в которых можно задать параметры шунта и получать готовые значения тока: http://www.johngineer.com/blog/?p=1178
Если родится следующая версия устройства, мне кажется возможно применять эту микросхему вместе с шунтом для токов до 30А.
Как считаете?
___________
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:34
""SergeyVB писал(а):
Извините, Agilent Technologies - фирма с мировым именем.""
Чего то не нашёл такой фирмы! :Search: Просвятите!
!!!!Agilent Technologies, или Agilent, Американская компания-производитель измерительного оборудования, электронно-медицинского оборудования и оборудования для химического анализа!!!!
А вот эти да,ведущие!
Advanced Power, Alpha , Omega, Anachip, Anpec, Central, Cypress, Diodes, Fairchild, Freescale, Fuji Electric, Hitachi,Infineon, Intersil, IR, Ixys, KEC, LRC, MAP, Matsushita, MIT, Mitsubishi, Motorola, NEC, NIKO, No trademark,NXP, ON Semiconductor, Renesas, Rohm, SamHop, Sanken, Sanyo, Shindengen, Siemens, SK, ST Microelectronics,Supertex,Toshiba,Vishay, Vishay/IR.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:12
Авто: Ford Mondeo
Вячеслав-1
Здравствуйте Вячеслав.
Некоторое уточнение по печатной плате управления. Источник питания 5в, я так понимаю, "заточен" под LM1117-5, а в деталировке указан 78М05dpac.
Я не уточнив это, заказал и получил L78М05CDTdpac, которые, естественно, по распиновке не подходят под посадочное место на печатке.
Заказывать LM1117-5?
С уважением, Анатолий.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:56
В старых версиях применялись 78М05, в последних 1117-5
БУ.GIF [ 268.58 КБ | Просмотров: 14495 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 04:20
Вячеслав-1
Здравствуйте, Вячеслав!
В статье (по приведенной мною ссылке) Леонид Иванович ссылается на прецизионный прибор ЭЛЕКТРОННУЮ НАГРУЗКУ (здесь принято называть - РАЗРЯДНИК) Agilent 6060, производимый фирмой Agilent Technologies ("дочкой" фирмы Hewlett-Packard).
К приведенным Алексеем и Вами фирмам-производителям электронных компонентов, фирма Agilent Technologies отношения не имеет.
А вот в производстве высокоточных лабораторных приборов (к нашему сожалению, очень дорогих) она занимает ведущее место в мире. Схемотехника просто изумительная!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 23:36
Авто: Ford Mondeo
Приветствую всех, кто в теме.
В ожидании комплектующих решил проверить возможность прошивки атмег. Прошиваю китайским программатором USBAsp. Начал с Amega8 и сразу фиаско.
Не схотела малявка получить прошивку. Чип оказался дохлый, пришлось перепаять и всё получилось. 32-я атмега прошилась без проблем. Несколько заплутал
во фьюзах и, дабы не залочить камушки, решил подстраховаться и попросить "помощь зала". Я всегда ориентируюсь по биту SPIEN, если у него галка, значит нужно
ставить галки, чтобы запрограммировать бит, если галки нет, значит не ставим халки. Ориентируясь по значениям HEX и по... интуиции :D , я установил фьюзы, но прошивать не стал,
а решил обратиться за советом к тем, кто более разбирается в этой кибенематике. Прилагаю скрины со своими установками. Посмотрите, пожалуйста, и дайте заключение,
правильно или нет. Если правильно, буду дошивать.... Заранее спасибо.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 00:06
Анатолий, в ЧАВО на первой странице топика есть вопрос про фьюзы. И вообще там много чего написано полезного :) viewtopic.php?f=21&t=1316&p=42994#p42994
На картинках, вроде, одинаковые фьюзы. Наверное ничего не должно произойти. Но все таки почитайте ссылочку, может прояснится окончательно.
PS. А что у Вас за программная оболочка такая, avr_dude? Где скачивали, или может выложите на каком нибудь яндекс-диске или майлру-облаке?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:35
Авто: Ford Mondeo
Спасибо Алексей за информацию.
Пользуюсь в основном парой программных оболочек. Это AVRDUDE PROG 3.3 и AVRDUDESELL.
Последний раз редактировалось oka275 20 ноя 2016, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое за ссылки!!! ))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:50
Авто: Ford Mondeo
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:25
Здравствуйте. Надумываю собрать данное устройство, поэтому подготовил список деталей для всей схемы. Может кому пригодится еще, вкладываю Excel файл. Сделан список по редакциям схем из основного архива.
https://yadi.sk/i/gzxLOmxIz69Jz
Теперь буду пробовать развести печатку платы управления под себя. В связи с этим вопрос, контроллеры в DIP корпусах использовать можно?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:30
Здравствуйте! Можно. Тут кто-то уже собирал помнится, но информация не сохранилась.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:36
Хотел подправить предыдущий пост, еще один вопрос вспомнил касательно схемы, но Вы уже ответили :)
Поэтому пишу еще раз. Стабилитрон 5v3(ZD2 на схеме) не могу нигде найти, смотрел разные магазины. Можно поставить близкий к этому номиналу? Если да, то какой лучше: на 5,1 вольт или на 5,6 вольт? Со стабилитроном на 8 вольт тоже проблемы, если на 8,2в поставлю ничего страшного не случится?
Прошу прощения, если кто-то уже задавал вопрос. Тему постарался изучить полностью, но может где-то пропустил, все-таки 300 с лишним страниц :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:44
можно 5.1, но лучше 5.6в
8.2 вольта тоже можно.
Спрашивайте если что. :) Понимаю, что 300 страниц лопатить не вариант. Все самое важное я постарался вынести на первую страницу в рамках рубрики ЧАВО.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:18
Спасибо, Алексей! Буду по мере появления свободного времени работать над сборкой устройства, помучаю для начала силовой блок, а там за контроллеры управления возьмусь уже)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 03:32
Авто: ВАЗ-2107
Лично у меня контроллеры в DIP корпусах и работает отлично! :good: Стабилитрон 5v3(ZD2 на схеме),я ставил на 5v1(тоже работает хорошо),но лучше,как пишет Алексей, ставить на 5,6в
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 05:03
Спасибо, Роман. А можно взглянуть на ваши печатки?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:47
Авто: ВАЗ21730
Вячеслав-1,фирмуAGILENT TECHNOLOGIES можно найти только на старых "относительно,конечно"приборах. Сейчас она называется:KEYSIGHT TECHNOLOGIES. cУважением.
