Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:27
И сколько выдаёт при максимуме управляющего?На плате Минвела есть резистор,его крутили?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:28
Выдаст таблицу напряжений и будет все понятно, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:33
"""Выдаст таблицу напряжений и будет все понятно, Вячеслав."""
Я только одного не пойму,почему БП не настраивают отдельно?Сколько проблем возникает из за этого!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:34
16.2в максимум( и при 100% с БУ, и при замыкании 2-14 ног TL-ки
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:39
На первую ногу 494 идёт напряжение сравнения с делителя,верхний резистор делителя подключен к выходу БП, нижний на корпус.В верхнем плече два резистора,один подстроечник ,другой постоянный.Крутните подстроечник,должно меняться напряжение на выходе.Какое напряжение??
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:43
отпишусь, как доберусь до дома (час-полтора)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:19
Oka275, с БУ на 100% мощности:
На клемах 16.2в
На TL-ке:
1: 4.01в
2: 4.93в
3: 0.06в
4: 2.41в
15: 0.07в
16: 0.00в
Вячеслав-1, подстроечником регулируется от 9.47в до 14.16
С перемычкой на подстроечник не реагирует, а на клемах 16.2в
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:25
Замкните 4 и 7 ножку TL494. Если ничего не изменится, то он больше не выдаст - такой экземпляр (Подделка? Брак? Нововведения?)
Из вариантов - еще раз убедиться, что TL494 достаточно питается (какое напряжение на её 12й ноге?)
Далее - или перемотка трансформатора, или переключение выходных обмоток на полноценный диодный мост. Как вариант можно попробовать немного поднять частоту преобразования (чуть изменив частотозадающие R и C по ножкам 6 и 5)...
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:32
На 12 ноге 13.8в
При замыкании 4 и 7 ноги на клемах 20.0в
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:38
Воот, уже хорошо. У меня правда порядка 21-22х, но близко.
А какое напряжение при этом на 1й и 3й ножках TL494? Важно!
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:43
1: 4.6в
3: 0.07в
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:45
Вращение подстроечника в БП не повышает напряжение? Словно не реагирует, да? Ну я вижу по третьей ножке, что TL494 не вошла в стабилизацию близко. Тогда увы - это физический потолок. Попробуйте покрутить RC по 6 и 5 ножкам. Лучше контролировать частоту частотомером или осциллографом с частотомером. Повысьте частоту процентов на 20-30, там поглядите. Должно подняться еще напруги, но при этом не должно появиться свистов и так далее.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:48
Это срабатывает штатная защита от перенапряжения!Выход с ОУ ,диод надо убрать и всё!
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:54
по четвертой ноге которая поднимает напряжение? Ну эта проблема может и решится диодиком, но максимум не поднимет.
Я просто про неё забыл!Можно ,если есть схема Минвела ,её отрегулировать на большее напряжение защиты.Там вроде стабилитрон стоит,схемы нет под рукой,я в постеле уже!
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:56
да зачем, просто ее отключить и все - не нужна она.
Спокойной ночи! ))) приятных снов ))
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 02:04
26.0в выдал максимум)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 02:05
ну воооот. Теперь решите вопрос с тем, кто же там "поднимает" 4ю ножку TL494. Вячеслав говорит про какой-то диодик, идущий на 4ю ногу с операционного усилителя.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 02:08
Его я и убрал)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 02:09
ну, с поздравлениями? :)
